Escludendo ogni tipologia di "array" (sia RAID che JOBD) per il Seagate, in quanto USB, avevo pensato di partizionare l'HDD di 3 TB in 4 Partizioni, di cui 2 di queste la volevo mettere in RAID 1 con l'altro WD, mentre ad un altra gli imposto il backup su seagate, e l'altra la lascio senza RAID, ho inserito uno schema sotto :)
So già che è sconsigliato mettere HDD diversi in RAID, ma pensavo che con una partizione, risolvevo almeno il problema dei differenti tagli di spazio; mentre per la perdita di velocità, non penso che sia un dramma, tanto a me il NAS (TS-251) mi serve come archivio.
viewtopic.php?f=13&t=3654
sbk ha scritto:Ciao a tutti,
ho un 219p con 2 hd da 1,5 TB in RAID1. Mi stavo chiedendo
se e' possibile, riformattando il tutto, mettere in RAID1 solo una partizione del disco
es. 500GB per cui riuscirei a trovarmi in una condizione simile:
1 partizione da 500GB in RAID1 sui 2 dischi
2 partizioni da 1TB
mi sa che l'unita' elementare per il RAID e' il disco ... pero' non si sa mai
A.
Invece girando sul forum, ho trovato questo post (anche se datato), dove si dice che non è possibile effettuare singole partizioni, ora vi chiedo se magari con i nuovi progressi (del QTS) ciò e possibile, e se si, come si fa ? perché io sul NAS non ho trovato niente..edo ha scritto:No, non si possono creare partizioni dei dischi:
1 Disco = 1 Volume
2 Dischi = 2 Volumi distinti o 1 Volume in RAID 0 oppure 1 Volume in RAID 1
Grazie Anticipatamente..
