Anomalie di collegamento tramite ddns e varie
moro70
Messaggio da moro70 »
Ho due anomalie :
1: Ho creato un ddns pippo.noip.me, inserito dentro al Nas, verificato e lui raggiunge il servizio.
Aperto sull'hag di fastweb( HO IP PUBBLICO) la porta 8080 ,ma non si connette da fuori .
2: Mentre riesco ad attivare il servizio Mycloudnas ( sulla 8082) e li' funziona il tutto( mi connetto da fuori ) solo che non riesco a connettermi a pyload ( da fuori)
Consigli???
peloo
Re: Anomalie di collegamento tramite ddns e varie
Messaggio da peloo »
Ho avuto un sacco di problemi con il servizio di noip...non c'era verso di farlo funzionare..
Usa dyndns che va che è una meraviglia..
Se cerchi in google c'è una guida in italiano per aprire un account gratuito,altrimenti a pagamento..
marcudes
Messaggio da marcudes »
La porta 8080 l'hai aperta loggandoti con user e pw fastweb? Intendo non loggandoti all'hag direttamente...
Può essere che sulla 8080 ci sia già qualche altro servizio attivo, quindi prova a cambiarla: visto che sulla 8082 mycloudnas funziona, utilizza quella.
Se nel browser inserisci http://minome.mycloudnas.com:8082 ,cosa succede?
Pyload utilizza di default la porta 8100...è aperta?
Eviterei di utilizzare i due servizi DDns contemporaneamente...io personalmente ho sempre preferito il servizio di terzi, vedi no-ip, saranno più di 10 anni e non ho mai avuto problemi(neanche con DynDNS comunque).
Se proprio non riesci e vuoi una mano ci si può "vedere" su Skype.
moro70
Inizio nel ringraziare entrambi.
Alla fine anche il no-ip mi funziona e quindi ho abbandonato il servizio mycloudnas.
Pero' c'e' un pero': non riesco in nessun modo a far funzionare da remoto pyload.
Ho aperto la 8100, la 7227 ma nulla.
Il mio collegamento e' pippo.no-ip.biz:8100, ma non mi entra.
marcudes
Sei riuscito a farlo funzionare sulla porta 8080? O l'hai cambiata poi?
Per quanto riguarda Pyload...cosa hai impostato nel menù?
Immagine
Immagine
192.168.0.100 è l'ip locale del mio Nas.
La porta 7227 è da utilizzare per accedere da remoto con le app del cellulare.
Le porte sono state aperte? Ma che te lo domando a fare?
moro70
Allora, la 8080 e' aperta ed e' usata per entrare nel nas ed usare Qfile e funziona.
Le impostazioni di pyload sono uguali alle tue tranne che per l'ip ( menu' remoto)dove io ho lasciato di default 0.0.0.0
Il resto delle porte le trovi su.
Come potrai vedere anche se ho nattato la porta la 8100 resta chiusa ', credo che sia questo il problema
Dal sito http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Port 8100 is closed on 2.xxxx
Port 8080 is open on 2.
Port 21 is closed on 2.
Port 22 is closed on 2.
Port 23 is closed on
Port 25 is closed on 2.
Port 53 is closed on 2.
Port 80 is open on 2.
Port 110 is closed on 2.
Port 115 is closed on 2.
Port 135 is closed on 2.
Port 139 is closed on 2.
Port 143 is closed on 2.
Port 194 is closed on 2.
Port 443 is closed on 2.
Port 445 is closed on 2.
Port 1433 is closed on 2.
Port 3306 is closed on 2
Port 3389 is closed on 2.
Port 5632 is closed on 2.
Port 5900 is closed on 2.
Port 6112 is closed on 2.
Ma se vedi le impostazione del router
Pyload NASC258E6 Spento TCP 8100 - 8100 8100 - 8100 Any 8100
Pyload NASC258E6 Spento UDP 8100 - 8100 8100 - 8100 Any 8100
Pyload NASC258E6 Spento TCP 7227 - 7227 7227 - 7227 Any 7227
Pyload NASC258E6 Spento UDP 7227 - 7227 7227 - 7227 Any 7227
Qnap NASC258E6 Spento TCP 8082 - 8082 8082 - 8082 Any 8082
Qnap NASC258E6 Spento TCP 8080 - 8080 8080 - 8080 TCP 8080
Vnc NASC258E6 Spento TCP 5800 - 5800 5800 - 5800 Any 5800
Vnc NASC258E6 Spento UDP 5800 - 5800 5800 - 5800 Any 5800
Vnc1 NASC258E6 Spento TCP 5900 - 5900 5900 - 5900 Any 5900
Vnc1 NASC258E6 Spento UDP 5900 - 5900 5900 - 5900 Any 5900
marcudes
Provato a cambiarle?
moro70
Cosa intendi?
marcudes
invece della 8100, utilizzare che ne so, la 8900?
moro70
..provata, ma nulla. La porta resta sempre chiusa..
..maledetto router, il vecchio hag apriva senza problemi le porte : Sad : : Andry :
immagina che neanche qui riesco ad entrare , che ricede la 5000
http://www.synology.com/it-it/products/dsm_livedemo
marcudes
Beh ma quello non c'entra nulla, è una connessione in entrata, non sei tu che devi preoccuparti di aprire la porta 5000, ma bensì Synology.
Ma tu la porta come fai ad aprirla, entri in locale nell'admin dell'Hag oppure lo fai accedendo alla tua fastpage?
moro70
discorso Synology: se mi connetto dalla rete di mio fratello ( telecom) entro nella demo del sito senza problemi.
Discorso Router: Una volta con i vecchi hag solo dalla myfastpage potevi fare il nat delle porte.
Ora ti danno un modem/router technicolor e il nat devi farlo come si fa per un qualsiasi altro router, da admin...
moro70
Ho scoperto l'arcano. Fastweb alcune porte le tiene chiuse, tra cui la 5000 ed altre. Allora ho provato ad usare una di quelle che sono nella lista di default nel loro router, l' ho abilitata modificandigli solo il nome sul router e poi l' ho cambiata in pyload ed ora funge tutto : Chessygrin :
marcudes
Perfetto, meglio così...certo che FW per complicare la vita...
