Un utente ha creato una libreria che "inganna" jd2 e lo fa partire!
Funziona con nas che montano processore Atom, per quelli ARM, non lo so, bisogna provare
Per maggiori info potete guardare qui
http://board.jdownloader.org/showthread.php?t=57446
https://github.com/Danielku15/GhostAWT
Ora rimane solo una cosa da fare, un piccolo script che lo fa eseguire in automatico. Ho trovato qualcosa, che però è stato scritto per synology, che sfrutta lo start-stop-daemon. Lo script è questo
Codice: Seleziona tutto
#!/bin/sh
DESC="JDownloader 2 Headless"
NAME=JDownloader2
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
RUN_AS=root
COMMAND="/ffp/opt/java/bin/java -- -Dghostawt.library.path=/mnt/HD_a2/bin/jd2/libs/ghostawt/dist/synology-marvell-armada-370/ -cp "/mnt/HD_a2/bin/jd2/*:libs/ghostawt/dist/*" ghostawt.GhostRunner org.jdownloader.startup.Main -console"
d_start() {
start-stop-daemon --start --quiet --background --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --chuid $RUN_AS --exec $COMMAND
d_stop() {
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE
if [ -e $PIDFILE ]
then rm $PIDFILE
fi
case $1 in
start)
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
d_start
echo "."
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
d_stop
echo "."
restart)
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
d_stop
sleep 1
d_start
echo "."
echo "usage: $NAME {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0
