Test HS-210 !
Test HS-210 !
Ciao a tutti, siccome mi sembrava brutto godermelo tutto da solo... : Chessygrin : ... di seguito trovate alcune foto del HS-210 gentilmente inviatomi da QNAP in visione.
Devo dire che è molto ben fatto, ma sopratutto quello che mi aspettavo - ovvero la silenziosità, non mi ha deluso, anzi; complici anche i due hdd Western-Digital RED da 2,5" 1TB che vedete in foto. Praticamente quando vanno in standby i dischi è a 0db! : Sailor :
Tanto per non lesinare - e visto che dovevo solo fare dei test ho creato un volume RAID-0.
I due HDD del test: WD-RED 1TB da 2,5"
Alloggiamenti dischi rigidi (hot-swap) con il frontalino magnetico del NAS
Particolare della finitura lucida (alluminio spazzolato) del HS-210.<br />La parte superiore e quella inferiore fungono da dissipatori per il calore proveniente dai dischi e dalla CPU.
L'HS-210 con accanto altre periferiche per dare un'idea delle dimensioni (console XBOX-360, Apple TV. Il disco poggiato sopra è un WD SE da 3,5&quot;.
L'HS-210 con accanto altre periferiche per dare un'idea delle dimensioni (console XBOX-360, Apple TV. Il disco poggiato sopra è un WD SE da 3,5".
epsilon
Re: Test HS-210 !
Messaggio da epsilon »
Sono molto interessato a questo QNAP come sostituto del mio 269L. Ho alcune domande:
- Che versione di XMBC è installata?
- Hai fatto qualche test sulla riproduzione dei filmati?
- Sul mio 269L ho dovuto installare della memoria addizionale per poter avere una riproduzione video fluida (2 GB). Questo invece monta invece solo 1GB. Non supporta memoria addizionale?
Re: Test HS-210 !
epsilon su questo modello non c'è XBMC in quanto non ha una porta HDMI. E' stato invece presentato adesso il fratello maggiore - sempre fanless - HS-251 con doppia porta hdmi (sola una è in uso dal sistema operativo al momento) ed ha XBMC versione 12.3.0.
