Raid recovery failed
parmy75
Messaggio da parmy75 »
Buongiorno!
ho un TS-410U con 4 HD Segate ST2000DL003 (non più compatibili) in RAID5 .
Decido di sostiuire i dischi mettendo dei WD30EFRX (compatibili), prima di avere sorprese.
Con un tempismo perfetto, arrivano i nuovi dischi e si brucia il 4 HD.
Inserisco quello nuovo, accendo il sistema e il messaggio che ricevo è il seguente:
"Raid recovery failed not enough devices to start the array"
Tramite interfaccia grafica non si riesce a far nulla, vorrei sapere se ci sono comandi tramite ssh che mi consentano di ripristinare il RAID.
Grazie in anticipo.
Lorenzo
parmy75
Re: Raid recovery failed
Ulteriori info
tramite comando mdadm visualizzo una cosa che non mi torna, ma non conoscendo nulla di raid potrebbe anche essere giusto:
[/mnt/HDA_ROOT] # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0 32.9M 15.7M 17.3M 48% /
tmpfs 32.0M 420.0k 31.6M 1% /tmp
/dev/sda4 364.2M 319.6M 44.6M 88% /mnt/ext
/dev/md9 509.5M 127.4M 382.0M 25% /mnt/HDA_ROOT
tmpfs 32.0M 0 32.0M 0% /.eaccelerator.tmp
[/mnt/HDA_ROOT] # mdadm --detail /dev/md9
/dev/md9:
Version : 00.90.03
Creation Time : Thu Apr 28 19:35:27 2011
Raid Level : raid1
Array Size : 530048 (517.71 MiB 542.77 MB)
Used Dev Size : 530048 (517.71 MiB 542.77 MB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 9
Persistence : Superblock is persistent
Intent Bitmap : Internal
Update Time : Fri Nov 22 11:53:20 2013
State : active
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : 0360870d:8d57ecc0:ad71f207:32422548
Events : 0.81190
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 1 0 active sync /dev/sda1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1
2 8 33 2 active sync /dev/sdc1
3 8 49 3 active sync /dev/sdd1
[/mnt/HDA_ROOT] #
Alla voce LEVEL RAID, compare 1 al posto del 5 ....
