[GUIDA] Installare aMule AdunanzA su QNAP con CPU Intel x86
Dato che non sono riuscito a reperire il pacchetto di installazione in rete, ho dovuto compilare i sorgenti di aMule AdunanzA per poterlo installare sul mio TS-269 Pro (che monta una CPU Intel x86), e il tutto è stato piuttosto ostico e ricco di ostacoli, per cui ho pensato di riportare qui di seguito tutti i passaggi affinché altri possano usufruirne.
Innanzitutto cito i riferimenti dai quali ho preso spunto:
- processo di installazione: http://aduteca.adunanza.net/Amule_AdunanzA/Dispositivi_Embedded/Qnap
- compilazione di aMule AdunanzA: http://aduteca.adunanza.net/Amule_AdunanzA/Compilazione
Gli step per l'installazione sono i seguenti:
1. Abilitare SSH per usare utenze diverse da admin (root): una esecuzione corretta di aMule prevede l'utilizzo per il lancio di una utenza diversa da root ma le impostazioni standard del QNAP prevedono di potersi loggare via SSH o Telnet solo con l'utente amministrazione (admin) ovvero root
2. Installare aMule AdunanzA
2.1 Installare le dipendenze (utilizzando ipkg)
2.2 Compilare e installare una dipendenza (Crypto++ Library, dato che non è disponibile tramite ipkg)
2.3 Compilare e installare aMule AdunanzA
2.4 Configurare aMule AdunanzA (per la prima esecuzione)
2.5 Avviare/stoppare aMule AdunanzA
Una esecuzione corretta di aMule prevede l'utilizzo per il lancio di una utenza diversa da root ma le impostazioni standard del QNAP prevedono di potersi loggare via SSH o Telnet solo con l'utente amministrazione (admin) ovvero root.
In pratica, lo scopo di questo punto è sostituire il SSH nativamente installato nel QNAP (che non consente di loggarsi via SSH con utenti diversi da admin) con openssh (che, invece, lo consente).
Gli step da seguire sono i seguenti:
1. Creare l'utente "amule" tramite l'interfaccia web di amministrazione del QNAP (Pannello di controllo -> Impostazioni privilegi -> Utenti)
2. Connettersi via SSH al QNAP (utilizzando, ad esempio, Putty) e loggarsi con l'utente "admin"
3. Installare openssh, eseguendo i seguenti comandi:
ipkg update
ipkg install openssh
mv /usr/sbin/sshd /usr/sbin/sshd-ORIGIN
cp /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/sbin/sshd /usr/sbin/sshd
cp /etc/ssh/sshd_config /mnt/HDA_ROOT/.config/ssh/
vi /mnt/HDA_ROOT/.config/ssh/sshd_config
- cercare la voce "AllowUsers" ed aggiungere in coda a questa voce " amule" (in modo da abilitare anche l'utente "amule" appena creato a connettersi via SSH)
cp /mnt/HDA_ROOT/.config/ssh/sshd_config /etc/ssh/
4. Riavviare il servizio SSH con le nuove impostazioni:
- entrare nell'interfaccia grafica di amministrazione del QNAP alla maschera di configurazione di SSH (Pannello di controllo -> Servizio di rete -> Telnet/SSH)
- deselezionare "Consenti connessione SSH" e premere il pulsante "Applica"
- attendere qualche secondo e selezionare "Consenti connessione SSH" e premere il pulsante "Applica" (in questo modo si caricano le nuove impostazioni)
5. Rendere permanente la nuova configurazione (se non viene eseguita questa operazione, al successivo riavvio del QNAP questa configurazione andrà persa), eseguendo i seguenti comandi:
mount -t ext2 /dev/sdx6 /tmp/config
vi /tmp/config/autorun.sh
- inserire le seguenti quattro righe di codice:
#!/bin/sh
# SSH Config
cp /mnt/HDA_ROOT/.config/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config
/etc/init.d/login.sh restart
chmod +x /tmp/config/autorun.sh
umount /tmp/config
6. Riavviare il QNAP
7. Verificare che la configurazione sia ancora presente (ad esempio, provando a loggarsi via SSH con l'utente "amule")
Note:
- Putty è reperibile al seguente indirizzo: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- Se si ha la necessità di cercare un file/directory sul disco, si può utilizzare il seguente comando Linux: find / -name <file/directory cercato> (<file/directory cercato> consente l'utilizzo di caratteri jolly, ad esempio: *)
- "vi" (visual editor) è l'editor nativo di Linux, i cui comandi principali sono i seguenti:
- tasto "i" -> abilita l'inserimento di testo
- :w -> salva le modifiche
- :q -> esce (se non sono state effettuate modifiche dopo l'ultimo salvataggio)
- :wq -> salva le modifiche ed esce
- :q! -> esce senza salvare
2. Compilare aMule AdunanzA
1. Connettersi via SSH al QNAP (utilizzando, ad esempio, Putty) e loggarsi con l'utente "admin"
2. Installare le dipendenze, eseguendo i seguenti comandi:
ipkg update
ipkg install gcc
ipkg install make
ipkg install perl
ln -s /opt/bin/perl /usr/bin/perl
ipkg install autoconf
ipkg install automake
vi /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/share/automake-1.12/Automake/Config.pm
