UPS gestibile da NAS
ho appena ordinato un TS-569 Pro con HD WD Red 3T.
Stavo adesso cercando un UPS da acquistare per in mio nuovo NAS.
Ho visto sul live demo QNAP che è possibile gestire UPS dall NAS e programmare lo spengimento quando per X minuti, manca alimentazione di rete (ottimo per il mio utilizzo)!
C'è da inserire l'indirizzo IP del UPS, ma è da 2 ore che cerco di capire come un UPS deve essere collegato all'interno della rete per rendere utilizzabile tale funzione. Cercando sul sito QNAP da la lista compatibilità, ma tutti quelli che ho guardato sembrano (almeno a me) avere solo porta USB e non Ethernet. Mi sapete spiegare come avviene il collegamento alla LAN ed eventualmente quali modelli di UPS (possibilmente con LCD) permettano di fare ciò.
Re: R: UPS gestibile da NAS
Non ne sono sicuro ma gli UPS che dici tu sono quelli in versione rack o cmq versioni server sono gli unici con scheda ethernet.. ma costano almeno il doppio dei normali USB..
Grazie per la risposta.
Ho continuato a leggere e hai ragione. UPS x rack hanno la scheda integrata, mentre alcuni modelli "tower" APC devono essere implementati con una scheda ethernet che costa quasi quanto il gruppo stesso
Ma collegando il NAS TS-469 pro (prima ho scritto per errore 569) all'UPS via usb è possibile far partire il processo di spegimento del NAS se dopo es. 5 min manca tensione di rete?
Certamente, altrimenti che scopo avrebbe avere l'UPS collegato al NAS? Inoltre, se hai più NAS QNAP in rete, il NAS a cui è collegato l'UPS può comandare lo spegnimento di tutti gli altri.kleiko ha scritto: è possibile far partire il processo di spegimento del NAS se dopo es. 5 min manca tensione di rete?
Grazie Luciano
Ma sul live demo non sono riuscito a trovare le impostazioni via usb
Hai un modello di UPS con lcd da consigliarmi? +o- sui 150/200 euro max
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk
Guarda la cyberpower fa ottimi UPS compatibili con qnap..
Re: UPS gestibile da NAS
Cyberpower o APC
sul demo se vai nella sezione "dispositivo remoto > UPS" trovi le impostazioni
Ho visto questo della Cyberpower il CP1050EAVRLCD e ha la porta USB ho scaricato e letto il manuale, ma dove si parla di comunicazione di stato tramite porta USB dice:
Porte USB per il PC
La porta USB consente la comunicazione tra l’alimentatore continuo di elettricità e il computer. Quando è connesso a una porta USB l’alimentatore continuo di elettricità comunica il proprio stato al software PowerPanel[REGISTERED SIGN] Personal Edition.
Tornando al discorso dello spegnimento se manca tensione di rete, qui dice che comunica lo stato al suo software installato nel PC. Ma sul 469 pro?
Porte USB per il PC
T'ho indicato dove puoi vedere come funziona nella demo che trovi online; se quel modello è nella lista di compatibilità, non ci sono problemi.
Ok, ma possibile che nella lista compatibilità sul sito della Qnap, non ci sia un UPS Cyberpower della serie Intelligent LCD Series compatibile per la rete elettrica e le prese europee, ma solo americane!?
Idem su tutta la lista APC
:shock:
:shock:
Kleiko, i corrispondenti modelli per il mercato Europeo sono altrettanto compatibili.
State facendo un po' di confusione. TUTTI gli UPS che hanno una porta USB B possono essere collegati a PC e qualsiasi altro dispositivo perche' rispettano il protocollo STANDARD SNMP quindi tutti i NAS che gestiscono gli UPS e' perche' sanno interpretare quel protocollo, stesso discorso se l'UPS ha una scheda ethernet, queste, oltre al protocollo SNMP ha anche un server WEB per essere raggiunto da remoto per il managment.
Questa scheda ethernet opzionale della APC costa circa 250 euris.
Stevenb, d'accordo per gli UPS con schede ethernet, ma io non sono affatto sicuro che quelli con l'interfaccia seriale parlino utilizzando SNMP. Sei sicuro?
Io non parlo della seriale (canon a 9 poli) ma delle USB B, quelle usano il protocollo standard SNMP, di questo ne sono sicuro, non servono nemmeno programmi specifici per la gestione,luciano ha scritto:Stevenb, d'accordo per gli UPS con schede ethernet, ma io non sono affatto sicuro che quelli con l'interfaccia seriale parlino utilizzando SNMP. Sei sicuro?
Stevenb quando ho detto seriale intendevo USB - visto che è una connessione seriale. Adesso faccio una ricerca, a me non mi torna affatto questa cosa del SNMP per i modelli con sola porta seriale/USB, ma sarei felice di essere smentito.
Il mio 119PII si riavvia se collego il CyberPower E600LCD su una delle porte posteriori (USB 3.0).
Viceversa tutto funziona se collegato sulla USB 2.0 anteriore.
Non so se anche il firmware del 469 presenta lo stesso problema.
Saluti,
Luigi
Saluti,
Luigi
TS-119PII
@lianne
Le USB degli UPC normalmente sono USB 2.
@lianne
è un bug, era stato risolto già nel fw 3.7.3. Che versione hai?
Sulla base di tutti i messaggi, sono ancora indeciso su quale acquistare, anche se ho ridotto la scelta tra due modelli:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900
http://www.apc.com/products/resource/in ... l_watts=50
Cyberpower CP900EPFCLCD
http://eu.cyberpowersystems.com/product ... pfclcd.htm
Quale comprereste tra i due per collegare al TS-469 Pro considerando il fatto che entrambi hanno la stessa potenza di uscita 540 Watt / 900 VA e costano praticamente uguale 25 euro + 25 -
