ciao a tutti vi espongo il mio problema :
ho collegato ups con porta rs232 al qnap 219 con un adattatore rs232 usb.
non mi vede l'ups cosa posso fare ?
grazie per l'attenzione
da sr232 a usb
- Contatta:
Re: da sr232 a usb
se ho ben capito il problema, hai collegato l'UPS (rs-232) al QNAP sulla porta USB tramite uno di quei cavetti-adattatori seriale-USB, ma non viene riconosciuto e non funziona nulla.
Credo sia abbastanza normale, in quanto questi adattatori servono più che altro per collegare un dispositivo seriale alla presa USB di un PC normale (win-XP o altro per intenderci), ma normalmente risulta necessario anche installare sul PC uno specifico driver per fargli vedere e digerire questo adattatore, altrimenti nisba non funziona ! A volte ho trovato anche cavetti adattatori molto rognosi da far funzionare con certi aggeggi seriali.
Per concludere, ritengo che il problema sia che qzesto tipo di adattatore seriale-USB non venga riconosciuto dal tuo QNAP percui non può utilizzarlo correttamente ! L'unica speranza (forse !!!) é quella di trovare un driver per il tuo tipo di adattatore che funzioni sotto Linux (SO di QNAP) e quindi ... di provare in qualche modo a farlo funzionare ... ma dubito fortemente ... !!!
Vediamo se qualche altro smanettone ci ha già provato !
Bye, P.
Bye, P.
Re: da sr232 a usb
Il problema potrebbe essere anche a livello di cablaggio interno.
Se riuscissi a trovare gli schemi su internet, dopo magari puoi provare a farti tu il cavo da solo, magari ex novo oppure usando un adattatore tipo cross-over, ma devi avere tempo e voglia e al limite un saldatore !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