- modificare la seguente voce come indicato: our $perl_threads = 1 => our $perl_threads = 0
mkdir /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/
ln -s /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/autoconf /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/
ipkg install gettext
ipkg install cvs
ipkg install wxbase
ipkg install zlib
ipkg install libpng
ipkg install bison
ipkg install flex
ipkg install binutils
ipkg install libupnp
ipkg install geoip
ipkg install grep
ipkg install optware-devel
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
1. Scaricare il file .zip contenente i sorgenti di Crypto++ Library (attualmente: cryptopp562.zip) da http://www.cryptopp.com/#download
2. Copiare questo file in una cartella temporanea del QNAP e decomprimere il contenuto in una cartella
3. Connettersi via SSH al QNAP (utilizzando, ad esempio, Putty) e loggarsi con l'utente "admin"
4. Spostarsi nella cartella che contiene il contenuto del file .zip decompresso
5. Compilare e installare Crypto++ Library, eseguendo i seguenti comandi:
make -d
make install PREFIX=/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware
ln -s /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/include/cryptopp /usr/include/cryptopp
ln -s /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib/libcryptopp.a /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/include/cryptopp/
2.3 Compilare aMule AdunanzA
1. Scaricare il file .tar.bz2 contenente i sorgenti di aMule AdunanzA (attualmente: aMule-AdunanzA-2012.1-2.3.1.tar.bz2) da http://sourceforge.net/projects/amule-adunanza/files/aMule-AdunanzA/Stable/
4. Spostarsi nella cartella che contiene il file .tar.bz2
5. Decomprimere il file, eseguendo il seguente comando:
tar xvjf aMule-AdunanzA-2012.1-2.3.1.tar.bz2
6. Spostarsi nella cartella che contiene il contenuto del file .zip decompresso
7. Compilare e installare aMule AdunanzA, eseguendo i seguenti comandi:
./autogen.sh
./configure --prefix=/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware --disable-monolithic --enable-alcc --enable-geoip --enable-amulecmd --enable-webserver --enable-amule-daemon --enable-cas --enable-webserver --with-crypto-prefix=/usr/include/cryptopp
make
make install
Note:
- Se si ha la necessità di rollbackare quanto generato dal comando "./configure", utilizzare il comando "make distclean"
- Se si ha la necessità di rollbackare quanto generato dal comando "make", utilizzare il comando "make clean"
- Se si ha la necessità di rollbackare quanto generato dal comando "make install" (ovvero eseguire la disinstallazione), utilizzare il comando "make uninstall" (ma le directory create dall'installazione vanno rimosse manualmente)
1. Connettersi via SSH al QNAP (utilizzando, ad esempio, Putty) e loggarsi con l'utente "amule"
2. Creare le directory necessarie, eseguendo i seguenti comandi:
mkdir /share/MD0_DATA/Download/amule
mkdir /share/MD0_DATA/Download/amule/Temp
mkdir /share/MD0_DATA/Download/amule/Incoming
3. Avviare amule, eseguendo il seguente comando:
amuled --config-dir=/share/MD0_DATA/Download/amule
4. Dopo che aMule si è avviato, attendere qualche secondo e arrestarne l'esecuzione con CTRL+C
5. Modificare il file di configurazione di aMule AdunanzA, eseguendo il seguente comando:
vi /share/MD0_DATA/Download/amule/amule.conf
- modificare le voci di seguito riportate:
[eMule]
MaxUpload=0 => facoltativo: modificare per limitare la velocità massima di upload
MaxDownload=0 => facoltativo: modificare per limitare la velocità massima di download
[ExternalConnect]
AcceptExternalConnections=0 => AcceptExternalConnections=1
ECPassword= => ECPassword=[indicare una password sotto forma di stringa alfanumerica MD5]
[WebServer]
Enabled=0 => Enabled=1
Password= => Password=[indicare una password sotto forma di stringa alfanumerica MD5]
6. Scaricare una lista di nodi per Adunanza, eseguendo i seguenti comandi:
cd /share/MD0_DATA/Download/amule
wget http://update.adunanza.net/amule/adu_nodes.dat
Note:
- Per calcolare la stringa alfanumerica MD5 di una password, utilizzare il seguente comando (dove PASSWORD è la password scelta): echo -n PASSWORD | md5sum |awk '{print $1}'
2. Avviare aMule AdunanzA in background, eseguendo il seguente comando:
amuled --config-dir=/share/MD0_DATA/Download/amule --full-daemon
3. A questo punto aMule AdunanzA è avviato in background ed è possibile accedere all'interfaccia web tramite l'indirizzo: http://<IP del QNAP>:4711/
4. Se si ha la necessità di stoppare l'esecuzione di aMule AdunanzA, eseguire il seguente comando:
killall amuled amuleweb
Spero possa esservi utile!
