TS-659 pro II - RAID5 - device in degraded mode!
mafrax
Messaggio da mafrax »
Buona sera,
da circa un'anno uso un QNAP 659 Pro II con 6 dischi in RAID5 da 3 Tb ciascuno,fino a qualche giorno fa tutto ok non si è mai verificato un problema.
Poi si guasta un disco, il tre,io ero assente quindi non so bene cosa è successo ma guardando il log
pare che si sia rotto e il nas ha rimappato il raid su 5 dischi scartando quello rotto ..?!
Arrivato a casa ho visto che il raid aveva il led rosso lampeggiante, ho guardato in gestione volume e ho visto che il tre risultava in errore quindi l'ho sostituito con uno di riserva che avevo nuovo.
Cio nonostante non sono riuscito ancora a ritornare alla normalità,non mi ha fa aggiungrere il disco 3 in nessun modo lo formatto lo vede..è ok ma non rigenera il Raid che risulta in degraded mode ! ne me lo fa aggiungere dicendo che:
Volume disco origine: Volume disco RAID 5: unità 1 2 4 5 6
Il numero delle unità sta per essere aumentato a 6, La capacità dell’unità è di circa 17318 GB.
Nota: Questo sistema supporta espansione di volume fino a 16 TB.
e non mi fa andare avanti, allego la parte del log. interessata.Cosa devo fare secondo Voi?
Franco
[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
fw: 3.8.3 Build 20130426
Tipo Data Ora Utenti IP origine Nome del computer Contenuto
2013-06-25 21:01:57 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 21:01:03 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-25 21:00:46 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-25 20:58:09 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Tue Jun 25 20:58:09 CEST 2013.
2013-06-25 20:57:20 admin 192.168.1.33 --- [Power Management] System will be restart now.
2013-06-25 18:23:16 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 18:22:31 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [crond].
2013-06-25 18:22:31 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [smbd].
2013-06-25 18:22:30 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [rpc.rquotad].
2013-06-25 18:22:30 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [rpc.mountd].
2013-06-25 18:22:29 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [nfsd].
2013-06-25 18:22:29 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [nmbd].
2013-06-25 17:49:34 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] Bad Blocks Scan completed.
2013-06-25 12:08:59 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] Start scanning bad blocks.
2013-06-25 12:05:47 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 12:04:53 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-25 12:04:45 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2013-06-25 12:04:35 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-25 12:01:15 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Tue Jun 25 12:01:15 CEST 2013.
2013-06-25 11:59:25 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 11:58:20 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] Start scanning bad blocks.
2013-06-25 11:57:41 System 127.0.0.1 localhost Drive 3 plugged out.
2013-06-25 11:01:15 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 3 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:01:04 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 6 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:01:04 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 5 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:01:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 4 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:01:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 2 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:01:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 1 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-25 11:00:09 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 3 Rapid Test started.
2013-06-25 11:00:05 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 4 Rapid Test started.
2013-06-25 11:00:04 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 1 Rapid Test started.
2013-06-25 11:00:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 6 Rapid Test started.
2013-06-25 11:00:02 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 5 Rapid Test started.
2013-06-25 11:00:01 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 2 Rapid Test started.
2013-06-25 03:12:08 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Formatting completed.
2013-06-25 03:08:00 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Start formatting.
2013-06-25 03:07:21 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 03:01:37 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Examination completed.
2013-06-25 03:01:03 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Start examination.
2013-06-25 03:00:27 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 02:51:44 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-25 02:50:50 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-25 02:50:33 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-25 02:47:07 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Tue Jun 25 02:47:07 CEST 2013.
2013-06-25 02:45:53 admin 192.168.1.33 --- [Power Management] System will be shutdown now.
2013-06-25 00:05:07 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 3 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 23:58:12 System 192.168.1.33 localhost [HDD SMART] HDD 3 Rapid Test started.
2013-06-24 23:57:28 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] Start scanning bad blocks.
2013-06-24 23:27:14 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 23:26:21 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 23:26:13 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2013-06-24 23:26:03 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 23:23:33 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24 23:23:33 CEST 2013.
2013-06-24 23:22:19 admin 192.168.1.33 --- [Power Management] System will be restart now.
2013-06-24 23:17:53 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 23:16:13 System 127.0.0.1 localhost Drive 3 plugged out.
