TS-459 PRO II server plex non rilevato, impossibile accedere alla root
Ciao a tutti, ho un TS-459 II pro, ho installato plex dall'app store ma non mi trova il server e non riesco neanche a rivendicarlo in maniera semplice, sembra che sia necessario in qualche modo entrare nella root ed andare ad eliminare manualmente i file di configurazione di plex. Ho quindi attivato il protocollo shh e provo a connettermi con winscp, ma non senza risultato infatti sulla porta 22 mi da connesisone rifiutata. Ho provato anche ad installare midnight commander ma ho una versione di qts troppo vecchia per la versione di midnight commander che trovo.
Probabilmente con un reset del software, mantenendo i files presenti sul disco, potrei riuscire, ma in quel caso il reset determinerebbe anche la cancellazione del logitech media server che invece mi interessa mantenere e di cui non ho il pkg vecchio da poter reinstallare, qualcuno misa indicare dove poterlo trovare? avete suggerimenti per le mie problematiche?
Re: TS-459 PRO II server plex non rilevato, impossibile accedere alla root
Hai installato plex dallo store Qnap e poi aggiornato dal sito plex?
La 22 per sicurezza è stata disabilitata, dovresti abilitarla.
no solo installato direttamente dalle applicazioni richiamabili dal nas, perchè le altre versioni sul sito plex girano solo su qts più recenti. come di fa ad abilitare la porta 22?
p.s. è un woofer di una proac?
Una volta avviato plex è plex che ti suggerisce l'aggiornamento, ma se non si avvia, non so come si possa fare.
Il download manuale non è possibile perchè sul sito plex c'è il file solo per il qts dal 4.3 in poi. Vedi allegato.
Sul mio TS 459 pro, la porta 22 è già attiva. Vedi altro allegato.
la schermata di attivazione dell'ssh è uguale alla mia, con la porta 22 selezionata, mi viene il dubbio che non sia da aprire lato router, anche se non gli ho fatto nessuna impostazione specifica iniziale.
per quanto riguarda eventualmente il lms server sai se si trova il qpkg per la versione di qts che gira sul ts459 ii pro?
Se sei nella lan, non credo ci sia nulla da settare sul router.
Si, basta trovare il qpkg per il QTS 4.2
si sono nella stessa lan, nel senso che non mi collego da remoto, eppure non mi fa accedere, uso winscp e non mi sembra che ci siano impostazioni particolari da effettuare.
dove potrei trovare iol qpkg per qts 4.2 in modo che possa salvarlo e conservarlo per eventuali modifiche future
Il passato ho utilizzato WINSCP per far accedere l'assistenza Qnap, ma non mi ricordo che qnap avevo e che qts utilizzavo a quel tempo!
Non ho idee al riguardo, ma è venuta fuori questa ricerca:
