Dopo la mia presentazione eccomi subito alla sezione "prevendita" essendo bisognoso di delucidazioni sulla questione compatibilità.
Quindi vengo subito alla domanda, ho due HD che vorrei usare con un TS 220 o un TS 212p, però questi HD non figurano nella lista dei compatibili, questo significa che il tutto non inizierà neppure a funzionare? Non si potrà usare in nessun modo? Oppure la non presenza nella lista potrebbe significare che non è sono stati testati gli HD in mio possesso e che quindi potrebbero funzionare?
Su compatibilità
Su compatibilità
Dell XPS 17 (L702X): CPU: Intel® Core™ i7-2670QM, Ram: 24Gb DDR3, Monitor: 17.3" FHD 3D WLED TL(1920x1080) con Cam 2.0 MP, Storage: Samsung SSD 850 1 Tb + Seagate 500 Gb, Scheda Grafica: GeForce® GT 555M 3Gb, Tastiera: Retroilluminata It, Batteria: 9 celle 87 Wh, Rete: Realtek + Intel® Centrino® Wireless-N 1030 + Bluetooth, NAS: Qnap TS 469L (Tot di 27 Tb) Router DGN3500 Epson XP-860
Re: Su compatibilità
Funzionare funzionano pero' potresti avere dei problemi di stabilita' ,come anche potresti non avere nessun problema , io è 4 anni che su un Qnap ho tre HD non compatibili e nessun problema.
quoto n3rvox e aggiungo che sarebbe meglio evitare un eventuale RAID vista l'incompatibilità.
gianlore marca/modello dei suddetti HDD?
Sicuramente non RAID.marcudes ha scritto:quoto n3rvox e aggiungo che sarebbe meglio evitare un eventuale RAID vista l'incompatibilità.
Toshiba DT01ABA300luciano ha scritto:gianlore marca/modello dei suddetti HDD?
WD WD20EARX
Ambedue provenienti da canabalizzazione di due HD Ex USB3
Il WD in questione non è decisamente adatto al RAID (se lo usi in un volume single disk non ci dovrebbero essere problemi), il Toshiba non è in elenco ma è cmq un disco "desktop" per cui vale la stessa regola.
Grazie,luciano ha scritto:Il WD in questione non è decisamente adatto al RAID (se lo usi in un volume single disk non ci dovrebbero essere problemi), il Toshiba non è in elenco ma è cmq un disco "desktop" per cui vale la stessa regola.
li userò comunque ambedue come dischi singoli (per ora) tra qualche tempo se riuscirò a risparmiare qualche € li sostituirò con 2 dischi da 4 Tb o più, della serie nas .
