Ciao, scusate il ritardo, ma c'ho messo un pò di tempo a trovare la soluzione...
Dalla versione 7 in poi, twonky ha cambiato modo di gestire il db dei clients, ovvero adesso hanno fatto una cartella devicedb con al suo interno altrettante cartelle per ogni produttore di tv/mediaplyer/etc... con a loro volta all'interno dei file (.xml e non più .db) per ogni modello.
Dopo aver vagato per cartelle e sottocartelle ho notato che questa volta hanno fatto una cosa saggia: nella cartella principale hanno inserito un file "00readme.txt" con la spiegazione del nuovo formato.
Finito questo interminabile preambolo, passiamo alla modifica vera e propria:
Aprire il programma WinSCP;
Navigare in
/mnt/ext/opt/twonkymedia/resources/devicedb/<marcaTV>;
Aprire il file .xml relativo alla propria tv ed aggiungere:
All’interno della la voce <DeviceQuirks> che si trova in fondo al file.
Se non dovesse esserci questa voce nel file, aggiungere:
Codice: Seleziona tutto
<DeviceQuirks>
<Quirk>IGNORESORT</Quirk>
</DeviceQuirks>
appena prima della fine file </Client>.
Spero di esservi stato d'aiuto.