2013-06-24 23:16:13 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 3] I/O error, sense_key=0x0, asc=0x0, ascq=0x0, CDB=28 00 00 20 5b 88 00 00 01 00 .
2013-06-24 22:17:35 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Formatting completed.
2013-06-24 22:13:21 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Start formatting.
2013-06-24 22:12:44 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 22:06:33 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 22:05:39 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 22:05:22 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 22:02:57 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24 22:02:57 CEST 2013.
2013-06-24 22:01:43 admin 192.168.1.33 --- [Power Management] System will be restart now.
2013-06-24 22:00:01 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Setting global spare succeeded.
2013-06-24 21:46:33 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 21:45:59 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] Bitmap enabled.
2013-06-24 21:45:05 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] Examination completed.
2013-06-24 21:32:28 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] Start examination.
2013-06-24 21:32:07 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 21:31:02 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] The scanning is stopped by user.
2013-06-24 21:30:20 System 127.0.0.1 localhost [Drive 3] Start scanning bad blocks.
2013-06-24 20:45:31 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 20:44:37 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 20:44:20 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 20:37:27 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24 20:37:27 CEST 2013.
2013-06-24 20:30:57 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Formatting completed.
2013-06-24 20:26:03 System 127.0.0.1 localhost Stop process smbd.
2013-06-24 20:26:01 System 127.0.0.1 localhost Stop process nmbd.
2013-06-24 20:25:49 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Start formatting.
2013-06-24 20:25:02 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 20:22:46 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Cancelling global spare succeeded.
2013-06-24 20:22:28 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Setting global spare succeeded.
2013-06-24 20:16:17 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Formatting completed.
2013-06-24 20:11:13 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume: Drive 3] Start formatting.
2013-06-24 20:10:26 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 20:08:18 System 127.0.0.1 localhost Drive 3 plugged in.
2013-06-24 20:06:25 System 127.0.0.1 localhost Drive 3 plugged out.
2013-06-24 19:54:41 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 19:53:48 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 19:53:40 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk: Drive 6] has been remapped to [Single Disk: Drive 3]
2013-06-24 19:53:40 System 127.0.0.1 localhost [RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] has been remapped to [RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 X 4 5 6]
2013-06-24 19:53:30 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 18:50:54 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24 server.
2013-06-24 18:47:10 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 18:46:19 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 18:46:03 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 18:43:03 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24
2013-06-24 18:37:12 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-24 18:36:19 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-24 18:36:03 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-24 18:30:37 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Mon Jun 24 18:30:37 CEST 2013.
2013-06-24 11:01:13 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 2 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 11:01:13 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 1 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 11:01:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 6 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 11:01:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 5 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 11:01:00 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 4 Rapid Test result: Completed without error.
2013-06-24 11:00:05 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 1 Rapid Test started.
2013-06-24 11:00:04 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 2 Rapid Test started.
2013-06-24 11:00:03 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 6 Rapid Test started.
2013-06-24 11:00:02 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 5 Rapid Test started.
2013-06-24 11:00:01 System 127.0.0.1 localhost [HDD SMART] HDD 4 Rapid Test started.
2013-06-23 23:31:04 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-23 23:30:12 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-23 23:30:09 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2013-06-23 23:29:55 System 127.0.0.1 localhost System started.
2013-06-23 23:29:55 System 127.0.0.1 localhost The system was not shut down properly last time.
2013-06-22 18:10:44 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] Drive 3 failed.
2013-06-22 18:10:40 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] RAID device in degraded mode.
2013-06-22 18:10:40 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6] Drive 3 removed.
2013-06-22 18:10:28 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 3] I/O error, sense_key=0x0, asc=0x0, ascq=0x0, CDB=8a 00 00 00 00 01 5d 41 1e 30 00 00 00 02 00 00 .
2013-06-22 18:10:27 System 127.0.0.1 localhost Plugged drive failed to work.
2013-06-22 13:09:45 System 127.0.0.1 localhost [Media Library] Media Library Server started.
2013-06-22 13:08:36 System 127.0.0.1 localhost System started.
TS_659 Pro II - FW v3.7.3 - 6*ST3000VX000- RAID5 - EXT4 - Cache ON
Win77/64 @Q9550-APC Smart-UPS 1000- LinksysE3000 - AppleTV-
Dreambox 8000HD-Asus O!Play BDS-700‎ - LG 580BX- Panasonic TX-P55VT50T
