Qnap NAS + UPS
lomodei
Qnap NAS + UPS
Messaggio da lomodei »
volevo un consiglio "pratico" su come impostare il NAS, un TS-453be nel mio caso, quando è alimentato attraverso un UPS (io ho preso un Cyber CP1500EPFCLCD); mi spiego meglio:
- Ho attaccato l'alimentazione del NAS all'UPS : ok
- Ho connesso attraverso la presa usb NAS e UPS : ok
- IL dispositivo viene riconosciuto correttamente e posso accedere alle impostazioni: ok
Quello che in pratica NON succede per entrambe è che il NAS venga mantenuto "vivo" fino al ripristino della corrente : sembra che si riavvii praticamente subito anche se il ripristino avviene poco dopo il temporaneo blackout. Secondo voi sbaglio qualcosa? C'è qualcosa da "raffinare" nelle mie impostazioni ? Se no tanto vale che non connetto l'USB dal UPS al NAS e viene tenuto vivo finchè non si esaurisce la batteria del UPS in caso di blackout ...
Re: Qnap NAS + UPS
nella pagina UPS che hai postato viene visualizzata la carica residua della batteria UPS ed il tempo di durata della stessa in funzione del carico istantaneo??
Cioè questa:
Cosa intendi per riavvio??? Il NAS si deve spegnere, non riavviarsi. Spiega nel dettaglio.
Tolta corrente dall'UPS il NAS sta acceso?? Se sì, per quanto tempo??
lomodei
Re: Qnap NAS + UPS
si ti confermo che la immagine della batteria residua si visualizza come da tua foto.
Non sono riuscito a verificare direttamente quando è avvenuto l'evento ma mi sono ritrovato con il NAS che aveva negli eventi un riavvio inaspettato del sistema: mia figlia mi ha confermato che è saltata la luce per qualche minuto.
A quest punto potrei simulare l'evento staccando l'alimentazione dell'UPS e vedere per quanto rimane acceso il sistema: è rischioso per l'integrità degli HD ?
Grazie!
Re: Qnap NAS + UPS
È palese che devi fare il test di togliere corrente all'UPS: primo per verificare che il tutto funzioni, e secondo per avere un'indicazione quanto più precisa possibile dell'effettiva durata dell'alimentazione (il valore riportato che vedi è solo una stima, quello reale sarà in genere più basso).
Ti suggerisco di inserire la prima scelta, cioè quella di spegnere il NAS dopo xx minuti di alimentazione offline.
I dischi non si rovinano: se il nas si spegne di botto (e se lo fa non è ovviamente normale) al riavvio successivo è normale che ti dica che il f.s. non è pulito, proponendoti subito di correggere il problema.
lomodei
Re: Qnap NAS + UPS
Perfetto. Grazie per il suggerimento dell'impostazione da utilizzare: questo weekend faccio delle prove precise e vi saprò dire!
