Problemi con DDNS
Problemi con DDNS
Ciao a tutti! Possiedo due qnap un vecchio 209proII e un nuovissimo 259pro+ pienamente soddisfatto ma ho problemi con il ddns....
Allora ho creato account su dyndns.com;
Ho settato tutto sul Qnap senza nessun errore;
Sul mio modem router dgn2000 ho settato nelle regole del firewall l'apertura delle porte 20,21,8080 e 80 sull'indirizzo IP del Nas.
Ora se digito: http://xxx.dyndns.org:8080 carica carica ma non vede nulla non sò più dove sbattere la testa
Qualche idea suggerimento?
Grazie per l'aiuto eventuale,
Paolo.
Paolo.
Re: Problemi con DDNS
Sembra piu' un problema di firewallc che di DynDNS.
Loggati con il tuo account sul sito dyndns e prova a vedere se il record e' aggiornato con il tuo attuale indirizzo IP.
Prova a resettare la connessione in modo da forzare un cambio di IP e vedi se su DynDNS si aggiorna. Io ho settato l'invio dell'email, ed ad ogni cambio di IP ricevo una notifica.
Una volta verificato che la parte DynDNS e' a posto, puoi passare a verificare il firewall.
le prove di collegamento all'indirizzo http://xxx.dyndns.org:8080 le stai facendo da FUORI e non dalla rete locale vero?
Se le stai facendo dalla rete locale devi assicurarti che il tuo router abbia il parametro Natloopback (potrebbe cambiare nome a seconda del modello del router) attivo
Io sono responsabile di cio' che dico; non di quello che capisci tu...
Gandalf
Gandalf
Grazie!
Per il firewall non sò se quello è il problema in quanto, ho verificato tramite i siti che controllano se le porte sono attive e mi dicono che la 21 dell'ftp e quella di controllo la 8080 è attiva.
Per quanto riguarda dyndns ho controllato ieri sera e aggiornava l'indirizzo IP.
Certo non controllavo dalla mia rete ma tramite un amico che era connesso con me su skype!
Vi dico brevemente come è composta la mia rete:
DGN2000 come modem router al quale è connesso uno switch dove sono connessi i due Qnap, il Pc e il router wi-fi che funge solo da access point praticamente avendo disabilitato il DHCP.
Questa sera vi posto le schermate del router così vedete se ho fatto tutto bene
Ah un'altra cosa io ho abilitato il servizio dns sul qnap e non sul router va bene uguale?
Anche io ho abilitato il servizio DynDNS del Qnap, perche' quello del router (cisco) nonostante fosse configurato bene, non funzionava.
Allora eccomi qua vi posto qualche screen:
http://img101.imageshack.us/i/39005523.jpg/
http://img813.imageshack.us/i/20578850.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/23440361.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/15171019.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/46794299.jpg/
http://img843.imageshack.us/i/36438783.jpg/
Ditemi se vi serve altro per capirci qualcosa!
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
Piccolo aggiornamento.... stasera sembra che la gestione remota del NAS funzioni!!
Per l'FTP che è quello che mi serve maggiormente che indirizzo devo inserire in firefox per vedere le cartelle?
ftp.xxx.dyndns.org è corretto quanto dico?
devi usare
tuonome.dyndns.org:21
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Gandalf
Gandalf
Volevo ringraziare tutti ci sono riuscito e funziona tutto alla perfezione grazie per i preziosi consigli