Davide
ipkg update
#!/bin/sh
# SSH Config
umount /tmp/config
Note:
ipkg update
ipkg install gcc
ipkg install make
ipkg install perl
ipkg install cvs
ipkg install wxbase
ipkg install zlib
ipkg install libpng
ipkg install bison
ipkg install flex
ipkg install geoip
ipkg install grep
make -d
./autogen.sh
make
make install
Note:
[eMule]
[ExternalConnect]
[WebServer]
Note:
Davide
Re: [GUIDA] Installare aMule AdunanzA su QNAP con CPU Intel
Scusate, ma mi è sfuggito l'ultimo step del paragrafo "2.4 Configurare aMule AdunanzA (per la prima esecuzione)". Lo riporto qui di seguito.
7. Connettersi via SSH al QNAP, loggarsi con l'utente "admin" ed eseguire i seguenti comandi:
mkdir /share/homes
mkdir /share/homes/amule
ln -s /share/MD0_DATA/Download/amule /share/homes/amule/.aMuleAdunanzA
mkdir /share/homes
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che ha avuto problemi con il nuovo firmware 4.0.2 e openssh?
Io non riesco a far tenere al nas ts259 pro+ openssh, ad ogni riavvio sono da capo.
qualcuno a qualche consiglio?
grazie in anticipo a chi vorrà aitarmi
Ciao paolo4,
ho notato anch'io che con l'aggiornamento alla versione 4.0.2 non mantiene più il file sshd di openssh nella cartella /usr/sbin/. Io ho risolto velocemente aggiungendo le seguenti due righe
all'interno del file autorun.sh, in modo che ricopi il file sshd ad ogni riavvio (esattamente come per il file di configurazione).
Riporto qui di seguito le istruzioni.
1. Connettersi via SSH al QNAP, loggarsi con l'utente "admin", ed eseguire i seguenti comandi:
- modificare le seguenti quattro righe di codice:
#!/bin/sh
# SSH Config
- aggiungendo due righe, in modo che il risultato finale sia il seguente (ho evidenziato in grassetto le due righe aggiunte):
#!/bin/sh
# SSH Config
umount /tmp/config
2. Riavviare il QNAP
Dovrebbe funzionare. Fammi sapere.
Grazie,
Davide
#!/bin/sh
# SSH Config
#!/bin/sh
# SSH Config
umount /tmp/config
Grazie,
Davide
Grazie mille per avermi aiutato a risolvere il problema!
Una domanda: quali differenze importanti ci sono tra amule e amule adunanza?
E passare da mldonkey a amule ha qualche vantaggio?
(ho una alice 20mega che viaggia a 10Mb/s)
Le versioni AdunanzA sono modificate per funzionare correttamente in rete Fastweb; puoi trovare ulteriori informazioni a questo link: http://www.adunanza.net/ Con Alice non ha molto senso usare AdunanzA, ma potresti usare la versione standard di aMule.paolo4 ha scritto:Una domanda: quali differenze importanti ci sono tra amule e amule adunanza?
Personalmente trovo aMule più performante rispetto a MLDonkey.
Davide
ti ringrazio, tutto chiaro.
Provo a procedere con l'installazione e configurazione di amule fornita dai optware.
Per quel che riguarda i nodi e i server dovo posso trovare una lista o file o link sicuri?
Qualche ultima domanda: (sono abbastanza ignorante per quel che riguarda linux)
come mai in questa guida http://japeto.com/qnap-install-ssh.html ,cosi come in questa http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=50&t=16112 ,utilizzano 2 script (ma anche questa non tiene openssh al riavvio per lo stesso motivo de te detto)?
Infine volevo segnalarti in questa guida http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=16&t=26537
passo 6: Add elinks automatically to amule
penso possa essere utilie anche se ormai si utilizzano quasi esclusivamente link per torrent.
Garzie mille
Garzie mille
Ragazzi,
perchè non mi fa creare la directory "mkdir /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/".
Non esiste la "slug"
Quale potrebbe essere il problema; ho un 439proII+
Grazie a tutti, aspettavo questa guida da un anno.
Saluti
Saluti
Per quale motivo hai la necessità di creare questa cartella per l'installazione di aMule? Quale passaggio lo richiede? La mia procedura di installazione, per il TS-269 Pro, non lo prevede..ingcozz ha scritto:perchè non mi fa creare la directory "mkdir /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/".
ipkg update
ipkg install gcc
ipkg install make
ipkg install perl
ipkg install cvs
ipkg install wxbase
ipkg install zlib
ipkg install libpng
ipkg install bison
ipkg install flex
ipkg install geoip
ipkg install grep
E' vero...
Soluzione semplice: crea una alla volta tutte le cartelle:
mkdir /home/slug/
mkdir /home/slug/
Quando vado a compilare amule mi da questo errore:
"sh: /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/autoconf: is a directory
automake: error: /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/autoconf failed with exit status: 126
[admin@NASCOX439 aMule-AdunanzA-2012.1-2.3.1]# mkdir /share/homes
mkdir: Cannot create directory `/share/homes': File exists"
Come posso risolvere?
Mi sembra che il problema sia che /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/autoconf è una directory anziché un file (hai creato una directory di troppo...).
