Cambio cartelle download trasmission
giomiliacca
Messaggio da giomiliacca »
Ciao a tutti!
Ho un qnap TS 469L, ho installato due dischi in Raid 1 che utilizzo per backup dati e un disco singolo che vorrei utilizzare per i download e quant'altro.
Ho installato trasmission e ho visto che ha creato le cartelle di download su i due dischi in raid1. Ho provato a scaricare dei torrent e ho verificato che tutto è funzionante.
Ora vorrei cambiare la destinazione dei download, ho aperto il file di configurazione "settings.json" e mi sono trovato di fronte a due righe, una per i file temporanei "/share/CACHEDEV1_DATA/Download/transmission/incomplete" ed una per i file completati "/share/CACHEDEV1_DATA/Download/transmission/completed"
Io ho creato sul disco singolo una nuova cartella condivisa che ho chiamato "download2" e dentro ci ho copiato le stesse cartelle trasmission che erano sui dischi in raid1. Poi ho mdificato le due righe dentro settings.json così: "/share/CACHEDEV2_DATA/Download2/transmission/incomplete" e "/share/CACHEDEV2_DATA/Download2/transmission/completed" In pratica ho modificato CACHEDEV1_DATA in CACHEDEV2_DATA e download in download2 (mi è sembrata la cosa più logica) Ho riavviato e provato a fare un download, è andato a buon fine ma dentro il disco singolo in download2 ecc ecc nessun file ed ora nemmeno nel disco in raid1. Dove sbaglio?? allego qualche foto della mia configurazione
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Grazie per l'aiuto
giomiliacca
Re: Cambio cartelle download trasmission
Ho fatto un po di casino con le immagini comunque si dovrebbe capire l'impostazione : Chessygrin :
giomiliacca
Nessun aiutino su come cambiare il nome di /share/CACHEDEV1_DATA??? o forse questo nome indica tutte le cartelle condivise e non gli storage pool 1 e 2 che ho creato con i dischi?
Comunque ho provato anche a cambiare le cartelle dei download lasciando CACHEDEV1_DATA e modificando solo il nome della nuova cartella condivisa che ho creato sull'altro disco ma di file scaricati nemmeno l'ombra
"/share/CACHEDEV1_DATA/download2/transmission/incomplete"
devo dargli forse qualche permesso particolare? admin già c'è :-(
marcudes
Messaggio da marcudes »
Io purtroppo non uso Transmission perché la Download Station a me va alla grande...però...se ti colleghi al NAS in TFTP con WinSCP per esempio, le vedi le cartelle?
Sicuro che il percorso sia giusto???? \share\ etc etc?
BRIAN8
Messaggio da BRIAN8 »
L'unica cose che mi vengono in mente di controllare son 2:
La prima e che i settaggi nel settings.json vanno fatti a trasmission spento ovvero in stato di interruzzione.
La seconda cosa che potresti controllare sono i dirittti delle cartelle che hai creato
io cmq avrei messo cosi:
/share/CACHEDEV1_DATA/Download2/....... (completi ed incompleti di terrei separati)
inquanto CACHEDEV1 non lo puoi cambiare se non a basso livello.
