Problema apertura porta dht per Bittorrent
Manino86
Messaggio da Manino86 »
Ciao a tutti!
Ho regolarmente aperto le porte sul router come Dio comanda, nel senso ceh ho aperto rispettivamente le porte TCP 6881/6882 e la porta UDP 4365 sicuro che siano quelle effettivamente utilizzate dal client bittorrent.
Le prime due porte non mi danno nessun problema, il force_porttest -> porttest mi da esito positivo mentre la porta UDP mi da risultato negativo: non raggiungibile dall'esterno. Ho provato a fare anche uno scan test da un sito esterno utile a questo genere di cose ed effettivamente i risultati vanno in accordo con quelli fatti utilizzando l'istruzione porttest all'interno della console MLdonkey.
Ho cercato una soluzione in rete ma non ho trovato niente...potreste darmi una mano?
Manino86
Re: R: Problema apertura porta dht per Bittorrent
Nessuno che mi aiuta? :-(
Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
Doddy81
Re: Problema apertura porta dht per Bittorrent
Messaggio da Doddy81 »
a quanto pare siamo in 2 ad avere problemi con le porte UDP, a me non funziona su Adunanza.
Se però le redirigo su un normale PC funzionano benissimo, il che vuol dire che il port-forward funziona correttamente nel router.
Eseguendo un nmap dall'interno della rete vedo che la porta UDP testata risulta aperta ma filtrata e di 3 pacchetti inviati ne ho ricevuto solo un in risposta...
Io ho firmware 3.8.3 su un TS-119PII, tu che FW hai e su quale NAS?
Ciao!
Manino86
scusa se ti risp così in ritardo ma non avevo ricevuto la notifica del messaggio e poi comunque non ero più stato tanto dietro a questo genere di roba. Allora, facendo delle scansioni da portscanner su internet, non ho nessun problema per il forwarding delle porte TCP, mentre le UDP risultano chiuse nonostante che con il comando porttest danno risposta positiva.
Proprio per questo motivo credo di avere dei problemi con il traffico torrent in quanto le tabelle DHT vengono acquisite da una porta UDP. in sostanza non riesco a scaricare niente con BT.
Ho un TS-110 con firmware 4.0.2.
Te hai risolto qualcosa?
Manino86
Ho provato a scaricare un file torrent con molti seed proprio adesso e magicamente ha iniziato a scaricare da molte fonti! Probabilmente c'è una incongruenza tra i port test fatti dalla rete e le informazioni ottenute dal porttest di MLDonkey circa le porte UDP. Il primo dice che sono chiuse, il secondo dice che sono aperte. Probabilmente è il secondo che dice il vero. In ogni caso vedrò di indagare...
