[Transmission] "Info: Could not connect to tracker"
balubeto
Messaggio da balubeto »
Sto usando Transmission 2.83 sul NAS QNAP TS-269 Pro con la sua interfaccia di controllo WEB.
Fino all'altro ieri, andava tutto bene.
Ora, ad ogni torrent che provo a scaricare, mi compare un triangolino di fianco a nome con scritto "Info: Could not connect to tracker" . Come mai?
PS:
Ho provato a cancellare tutti i torrent ed a scaricare, via torrent, l'ultima versione di Ubuntu ma appare lo stesso errore.
Inoltre, ho notato che, se provo a testare la porta da Transmission senza alcun torrent, questo client mi indica che la porta e` aperta ma, se tento di scaricare un torrent, il test mi dice che la porta e` chiusa. Come mai?
balubeto
balubeto
Re: [Transmission] "Info: Could not connect to tracker"
Ho installato Transmission 2.84-b23 sul NAS QNAP TS-269 Pro e sto usando la sua interfaccia di controllo web.
Anche se il test della porta indica che la porta e` aperta, l'errore "Info: Could not connect to tracker" viene visualizzato nel triangolino di fianco a nome di ogni torrent che provo a scaricare. Come mai?
Ho provato anche a cancellare tutti i torrent che io stavo scaricando ed a scaricare, via torrent, l'ultima versione di Ubuntu ma lo stesso errore viene visualizzato.
Il suo file di configurazione e`:
Codice: Seleziona tutto
    "alt-speed-down": 896,
    "alt-speed-enabled": true,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 52,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": true,
    "blocklist-url": "http://www.bluetack.co.uk/config/level1.gz",
    "cache-size-mb": 4,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/transmission/completed",
    "download-queue-enabled": false,
    "download-queue-size": 5,
    "encryption": 0,
    "idle-seeding-limit": 30,
    "idle-seeding-limit-enabled": false,
    "incomplete-dir": "/transmission/incomplete",
    "incomplete-dir-enabled": true,
    "lazy-bitfield-enabled": true,
    "lpd-enabled": true,
    "message-level": 2,
    "open-file-limit": 32,
    "peer-congestion-algorithm": "",
    "peer-id-ttl-hours": 6,
    "peer-limit-global": 1000,
    "peer-limit-per-torrent": 250,
    "peer-port": 27010,
    "peer-port-random-high": 27010,
    "peer-port-random-low": 27010,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": "default",
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": true,
    "preallocation": 2,
    "prefetch-enabled": 1,
    "proxy": "",
    "proxy-auth-enabled": false,
    "proxy-auth-password": "",
    "proxy-auth-username": "",
    "proxy-enabled": false,
    "proxy-port": 80,
    "proxy-type": 0,
    "queue-stalled-enabled": false,
    "queue-stalled-minutes": 30,
    "ratio-limit": 2,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": true,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "{21c8f8f1f7dbb3a6f2b29722391f782f833c2114CtF7ONZb",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-url": "/transmission/",
    "rpc-username": "admin",
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1",
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    "scrape-paused-torrents-enabled": true,
    "script-torrent-done-enabled": true,
    "script-torrent-done-filename": "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Transmission/scripts/run_scripts.sh",
    "seed-queue-enabled": false,
    "seed-queue-size": 10,
    "speed-limit-down": 896,
    "speed-limit-down-enabled": true,
    "speed-limit-up": 52,
    "speed-limit-up-enabled": true,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 0,
    "upload-slots-per-torrent": 15,
    "utp-enabled": false,
    "watch-dir": "/transmission/watch",
    "watch-dir-enabled": true
balubeto