Prova a:
1. cancellare la directory /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/autoconf
2. creare il link al file con il seguente comando (come da istruzioni): ln -s /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/autoconf /home/slug/optware/ts509/host/staging/opt/bin/
Prova a:
Bene ora posso andare avanti. Grazie
Solo che quando vado a dare il comando:
"./configure --prefix=/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware --disable-monolithic --enable-alcc --enable-geoip --enable-amulecmd --enable-webserver --enable-amule-daemon --enable-cas --enable-webserver --with-crypto-prefix=/usr/include/cryptopp"
Mi da questo errore:
"configure: error:
Could not find crypto++ header file "cryptlib.h".
Please try again with --with-crypto-prefix=/my_crypto_prefix
(replace /my_crypto_prefix with a valid path to your crypto++
installation directory)."
Scusa ma sono a zero con linux.
Grazie mille sei un grande.
"configure: error:
A occhio direi che ti mancano le cryptopp.
Mi sembra che nella guida i passi x installarle siano al punto 2.2.
Hai fatto tutto?
Seguendo i passi del punto 2.2 hai forse riscontrato qualche errore?
Mr Hyde
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
Hai fatto tutto?
Mr Hyde
il comando make -d mi da qualche errore.
Di fatto quando vado a lanciare la seconda stringa mi da il seguente errore:
uname: invalid option -- i
BusyBox v1.01 (2013.06.23-18:40+0000) multi-call binary
Usage: uname [OPTION]...
Print certain system information. With no OPTION, same as -s.
Options:
-a print all information
-m the machine (hardware) type
-n print the machine's network node hostname
-r print the operating system release
-s print the operating system name
-p print the host processor type
-v print the operating system version
mkdir -p /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/include/cryptopp /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin
cp *.h /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/include/cryptopp
cp *.a /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib
cp *.so /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib
cp: cannot stat `*.so': No such file or directory
make: [install] Error 1 (ignored)
cp *.exe /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin
Aiutino?
Grazie mille
Options:
Aiutino?
Grazie mille
In realtà potrebbe andati bene anche così...
Per compilare amuled è sufficiente fare il build della libreria statica che probabilmente si chiama libcryptopp.a, quindi copiare libreria e file include *.h, ed è possibile che nonostante il messaggio stampato in realtà lo abbia fatto.
Controlla che file hai nelle dir di destinazione, ovvero prova a vedere in
ls /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/include/cryptopp
se hai file che terminano con .h
e se hai libcryptopp.a in
ls /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib
Se la risposta è sì allora IMHO puoi andare avanti nel build di amuled
Mr Hyde
Mr Hyde
Dopo il comando ... amulecmd --enable-webserver --enable-amule-daemon --enable-cas --enable-webserver --with-crypto-prefix=/usr/include/cryptopp
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /opt/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking if this is a FreeBSD 4 or earlier system... no
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for gawk... (cached) gawk
checking for grep that handles long lines and -e... /opt/bin/grep
checking for egrep... /opt/bin/grep -E
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for flex... flex
checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... -lfl
checking whether yytext is a pointer... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for bison... bison -y
checking for ranlib... (cached) ranlib
checking for strip... strip
checking for ar... ar
checking for ld... ld
checking for zlib >= 1.1.4... yes (version 1.2.5)
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for gdlib-config... no
configure: WARNING:
gd-lib >= 2.0.0, or a functional gd.h (from gd-devel) not found.
Please check that gdlib-config is in your default path, check out
LD_LIBRARY_PATH or equivalent variable.
Or this might also be that your gdlib-config has other name.
Please try again with --with-gdlib-config=/usr/bin/gdlib-config
(replace /usr/bin/gdlib-config with a valid path to your
gdlib-config).
If you use compiled packages check if you have devel pack installed.
To download the latest version check http://www.boutell.com/gd for
sources.
