Ts 451 - Aiuto: Il server è occupato o non si è connessi
Ciao A tutti.
da una settimana sto utilizzando il mio nuovo Ts 451.
Installazione Ok
Primi giorni di funzionamento perfetto, rapido ecc
Ieri primi fastidi. Navigando nelle cartelle attraverso Qfinder dopo poco il caricamento delle cartelle si piantava e poi mi appariva il messaggio: il server è occupato o non si è connessi alla rete! Verificare che sia possibile raggiungere il Nas e ricaricare la pagina Apparo tale messaggio l'unica soluzione e chiudere Chrome e rifare il login da Qfinder per poi incappare nello stesso problema. La cosa strana è che ha iniziato a farlo senza che io abbia toccato nulla.
Ho provato soft reset. hard reset ma nulla è cambiato. Ho pure provato a installare nuovamente del tutto il nas previa formattazione dei dischi.
Ho provato da un altro pc e questo dava errore: il sistema ha rilevato che il server DNS on può risolvere Host e alcune applicazione non potrebbero essere eseguite correttamente Cosnigliava quindi l'accesso a Pannelldi controllo - Rete TCP/IP e controalllare Dns e Gateway,
Non capisco come risolvere sta cosa. Ho provato a connettere l'ethernet del nas direttamente al pc ma accadeva la stessa cosa. Accedendo dal telefono cellulare tramite wifi del router nessun problema
Consigli?
Installazione Ok
Consigli?
Re: Ts 451 - Aiuto: Il server è occupato o non si è connessi
Non riesco a risolvere. E'decisamente fastidioso questo problema. Non capisco se è un difetto del nas o della rete o del pc o del router.
- blackeagle
Quando succedeva a me , avevo sbagliato il gateway
Inserivo 192.168.0.100 al posto di 192.169.0.1 . Non so perché mi ero fissato con quel numero
Prova a mettere ip fissi , magari al di fuori degli prime 10 assegnazioni che fa il router in automatico . Ricontrolla il gateway se è giusto , servirebbe quello del router
Tapatalk on iPhone five
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Grazie per la risposta.
In effetti, con Ip statico mi pare che la navigazione tra le cartelle in Qfinder sia migliorata, anche se l'errore l'ha fatto ancora una volta, ma poi, almeno, per ora non l'ha ripetuto.
Ho inserito:
Il ruouter ha gateway 192.168.1.1
Ho impostato Ip fisso del pc 192.168.1.2.
Ip fisso del nas 192.168.1.3
Submask sul nas 255.255.255.0
Gateway sul nas 192.168.1.1.
Per I dns sul ruouter e sul pc ho messo 8.8.8.8 e 8.8.4.4
Sul nas ho messo 192.168.1.1. Di questa cosa non sono molto sicuro: non so se lasciare ricerca automatica, oppure 192.168.1.1. oppure 8.8.8.8. 8.8.4.4. anche sul nas oppure 0.0.0.0.
Suggerimenti?
Prima di inserire Ip fisso, la cosa strana era che se su un pc si piantava dando l'errore di server occupato, contemporaneamente sull'altro pc il nas era accessibile e qfinder navigava nella cartelle ottimamente. Ancor più strano è stato usare, tramite Qremote, QTS direttamente sul Nas collegato via HDMI alla Tv. Molto lento e errore di server occupato pure in quel caso: non vi pare che non avrebbe dovuto dare questo errore considerato che usando Qts sul Nas non passavo dalla rete?
Comunque, per ora la situazione pare migliorato ti terrò aggiornato.
Ho inserito:
Suggerimenti?
MI Chiedo: ma non potrebbe essere un problema di ram? Ho installato un Giga e caricato 100 o 300 giga di video
L.'utilizzo della ram non ha niente a che vedere con la quantitá di video archiviati. Caso mai con il numero di applicazioni installate. Guarda con qmanager o da impostazione di sistema, stato di sistema, monitor risorse, quanta memoria è utilizzata.
interono al 87% nei momenti in cui dava l'errore
In effetti é parecchio.
Hai installato qualcosa ultimamente? Oppure hai caricato qualche milione di foto?
In questo caso potrebbe essere occupato con la preparazione delle miniature. Se le foto sono tante è un lavoro che richiede molto tempo e risorse.
In realtà non ho installato nulla, eccetto XBMC e la Download station attiva in download, la quale credo succhi non poche risorse in termini di ram.
Ad un mio amico dava dei problemi simi dopo che aveva installato ram aggiuntiva non originale.babixa08 ha scritto:MI Chiedo: ma non potrebbe essere un problema di ram? Ho installato un Giga e caricato 100 o 300 giga di video
E'un bel mistero. Ho provato a lasciare Qfinder aperto, con la pagina di chrome aperta sul nas con file station aperto. Sola attività un paio di download in download station e null'altro. Sono stato lontano dal pc per 30 minuti al mio ritorno solito messaggio d'errore, ma almeno qfinder navigava senza bisogno di riavvio.
Ciao, anch'io da almeno un mesetto ho riscontrato questo fastidiosissimo problema.
Ogni volta che tento di cancellare o spostare file dalla FIle Station si blocca e dopo un pò mi ritorna questo errore.
Ho 3 HD da 4 TB in RAID 5 per un totale di circa 7,1 tb di cui circa 6,5 TB di film, questo problema però all'inizio non c'era nonostante la quantità di dati fosse quasi la stessa. Ho installato XMBC e Plex Server ma non penso che siano loro il problema perchè anche questi erano installati all'inizio quando l'errore ancora non si presentava.
Per il momento ho risolto spostando e cancellando i file da Windows avendo mappato il NAS come unita di rete.
Salve, ho lo stesso identico problema, presentatomi dopo aver aggiornato il firmware: il Nas dopo pochi minuti si pianta e da lo stesso messaggio di cui al titolo del thread...e non riesco ad accedere nemmeno tramite unità di rete windows :(
