Mi aiutate a cambiare il percorso degli incoming?
Steps
Messaggio da Steps »
E' un "problema" molto comune, ma sembra di non immediata risoluzione...
Ora i miei downloads finiscono in /share/HDA_DATA/.qpkg/MLDonkey/.mldonkey/incoming che è una cartella nascosta, riesco ad accedervi solo usando il programma WinSCP. Tutto ok, se non fosse per il fatto che è una pena usare quel programma per spostare i file scaricati nelle cartelle che più mi interessano, siano esse ancora nel NAS oppure in dischi esterni USB collegati al PC: i file si spostano a velocità imbarazzanti, dell'ordine di 1-2MB al secondo...
Quindi vorrei che i file scaricati finissero in una cartella raggiungibile sia da risorse di rete tramite windows, sia dal web file manager tramite browser. Per esempio andrebbe benissimo la cartella Qdownload/mldonkey/incoming.
Prima di arrivare a scrivere qui, ho provato a fare qualche ricerca, e ho trovato qualche guida: quelle che sono sembrate più chiare sono QUESTA e QUESTA e allora ci ho provato anch'io.
Ora nel mio file downloads.ini la parte che andrebbe modificata è così:
shared_directories = [
{ dirname = shared
strategy = all_files
priority = 0
{ dirname = "incoming/files"
strategy = incoming_files
priority = 0
{ dirname = "incoming/directories"
strategy = incoming_directories
priority = 0
e io ho provato a modificarla così:
{ dirname = /share/HDA_DATA/Qdownload/mldonkey/incoming
priority = 0
{ dirname = "/share/HDA_DATA/Qdownload/mldonkey/incoming/files"
priority = 0
{ dirname = "/share/HDA_DATA/Qdownload/mldonkey/incoming/directories"
priority = 0
ovviamente tutto fatto dopo aver disattivato mldonkey dall'amministrazione nel NAS. Però dopo non sono più riuscito a riattivarlo! neanche dopo aver riavviato il NAS. Allora ho riaperto il downloads.ini e ho rimesso i valori originali: ripartito normalmente.
Evidentemente ho sbagliato i percorsi da mettere dopo i dirname... potete dirmi quali sono di preciso?
Steps
Re: Mi aiutate a cambiare il percorso degli incoming?
Nessuno??
Dai sicuramente c'è chi ha risolto questo problema, chiedo solo se possa aprire un attimo il suo file downloads.ini e copiare qui quelle poche righe come le ha impostate...
delsi
Messaggio da delsi »
Perchè non lasci il percorso originale?
Reinstalla il .pkg così ti ritorna tutto standard...
Ovviamente i percorsi che hai usato esistono, ovvero li hai creati, giusto?
Ho dato un'occhiata ma non trovato conferma a questo mio sospetto, però potresti provare a mettere tra apici anche il primo path:
Codice: Seleziona tutto
{ dirname = "/share/HDA_DATA/Qdownload/mldonkey/incoming"
priority = 0
...può darsi che in quello di default (shared) non venga usato in quanto mi sembra di aver capito che usi dei path relativi e non assoluti.
Steps
I percorsi originali sono già quelli, non servirebbe a nulla reinstallare mldonkey. Nel file ini è chiamato solo "shared" ma in realtà il percorso corretto sarebbe
/share/HDA_DATA/.qpkg/MLDonkey/.mldonkey/incoming/files
l'ho copiato dalla barra indirizzi del programma WinSCP, e sempre così ho preso il percorso della cartella dove voglio finiscano in automatico i downloads completati. Ovviamente quel percorso esiste, c'è sempre stato non l'ho creato io, solo che non so come scriverlo con precisione nel file ini e per questo chiedevo aiuto.
Poi cominciamo ad andare sul difficile... cosa sono i path relativi e assoluti?
Hai provato come ti ho scritto sopra a mettere gli apici nel percorso?
Steps
Luciano sei un grande! funziona ;)
Ho aspettato un po' a scrivere perché prima ho voluto che terminasse qualche download prima di affermare con certezza che finiscono nella cartella che ho impostato io e non in quella di default.
Io non avevo messo gli apici anche nel primo indirizzo perché in origine non c'erano e quindi pensavo non ci andassero...
Concludendo: quella parte del file downloads.ini va modificata così:
priority = 0
priority = 0
priority = 0
Mister QNAP 212
Messaggio da Mister QNAP 212 »
Proprio quello che stavo cercando... tenuto conto che per me sono solo strani segni :) potreste indicarmi esattamente dove dovrei fare il copia e incolla di quello che sta scritto nel post in alto ??
Anche se non mi piace quello che dici, mi batterò sempre perchè tu possa dirlo.