checking for libpng-config... /opt/bin/libpng-config
checking for libpng version >= 1.2.0... yes (version 1.2.44)
checking if libpng is usable... yes
checking for File::Copy... ok
checking for the --with-toolkit option... will be automatically detected
checking for the --with-wxshared option... will be automatically detected
checking for the --with-wxdebug option... will be automatically detected
checking for the --with-wxversion option... will be automatically detected
checking for wx-config... /opt/bin/wx-config
checking for wxWidgets version >= 2.8.12 (--unicode=yes)... yes (version 2.8.12)
checking if wxWidgets was built in DEBUG mode... no
checking if wxWidgets was built in STATIC mode... no
checking which wxWidgets toolkit was selected... base
checking for pkg-config... /opt/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for libupnp version >= 1.6.6... yes (version 1.6.6)
checking for crypto++ version >= 5.1... yes (version 5.6.2, sources)
checking if we're using the GNU C++ library... yes
checking that wxWidgets has support for large files... yes
checking for exception-handling... yes
checking typeinfo usability... yes
checking typeinfo presence... yes
checking for typeinfo... yes
checking for <cxxabi.h> and __cxa_demangle()... yes
checking for extended flex capabilities... yes
checking for size_t... yes
checking for working alloca.h... yes
checking for alloca... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking argz.h usability... yes
checking argz.h presence... yes
checking for argz.h... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking langinfo.h usability... yes
checking langinfo.h presence... yes
checking for langinfo.h... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking malloc.h usability... yes
checking malloc.h presence... yes
checking for malloc.h... yes
checking mntent.h usability... yes
checking mntent.h presence... yes
checking for mntent.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking stddef.h usability... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking nl_types.h usability... yes
checking nl_types.h presence... yes
checking for nl_types.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking stdio_ext.h usability... yes
checking stdio_ext.h presence... yes
checking for stdio_ext.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/mntent.h usability... no
checking sys/mntent.h presence... no
checking for sys/mntent.h... no
checking sys/mnttab.h usability... no
checking sys/mnttab.h presence... no
checking for sys/mnttab.h... no
checking sys/mount.h usability... yes
checking sys/mount.h presence... yes
checking for sys/mount.h... yes
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking sys/resource.h usability... yes
checking sys/resource.h presence... yes
checking for sys/resource.h... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/statvfs.h usability... yes
checking sys/statvfs.h presence... yes
checking for sys/statvfs.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking sys/timeb.h usability... yes
checking sys/timeb.h presence... yes
checking for sys/timeb.h... yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking signal.h usability... yes
checking signal.h presence... yes
checking for signal.h... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for stdbool.h that conforms to C99... yes
checking for _Bool... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking for mode_t... yes
checking for off_t... yes
checking for size_t... (cached) yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for uid_t in sys/types.h... yes
checking for working volatile... yes
checking for ptrdiff_t... yes
checking whether closedir returns void... no
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for pid_t... yes
checking vfork.h usability... no
checking vfork.h presence... no
checking for vfork.h... no
checking for fork... yes
checking for vfork... yes
checking for working fork... yes
checking for working vfork... (cached) yes
checking whether lstat correctly handles trailing slash... yes
checking for library containing getmntent... none required
checking whether lstat accepts an empty string... no
checking whether lstat correctly handles trailing slash... (cached) yes
checking for working memcmp... yes
checking for sys/select.h... (cached) yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking return type of signal handlers... void
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for working strtod... yes
checking for vprintf... yes
checking for _doprnt... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking for __argz_count... yes
checking for __argz_next... yes
checking for __argz_stringify... yes
checking for endpwent... yes
checking for floor... no
checking for ftruncate... yes
checking for getcwd... yes
checking for gethostbyaddr... yes
checking for gethostbyname... yes
checking for gethostname... yes
checking for getpass... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for inet_ntoa... yes
checking for localeconv... yes
checking for memmove... yes
checking for mempcpy... yes
checking for memset... yes
checking for nl_langinfo... yes
checking for pow... no
checking for select... yes
checking for setlocale... yes
checking for socket... yes
checking for sqrt... no
checking for stpcpy... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for strchr... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strstr... yes
checking for strtoul... yes
checking for sigaction... yes
checking for mkdir... yes
checking for getrlimit... yes
checking for setrlimit... yes
checking for getopt_long... yes
checking for sys/param.h... (cached) yes
checking whether strerror_r is declared... yes
checking for strerror_r... yes
checking whether strerror_r returns char *... no
checking for fallocate... no
checking for SYS_fallocate... yes
checking for posix_fallocate... yes
checking for msgfmt... /opt/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /opt/bin/msgfmt
checking for xgettext... /opt/bin/xgettext
checking for msgmerge... /opt/bin/msgmerge
checking for strerror in -lcposix... no
checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... yes
checking whether integer division by zero raises SIGFPE... yes
checking for unsigned long long... yes
checking whether the inttypes.h PRIxNN macros are broken... no
checking for ld used by GCC... ld
checking if the linker (ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking for argz.h... (cached) yes
checking for limits.h... (cached) yes
checking for locale.h... (cached) yes
checking for nl_types.h... (cached) yes
checking for malloc.h... (cached) yes
checking for stddef.h... (cached) yes
checking for feof_unlocked... yes
checking for fgets_unlocked... yes
checking for getc_unlocked... yes
checking for getcwd... (cached) yes
checking for getegid... yes
checking for geteuid... yes
checking for getgid... yes
checking for getuid... yes
checking for mempcpy... (cached) yes
checking for munmap... (cached) no
checking for putenv... yes
checking for setenv... yes
checking for setlocale... (cached) yes
checking for stpcpy... (cached) yes
checking for strcasecmp... (cached) yes
checking for strdup... (cached) yes
checking for strtoul... (cached) yes
checking for tsearch... yes
checking for __argz_count... (cached) yes
checking for __argz_stringify... (cached) yes
checking for __argz_next... (cached) yes
checking for iconv... yes
checking for iconv declaration...
extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
checking for nl_langinfo and CODESET... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking version of bison... 2.5.1, ok
checking whether NLS is requested... yes
checking whether included gettext is requested... no
checking for GNU gettext in libc... yes
checking for autopoint... yes (0.14.5)
checking for requested languages... all
checking for bfd... yes
checking for <execinfo.h> and backtrace()... yes
checking for docdir... ${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}
checking for SVNDATE... None required
checking denoising level... 4
checking for a readline compatible library... -lreadline
checking readline.h usability... no
checking readline.h presence... no
checking for readline.h... no
checking readline/readline.h usability... yes
checking readline/readline.h presence... yes
checking for readline/readline.h... yes
checking whether readline supports history... yes
checking history.h usability... no
checking history.h presence... no
checking for history.h... no
checking readline/history.h usability... yes
checking readline/history.h presence... yes
checking for readline/history.h... yes
checking whether ccache support should be added... no
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:2: S["/; s/!.*/"]=am__EXEEXT_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:2: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:3: S["/; s/!.*/"]=am__EXEEXT_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:3: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=am__EXEEXT_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:4: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:5: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:5: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:6: S["/; s/!.*/"]=READLINE_LIBS!-lreadline%!_!# "-lreadline"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:6: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:7: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_EC_FALSE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:7: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:7: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_EC_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:8: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_EC_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:8: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:9: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_COMMON_FALSE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:9: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:9: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_COMMON_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:10: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_LIB_COMMON_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:10: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:10: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_MRHYDEEXP_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:11: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_MRHYDEEXP_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:11: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:12: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_MRHYDEEXP_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:12: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:12: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_ADUNSLU2_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:13: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_ADUNSLU2_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:13: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:14: S["/; s/!.*/"]=ENABLE_ADUNSLU2_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:14: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:14: S["/; s/!.*/"]=PLASMAMULE_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:15: S["/; s/!.*/"]=PLASMAMULE_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:15: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:16: S["/; s/!.*/"]=PLASMAMULE_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:16: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:16: S["/; s/!.*/"]=INSTALL_SKINS_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:17: S["/; s/!.*/"]=INSTALL_SKINS_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:17: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:18: S["/; s/!.*/"]=INSTALL_SKINS_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:18: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:19: S["/; s/!.*/"]=GENERATE_FLEX_HEADER_FALSE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:19: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:19: S["/; s/!.*/"]=GENERATE_FLEX_HEADER_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:20: S["/; s/!.*/"]=GENERATE_FLEX_HEADER_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:20: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:21: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_NLS_FALSE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:21: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:21: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_NLS_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:22: S["/; s/!.*/"]=COMPILE_NLS_TRUE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:22: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:22: S["/; s/!.*/"]=NEED_CORESERVICES_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:23: S["/; s/!.*/"]=NEED_CORESERVICES_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:23: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:24: S["/; s/!.*/"]=NEED_CORESERVICES_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:24: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:24: S["/; s/!.*/"]=NEED_RC_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:25: S["/; s/!.*/"]=NEED_RC_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:25: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:26: S["/; s/!.*/"]=NEED_RC_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:26: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:26: S["/; s/!.*/"]=SYS_WIN32_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:27: S["/; s/!.*/"]=SYS_WIN32_FALSE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:27: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:28: S["/; s/!.*/"]=SYS_WIN32_TRUE!#%!_!# "#"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:28: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:28: S["/; s/!.*/"]=DEBUGFLAG!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:29: S["/; s/!.*/"]=DEBUGFLAG!