Ts869pro: capacita riportata dopo aggiunta di due dischi ad un raid6 con 5 dischi da 2TB uguale a 5540GB.
cioe' : parto con 5 dischi da 2 TB in raid6 = totale 5540GB . Aumento la capacita' seguendo le indicazioni , cioe' aggiungo a caldo 2 dischi da 2TB , il qnap li rileva , seleziono aggiungi dischi al raid , comincia a d elaborare , la percentuale avanza lentamente , dopo circa 40 ore tutto concluso correttamente , il raid "vede " 7dischi da 2TB , in linea ma la capacita' totale riportata rimane a 5540GB.
Provo a fare il controllo del file system , ma niente la capacita' riportata rimane 5540GB.
capacita molto piu piccola del dovuto
Re: capacita molto piu piccola del dovuto
Alla fine, gli hai detto di espanere il raid?
si' , in effetti in gestione archivi - gestione volume mi da' configurazione corrente volume disco - dischi fisici disco 1 2 3 4 5 6 7 modello seagate seagate seagate seagate seagate seagate seagate capacita' 1863.02 1863.02 1863.02 1863.02 1863.02 1863.02 1863.02 stato : pronto pronto pronto pronto pronto pronto pronto informazione smart buono buono buono buono buono buono buono.
configurazione disco volumi logici mi da' : volume disco RAID 6 : unita' 1 2 3 4 5 6 7 dimensioni totali 5540.56GB dimensioni spazio libero 1907.30.GB
In effetti in questo momento ho registrato dati per 3566GB totali 5540.56 meno 3566.20 liberi 1907.30 .
Effettivamente la procedura che hai usato è corretta. "Espandi RAID" serve quando si sostituiscono i dischi con altri di capacità maggiore, non quando si aggiungono dischi. Mi ricordavo male, scusa per l'indicazione sbagliata.
Resta "solo" da capire perchè i tera in più non ci sono...
Hai provato il buon vecchio metodo "spegni e riaccendi"?
Allora: Si' ho provato piu' volte a spegnere e riaccendere , niente la capacita' e' rimasta smpre inferiore , ho provato a togliere l'ultimo disco inserito e a rimetterne un'altro: e' partito il rebuilding , e alla fine la capacita' e' rimasta comunque la stessa. Alla fine ho dovuto optare per la soluzione piu' drastica (anche se questo comportamento da parte del QNAP non mi e' piaciuto neanche un po' e mi lascia non pochi dubbi sull' affidabilita') Ho salvato i dati registrati fino a questo momento , e ho ricreato il Raid con 8 dischi montati. Ora la capacita' riportata e' correttamente di 11081.12 GB . Spero in nessun altro incidente di percorso. Grazie wozxyz !
