Upgrade disco
alfredopa
Upgrade disco
Messaggio da alfredopa »
Salve a tutti, il mio ts 119, con 1 tera di capacità comincia ad essere insufficiente, perciò ho deciso di fare un upgrade e passare ad un disco da 3 tera.
Ora il problema che mi pongo per un passaggio il più possibile indolore è questo: quale è il miglior modo per travasare sistema e dati nel nuovo disco. Ho letto che con la sostituzione il disco nuovo viene inizializzato con l'ultimo firmware, delle impostazioni personalizzate posso fare un backup, ma dei vari pacchetti Qpkg c'è un sistema di replica o devo reinstallarli? Tra l'altro non vorrei perdere i vari db, già opportunamente configurati.
Grazie per eventuali suggerimenti.
ts 119 pro
maximuss
Re: Upgrade disco
Messaggio da maximuss »
fino a ieri ti avrei risposto che i qpkg te li dovevi installare da zero.
ieri pero' ho cambiato il mio disco principale del mio 219p.
avevo fatto il backup delle impostazioni ed ero pronto.
Ho rimosso il disco principale e messo il nuovo, ho riacceso e... sorpresa...c'era ancora tutto a parte i dati del disco vecchio (video e musica)
nei prossimi giorni verifichero' anche la funzionalita' dei qpkg non vorrei che fosse solo apparenza quello che ho visto.
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
maximuss
Re: Upgrade disco
rimangio tutto....
Oggi ho riguardato e i qpkg sono spariti tutti...
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
Re: Upgrade disco
ah ecco, mi sembrava strano.... :)
alfredopa
Re: Upgrade disco
Suppongo sia piuttosto seccante dover reinstallare i pacchetti aggiuntivi, (tempo perso , riconfigurare, opzioni dimenticate chissà quando) per cui, potrebbe essere percorribile la strada dell'immagine del disco, copiata sul nuovo?
Oppure è noto a qualcuno che il nuovo hardware potrebbe creare qualche problema di configurazioni errate ?(non a livello di compatibilità in quanto il mio disco è tra quelli raccomandati).
ts 119 pro
maximuss
Re: Upgrade disco
alfredopa ha scritto:Suppongo sia piuttosto seccante dover reinstallare i pacchetti aggiuntivi, (tempo perso , riconfigurare, opzioni dimenticate chissà quando) per cui, potrebbe essere percorribile la strada dell'immagine del disco, copiata sul nuovo?
nei miei studi pre sostituzione, sono stato bloccato dal fatto che il disco nuovo era di 3 tera e il vecchio di 1. dopo il clone del disco avevo il dubbio se avrebbe riconosciuto gli altri 2 tera.
non ho mai provato, mi resta il dubbio.
nota a margine anche qui da verificare.
Le impostazioni sono rimaste senza nessun ripristino di backup.
ho usato qfinder per dargli l'indirizzo, ma poi non ho fatto piu' nulla.
ho trovato ad esempio tutti gli indirizzi impostati nella sicurezza.
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
alfredopa
Re: Upgrade disco
Grazie per il contributo, maximuss, la situazione che hai descritto si ripresenta identica per me.
Non mi è chiaro però quali impostazioni sono rimaste, anche perchè dopo la sostituzione del disco, il software dovrebbe essere installato come se fosse nuovo di fabbrica.
ts 119 pro
maximuss
Re: Upgrade disco
alfredopa ha scritto:Grazie per il contributo, maximuss, la situazione che hai descritto si ripresenta identica per me.
Ti consiglierei, se hai gia' disponibile il disco, di provare.
E' l'unica maniera di essere certi di cosa succedera'.
Mal che vada rimetti il disco vecchio.
Io ho visto che ho ritrovato il firmware 3.7.1 che era quello che avevo messo nel Qnap, tutte le impostazioni della surveillance, tutte le porte "strane", messe al webserver,le regole di sicurezza,gli allrmi via msn e via email.
Spariti tutti i QPKG.
Pero', ricorda, il mio modello ha due slot, non so se cambia qualcosa.
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
alfredopa
Re: Upgrade disco
E’ arrivato il disco, opto per inizializzarlo da zero. Il vecchio lo parcheggio in un case esterno in attesa di effettuare la copia dei dati. Con grande piacere il wd red ė veramente silenzioso. Con l’utility qfinder ė piuttosto veloce la fase di configurazione di base per la preparazione del nas. Dopo il ripristino delle impostazioni, sembra di avere il solito ambiente, almeno in apparenza, poiché vengono dati come installati alcuni pacchetti, e le condivisioni sono dimensionate come quando c’era il vecchio disco. Già, i dati! Attacco alla USB il case e questo viene visto esclusivamente come q-raid 1. Poco male, penso, però sono costretto a lavorare con la solita shell per lanciare le copie e crampi alle mani per scrivere i percorsi. Per non addormentarmi col PC acceso, mi ripesco il comando nohup, che male non fa. A questo punto però, grande delusione, la copia via q-raid 1 ha dei tempi biblici, per copiare 500 GB ci vorranno 2 giorni. Insomma a questo punto, vien voglia di mandare a quel paese questo diamine di q-raid.
ts 119 pro