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:29: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:29: S["/; s/!.*/"]=KDE_MIME_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:30: S["/; s/!.*/"]=KDE_MIME_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:30: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:30: S["/; s/!.*/"]=KDE_ICON_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:31: S["/; s/!.*/"]=KDE_ICON_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:31: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:31: S["/; s/!.*/"]=KDE_MODULE_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:32: S["/; s/!.*/"]=KDE_MODULE_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:32: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:32: S["/; s/!.*/"]=KDE_SERVICE_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:33: S["/; s/!.*/"]=KDE_SERVICE_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:33: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:33: S["/; s/!.*/"]=KDE_APPLNK_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:34: S["/; s/!.*/"]=KDE_APPLNK_PATH!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:34: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:34: S["/; s/!.*/"]=KDE_HEADER_DIR!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:35: S["/; s/!.*/"]=KDE_HEADER_DIR!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:35: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:35: S["/; s/!.*/"]=KDE4_CONFIG!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:36: S["/; s/!.*/"]=KDE4_CONFIG!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:36: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:36: S["/; s/!.*/"]=QT_GUI_LIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:37: S["/; s/!.*/"]=QT_GUI_LIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:37: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:37: S["/; s/!.*/"]=QT_GUI_CXXFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:38: S["/; s/!.*/"]=QT_GUI_CXXFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:38: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:38: S["/; s/!.*/"]=QT_CORE_LIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:39: S["/; s/!.*/"]=QT_CORE_LIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:39: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:39: S["/; s/!.*/"]=QT_CORE_CXXFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:40: S["/; s/!.*/"]=QT_CORE_CXXFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:40: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:40: S["/; s/!.*/"]=QT_DBUS_LDFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:41: S["/; s/!.*/"]=QT_DBUS_LDFLAGS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:41: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:41: S["/; s/!.*/"]=QT_MOC!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:42: S["/; s/!.*/"]=QT_MOC!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:42: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:42: S["/; s/!.*/"]=SVNDATE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:43: S["/; s/!.*/"]=SVNDATE!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:43: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:44: S["/; s/!.*/"]=BFD_LIBS!-lbfd -liberty %!_!# "-lbfd -liberty "
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:44: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:45: S["/; s/!.*/"]=BFD_CPPFLAGS!-DHAVE_BFD%!_!# "-DHAVE_BFD"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:45: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:45: S["/; s/!.*/"]=INCINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:46: S["/; s/!.*/"]=INCINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:46: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:46: S["/; s/!.*/"]=MONOLITHIC_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:47: S["/; s/!.*/"]=MONOLITHIC_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:47: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:47: S["/; s/!.*/"]=ALCC_MANPAGES!alcc.1 alcc.de.1 alcc.es.1 alcc.fr.1 alcc.hu.1 alcc.it.1 alcc.ru.1 alcc.tr.1%!_!# "alcc.1 alcc.de.1 alcc.es.1 alcc.fr.1 alcc.hu.1 alcc.it.1 alcc.ru.1 alcc.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:48: S["/; s/!.*/"]=ALCC_MANPAGES!alcc.1 alcc.de.1 alcc.es.1 alcc.fr.1 alcc.hu.1 alcc.it.1 alcc.ru.1 alcc.tr.1%!_!# "alcc.1 alcc.de.1 alcc.es.1 alcc.fr.1 alcc.hu.1 alcc.it.1 alcc.ru.1 alcc.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:48: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:48: S["/; s/!.*/"]=ALC_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:49: S["/; s/!.*/"]=ALC_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:49: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:49: S["/; s/!.*/"]=ED2K_MANPAGES!ed2k.1 ed2k.de.1 ed2k.es.1 ed2k.fr.1 ed2k.hu.1 ed2k.it.1 ed2k.ru.1 ed2k.tr.1%!_!# "ed2k.1 ed2k.de.1 ed2k.es.1 ed2k.fr.1 ed2k.hu.1 ed2k.it.1 ed2k.ru.1 ed2k.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:50: S["/; s/!.*/"]=ED2K_MANPAGES!ed2k.1 ed2k.de.1 ed2k.es.1 ed2k.fr.1 ed2k.hu.1 ed2k.it.1 ed2k.ru.1 ed2k.tr.1%!_!# "ed2k.1 ed2k.de.1 ed2k.es.1 ed2k.fr.1 ed2k.hu.1 ed2k.it.1 ed2k.ru.1 ed2k.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:50: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:50: S["/; s/!.*/"]=WXCAS_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:51: S["/; s/!.*/"]=WXCAS_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:51: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:51: S["/; s/!.*/"]=CAS_MANPAGES!cas.1 cas.de.1 cas.es.1 cas.fr.1 cas.hu.1 cas.it.1 cas.ru.1 cas.tr.1%!_!# "cas.1 cas.de.1 cas.es.1 cas.fr.1 cas.hu.1 cas.it.1 cas.ru.1 cas.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:52: S["/; s/!.*/"]=CAS_MANPAGES!cas.1 cas.de.1 cas.es.1 cas.fr.1 cas.hu.1 cas.it.1 cas.ru.1 cas.tr.1%!_!# "cas.1 cas.de.1 cas.es.1 cas.fr.1 cas.hu.1 cas.it.1 cas.ru.1 cas.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:52: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:52: S["/; s/!.*/"]=AMULE_GUI_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:53: S["/; s/!.*/"]=AMULE_GUI_MANPAGES!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:53: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:53: S["/; s/!.*/"]=WEBSERVER_MANPAGES!amuleweb.1 amuleweb.de.1 amuleweb.es.1 amuleweb.fr.1 amuleweb.hu.1 amuleweb.it.1 amuleweb.ru.1 amuleweb.tr.1%!_!# "amuleweb.1 amuleweb.de.1 amuleweb.es.1 amuleweb.fr.1 amuleweb.hu.1 amuleweb.it.1 amuleweb.ru.1 amuleweb.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:54: S["/; s/!.*/"]=WEBSERVER_MANPAGES!amuleweb.1 amuleweb.de.1 amuleweb.es.1 amuleweb.fr.1 amuleweb.hu.1 amuleweb.it.1 amuleweb.ru.1 amuleweb.tr.1%!