TS509 - FW 3.1 - Raid 5 Ext3 - esata Ext4 == Reset
paolomarino
Messaggio da paolomarino »
Salve.
Ho uno strano problema.
Ho un TS 509 con un raid 5 formattato in EXT3.
Ho aggiornato il firmware dal 2.6 ad 3.1. Entrambi Stable.
Ho comprato 2 HD esterni eSata su cui fare il backup notturno.
Sul primo hd i giorni pari e sul secondo i giorni dispari.
Uno l'ho formattato EXT3 ed un altro per provare EXT4.
Mentre il raid l'ho lasciato EXT3.
Ho fatto su entrambi gli HD un backup manuale con l'opzione copy.
Poi ho schedulato un backup notturno in formato sinchronize.
Ogni sera prima di andare a letto scambio i dischi.
Cosi' ho sempre due copie dei miei dati, oltre a quelli in linea sul Qnap.
I giorni pari uso il disco formattato EXT3 e ho questo log:
Codice: Seleziona tutto
03:13:37	---	127.0.0.1	---	Copy out: Copying to [eSATADisk1] from Share(MyDocs;Public;Qdownload;Qrecordings;Qusb;Qweb) completed.
03:00:01	---	127.0.0.1	---	Copy out: Copy to [eSATADisk1] from Share(MyDocs;Public;Qdownload;Qrecordings;Qusb;Qweb).
	2009-07-06
I giorni dispari uso il disco formattato EXT4 e ho questo log:
	03:07:05	System	127.0.0.1	localhost	[eSATADisk1] Device detected. The file system is ext4.
	03:06:57	System	127.0.0.1	localhost	[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5] Resyncing done.
	03:06:53	System	127.0.0.1	localhost	[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5] Start resyncing.
	03:05:11	System	127.0.0.1	localhost	[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5] Recovering journal.
	03:04:29	System	127.0.0.1	localhost	System started.
	03:04:29	System	127.0.0.1	localhost	The system was not shut down properly last time.
	03:00:01	---	127.0.0.1	---	Copy out: Copy to [eSATADisk1] from Share(MyDocs;Public;Qdownload;Qweb).
In pratica se uso il disco formattato EXT4 il sistema si resetta impropriamente mentre se uso il disco formattato EXT3 tutto fila liscio.
Ho provato a scambiare i dischi poi a formattarli entrambi EXT3 e poi entrambi EXT4 poi ho sostituito entrambi i dischi con altri due di marca differente e rifatto tutte le prove.
Se il disco esterno eSata è EXT4 all'avvio del backup il sistema si resetta sempre mentre se è EXT3 tutto va bene.
Ho per caso scovato un bug del firmware 3.1 ?
Altri hanno o sanno di un problema simile ?
Happy Qnap TS 509 pro owner :)
anoral
Re: TS509 - FW 3.1 - Raid 5 Ext3 - esata Ext4 == Reset
Messaggio da anoral »
probabilmente serve un disco(i) esterno(i) formattato come gli hd nel nas. Non so se è una spiegazione giusta ma forse perchè in ext 4 non è compatibile per il backup di dati scritti in ext3 :? :? :?
