In degraded mode
In degraded mode
Salve a tutti,
ho un QNAP TS-209 PRO II con due HD in mirroring; ci tengo foto/musica/video.
Da qualche giorno si accende un led rosso e guardando nel disk management ho notato che in corrispondenza del mirroring c'è la scritta: In degraded mode.
Ho eseguito il check ed il messaggio non è scomparso.
Cosa posso fare?
Grazie anticipatamente.
Cosa posso fare?
Re: In degraded mode
Ho eseguito test su hd2
Completed: read failure
credo che sia da sostituire....come posso procedere senza perdere i dati?
Prima di tutto fai un backup dei dati, spegni il Nas cambi hd e riavvi dovrebbe ricostruire il raid.
Il discorso vale anche per l'hd1?
Avevo letto che sull'hd1 c'è il firmware del NAS.
In degraded mode
TS-219PII con 2 WD red da 3 tb e firmware 4.0.5.
La settimana scorsa mi si è rotto l'hd2. Allora ho comprato 2 WD red da 4tb e ho sostituito senza problemi l'hd2.
Ora sono indeciso su come procedere con l'hd1...
Sostituzione a caldo? O no?
Se segui la procedura il tuo modello supporta la sostituzione a caldo.
Dove trovo la procedura? Ho cercato nelle pagine di supporto del sito e nel manuale online ma non ho trovato le indicazioni....
Purtroppo dopo un po' che sto al computer mi viene un mal di testa allucinante.
Sicuramente devo farmi controllare la vista e cambiare gli occhiali
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Risolto....
Come un fesso guardavo il manuale del vecchio firmware....
Procedura in corso .... Ora ci vuole qualche ora di pazienza....
Il mal di testa purtroppo rimane....