_!# "amuleweb.1 amuleweb.de.1 amuleweb.es.1 amuleweb.fr.1 amuleweb.hu.1 amuleweb.it.1 amuleweb.ru.1 amuleweb.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:54: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:54: S["/; s/!.*/"]=AMULECMD_MANPAGES!amulecmd.1 amulecmd.de.1 amulecmd.es.1 amulecmd.fr.1 amulecmd.hu.1 amulecmd.it.1 amulecmd.ru.1 amulecmd.tr.1%!_!# "amulecmd.1 amulecmd.de.1 amulecmd.es.1 amulecmd.fr.1 amulecmd.hu.1 amulecmd.it.1 amulecmd.ru.1 amulecmd.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:55: S["/; s/!.*/"]=AMULECMD_MANPAGES!amulecmd.1 amulecmd.de.1 amulecmd.es.1 amulecmd.fr.1 amulecmd.hu.1 amulecmd.it.1 amulecmd.ru.1 amulecmd.tr.1%!_!# "amulecmd.1 amulecmd.de.1 amulecmd.es.1 amulecmd.fr.1 amulecmd.hu.1 amulecmd.it.1 amulecmd.ru.1 amulecmd.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:55: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:55: S["/; s/!.*/"]=AMULE_DAEMON_MANPAGES!amuled.1 amuled.de.1 amuled.es.1 amuled.fr.1 amuled.hu.1 amuled.it.1 amuled.ru.1 amuled.tr.1%!_!# "amuled.1 amuled.de.1 amuled.es.1 amuled.fr.1 amuled.hu.1 amuled.it.1 amuled.ru.1 amuled.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:56: S["/; s/!.*/"]=AMULE_DAEMON_MANPAGES!amuled.1 amuled.de.1 amuled.es.1 amuled.fr.1 amuled.hu.1 amuled.it.1 amuled.ru.1 amuled.tr.1%!_!# "amuled.1 amuled.de.1 amuled.es.1 amuled.fr.1 amuled.hu.1 amuled.it.1 amuled.ru.1 amuled.tr.1"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:56: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:57: S["/; s/!.*/"]=POSUB!po%!_!# "po"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:57: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:57: S["/; s/!.*/"]=LTLIBINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:58: S["/; s/!.*/"]=LTLIBINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:58: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:58: S["/; s/!.*/"]=LIBINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:59: S["/; s/!.*/"]=LIBINTL!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:59: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:59: S["/; s/!.*/"]=INTLLIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:60: S["/; s/!.*/"]=INTLLIBS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:60: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:60: S["/; s/!.*/"]=INTL_LIBTOOL_SUFFIX_PREFIX!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:61: S["/; s/!.*/"]=INTL_LIBTOOL_SUFFIX_PREFIX!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:61: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:62: S["/; s/!.*/"]=GENCAT!gencat%!_!# "gencat"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:62: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:62: S["/; s/!.*/"]=INSTOBJEXT!.mo%!_!# ".mo"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:63: S["/; s/!.*/"]=INSTOBJEXT!.mo%!_!# ".mo"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:63: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:64: S["/; s/!.*/"]=DATADIRNAME!share%!_!# "share"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:64: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:64: S["/; s/!.*/"]=INTLOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:65: S["/; s/!.*/"]=INTLOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:65: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:65: S["/; s/!.*/"]=CATOBJEXT!.gmo%!_!# ".gmo"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:66: S["/; s/!.*/"]=CATOBJEXT!.gmo%!_!# ".gmo"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:66: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:67: S["/; s/!.*/"]=USE_INCLUDED_LIBINTL!no%!_!# "no"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:67: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:68: S["/; s/!.*/"]=BUILD_INCLUDED_LIBINTL!no%!_!# "no"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:68: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:69: S["/; s/!.*/"]=USE_NLS!yes%!_!# "yes"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:69: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:70: S["/; s/!.*/"]=INTLBISON!bison%!_!# "bison"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:70: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:70: S["/; s/!.*/"]=LTLIBICONV!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:71: S["/; s/!.*/"]=LTLIBICONV!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:71: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:71: S["/; s/!.*/"]=LIBICONV!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:72: S["/; s/!.*/"]=LIBICONV!%!_!# ""
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:72: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:73: S["/; s/!.*/"]=GLIBC21!yes%!_!# "yes"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:73: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:74: S["/; s/!.*/"]=MSGMERGE!/opt/bin/msgmerge%!_!# "/opt/bin/msgmerge"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:74: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:75: S["/; s/!.*/"]=XGETTEXT!/opt/bin/xgettext%!_!# "/opt/bin/xgettext"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:75: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:76: S["/; s/!.*/"]=GMSGFMT!/opt/bin/msgfmt%!_!# "/opt/bin/msgfmt"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:76: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:77: S["/; s/!.*/"]=MSGFMT!/opt/bin/msgfmt%!_!# "/opt/bin/msgfmt"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:77: ^ syntax error
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:77: S["/; s/!.*/"]=MKINSTALLDIRS!./mkinstalldirs%!_!# "./mkinstalldirs"
gawk: ./confHZd67S/subs.awk:77: ^ unterminated string
config.status: error: could not create Makefile
quindi non posso dare il comando make
grazie mille
configure: WARNING:
gdlib-config).
sources.
grazie mille
Salve a tutti , anche io mi trovo fermo al passaggio descritto da ingcozz , mi da una serie infinita di errori durante ( credo sia un comando ) gawk e non mi crea il file per poi fare il make ... qualche consiglio idea ??
[UPDATE] googlando un po in giro in cerca di informazioni per capire cosa fosse quell errore .. mi sono imbattuto in una discussione riguardante un altra compilazione ma con errori simili e il tipo diceva che facendo questo passaggio la cosa si sistemava:
> rm /bin/sed
> ln -s /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/sed /bin/sed
Effettivamente ho provato e la configurazione va a buon fine , pero da niubbo non so esattamente cosa fa e che errori puo' arrecare , Spero di essere stato utile
> rm /bin/sed
