NTFS SU USB3 (BACKUP)
essecarlo
Messaggio da essecarlo »
Salve a tutti,
prima di postare questo, ho guardato ovunque nel sito ma non ho trovato in modo chiaro la soluzione al mio quesito. Mi spiego, io vorrei fare un backup su unità esterna usb, e questo ho visto che si può fare in vari modi ben documentati, ma tutti dicono che è meglio che l'unità esterna sia anche quella formattata ext4. Se io per vari motivi volessi mantenere la formattazione ntfs non ho speranze? C'è qualche scappatoia? Ovviamente in modo affidabile. : Question : Grazie a tutti per le info e scusate per la mia ignoranza abissale...
Carlo
marcudes
Re: NTFS SU USB3 (BACKUP)
Messaggio da marcudes »
...io ho sempre fatto su HDD esterno NTFS...mai avuto problemi!
essecarlo
marcudes ha scritto:...io ho sempre fatto su HDD esterno NTFS...mai avuto problemi!
Be se è cosi allora vado tranquillo, non mi spiego comunque perchè allora in tanti si raccomandano di usare ext4 se no ci sono problemi.... : Blink : Grazie per la risposta!
marcudes
...la stessa interfaccia del Qnap permette di inizializzare l'HDD esterno nel filesystem preferito...
essecarlo
marcudes ha scritto:...la stessa interfaccia del Qnap permette di inizializzare l'HDD esterno nel filesystem preferito...
Si questo lo avevo capito, ma continuo a non capire perchè ci sono cosi tanti nel forum che segnalano questo problema allora.... comunque se non c'è tanto meglio.
Grazie per la risposta.
pjfry
Messaggio da pjfry »
io ultimamente ho notato grossi problemi quando collego hard disk ntfs. Capita spesso che devo spegnere il sistema perchè non risponde più, causando danni ai file system (o come minimo forzandomi a fare un check sia sul disco esterno che sul nas)
essecarlo
Ok grazie mille per le info, opterò per un sistema diverso dal NAS, a me serve avere i backup NTFS, quando metteranno a posto questo aspetto vedrò cosa fare.
Carlo
essecarlo ha scritto: ma continuo a non capire perchè ci sono cosi tanti nel forum che segnalano questo problema allora.... comunque se non c'è tanto meglio.
carlo hai controllato a che versioni fw si riferivano i problemi succitati? Considera che anche solo da una versione all'altra ci potrebbe essere una differenza sostanziale per questo tipo di problemi....
