Salve a tutti, ho da poco acquistato un TS-119 e sto riscontrando anomalie con i dischi da 3.5. Veniamo al dunque.
1) Hard disk da 2tb, 3.5 Seagate Barracuda Green (ST2000DL003)
Appena inserito, il qnap comincia a fare bip in continuazione, non rilevandolo neppure dal qnap finder. Premetto che collegato al PC, funziona correttamente.
2) Hard disk da 500gb 3.5 Samsung (HD502HJ)
Appena inserito, il qnap non fa alcun beep, ma continua a lampeggiare il led hard disk, non riconoscendolo neppure dal qnap finder.
Anche questo collegato al PC, funziona correttamente
3) Hard disk da 250gb 2.5 Samsung
Nessun problema
4) Hard disk da 320gb 2.5 Samsung
Nessun problema
Ora, ho letto la questione compatibilità,ma come è possibile che appena inserito, il qnap continui ad emettere beep? Cosa sta ad indicare?
Qualcuno ha trovato la soluzione? Problema firmware o cos'altro?
Come ultima spiaggia, buttando via i dischi, quali sono i maggiormente compatibili?
PS: non mi interessa l'affidabilità,ma solo che vengano riconosciuti e funzionino normalmente.
Grazie mille.
TS-119 Hard Disk 3.5 Non rilevati
Re: TS-119 Hard Disk 3.5 Non rilevati
In effetti è strano, i dichi hanno un'interfaccia standard e quindi, a prescindere dalla compatibilità, dovrebbero essere almeno riconosciuti. Prova ne è che io, sul 212 e sul 221 uitilizzo 4 WD green che sono tra i dischi sconsigliati...
Che firmware usi?
Hai già provato ad aggiornare?
Che firmware usi?
Ultimo firmware ufficiale: 4.0.5 (2014/01/17)
Non so come venirne a capo, più che altro è assurdo che continui a beepare incessantemente subito dopo aver inserito il Seagate.
Oggi forse riesco a reperire un WD Blue da 3.5, vediamo se almeno questo lo riconosce,ma mi sembra davvero assurdo.
Che altre soluzioni potrei provare?
Nemmeno il Wd blue da 3.5 è stato riconosciuto.
Ho verificato e l'alimentatore che ho è da 3A, quindi 36Watt.
Nello shop ufficiale lo vendono da 40W, mi sono quindi chiesto se si possa trattare di sottoalimentazione dei dischi.
Qualcuno sa confermarmi se l'alimentatore ufficiale per il ts-119 è da 36 o 40W?
Ho risolto.
Utilizzando l'alimentatore da 12v 3A, i dischi da 3.5 risultavano sottoalimentati.
Messo l'alimentatore da 12v 3.3A e tutto funziona correttamente.
Spero possa servire a qualcun'altro.
Grazie del supporto
Grazie del supporto
Meno male! Ma l'alimentatore fornito da QNAP è quello "buono"?
