Ts-269l - ts-269 pro - ts 469l
Salve a tutti,
Come molti dopo le presentazioni mi ritrovo qui a chiedere consiglio prima di fare la spesa.
Prima di tutto cerco di dirvi le mie esigenze:
. Storage remoto per evitare di portarmi sempre dietro hdd per musica, file di lavoro, foto eccetera
. Salvataggio foto e video
. Web server
. Forse (se mi convincerò che funge come voglio) macchina virtuale per alcuni software che uso in ufficio
. Backup time machine
. Cloud iTunes server
. Raid 1
Con queste richieste mi ritrovo a un bivio tra i 3 modelli in oggetto.
In pratica la scelta è tra 2 bay al risparmio 269l oppure livello pro per aumentare le prestazioni o 469l praticamente stesso prezzo del 269 pro però con possibilità in futuro di ampliare inserendo nuovi dischi.
Mi sono chiesto infatti se fosse possibile installare ora due dischi e poi aggiungere altri due in futuro. Come dovrei gestire poi il raid?
Ringrazio chiunque vorrà dirmi la sua
Gianluigi
. Web server
. Raid 1
Gianluigi
Re: Ts-269l - ts-269 pro - ts 469l
Si in futuro puoi aggiungere altri due dischi, per il modello sia il ts-269 pro che il ts 469l sono due bei prodotti, se hai intenzione di ampliarti stai sul 469.
Grazie mille n3rv0x,
ho verificato anche le eventuali differenze tra 269 pro e 469L e mi è sembrato di capire che l'unico vantaggio che avrebbe il 2bay sta nel SATA III invece del SATA II montato dal 469L. Ma si sentirebbe davvero questa differenza?
Cioè, la differenza dei lucchetti non mi sembra fondamentale visto che starebbe in casa.
Il processore è lo stesso, stessa Flash, stessa RAM ampliabile.
Mi sto convincendo sempre più verso il 469.
Io escluderei il Pro e guarderei alla serie L. Due o quattro dischi dipende oltre che dall'espansione futura anche per esempio da considerazioni quali la rumorosità, quindi in funzione di dove posizionerai il NAS. La serie x69 può essere collegata alla TV via HDMI per cui avere un'unità un pelo più silenziosa è sempre meglio.
Grazie luciano,
si effettivamente anche la rumorosità è un parametro importante. Tuttavia nel mio caso metterei il NAS sotto la TV in soggiorno e quindi non dovrebbe dar troppo fastidio.
Un altro quesito: ma è possibile installare un mail server? ho cercato in giro ma non ho trovato molte informazioni , ho letto di Zarafa ma non ho ben capito se si possa o meno installare su un QNAP e con quali pro e contro.
luciano, mi consigli la serie L perchè (come ho letto in altri tuoi post) non ritieni sensibile l'incremento di prestazioni tra SATA II e III?
Al contrario, essendo sotto la TV maggior rumore potrebbe essere + fastidioso per l'ascolto di musica o film. Poi come sempre diciamo, dipende dalla musica e dal film.....gianluigiloffreda ha scritto: Tuttavia nel mio caso metterei il NAS sotto la TV in soggiorno e quindi non dovrebbe dar troppo fastidio.
Si ce ne sono un paio se non erro, in primis xdove, anche se non è il top del top....gianluigiloffreda ha scritto: mail server?
esattogianluigiloffreda ha scritto: non ritieni sensibile l'incremento di prestazioni tra SATA II e III?
ok, grazie luciano per i chiarimenti.
un'ultima domanda: qualora decidessi di prendere il 469L prenderei comunque soli 2 dischi da 2 TB per ora.
In futuro, volendo riempire le 2 bay rimaste libere mi chiedo: devo necessariamente prendere altri 2 dischi identici? e soprattutto come funziona a quel punto per il RAID? posso fare due RAID 1? come sarebbe meglio operare?
Grazie mille in anticipo.
in teoria puoi prendere anche due dischi di marca diversa - pur sempre nella lista di compatibilità ovviamente - però è sempre consigliabile usarne due uguali.
Da una coppia in RAID-1 puoi passare a diverse altre configurazioni (2 coppie in RAID-1, RAID-5, RAID-6, RAID-10), il tutto in maniera trasparente e senza dover toccare i tuoi dati (un backup è sempre consigliato durante queste operazioni). Per ulteriori dettagli ti consiglio di dare un'occhiata al manuale online, dov'è è scritto tutto.
