Creazione RAID 1 in tempi spropositati (ST3000DM001)
Tiz73
Messaggio da Tiz73 »
Ciao a tutti sono nuovo sul forum.
Solitamente trovo le risposte ai miei problemi già in altri topic e risolvo così le problematiche che incontro.
Non è così stavolta. Arrivo al punto.
Ho un TS-419P+ da due anni in configurazione 2Tb+2Tb in single drive e 2 baie vuote.
Lo spazio nel tempo si è andato esaurendo ed è nata la necessità di fare un RAID per preservare i dati importanti.
Così finalmente ho acquistato da pochi giorni 4 HD Seagate ST3000DM001 vedendo che in tabella compatibiltà non presentano problemi col mio modello di Qnap.
Mi faccio due calcoli e decido che la strada più giusta x non perdere nulla è quella di collegare due nuovi hd in baia 3 e 4 metterli successivamente in Raid 1, copiare il contenuto dei 2 dischi sul nuovo Raid e migrare in RAID5 dopo aver sostituito gli hd nelle baie. Arrivando al risultato desiderato.
Tutto ciò perchè vedo non è possibile fare diversamente avendo dischi da 2 e 3 tb contemporaneamente.
Il problema nasce subito.
Creazione Raid1: formattazione dischi circa 40 minuti l'uno e sincronizzazione per raid:104 ore e sono all'83%!!!!
Leggevo di tempistiche di trentina di ore ma oltre le cento ore per sincronizzare 2 hd senza dati in RAID1 non me lo aspettavo. Questa operazione su PC fatta dal bios è istantanea. Come è possibile? Cosa mi devo aspettare quando migrerò in RAID5? Settimane? Ho enormi dubbi eppuee non credo di sbagliare qualcosa.
Ho aggiornato tuttii Hd allo stesso ultimo fw dispobibile e il qnap al 3.8.1 per evitare sorprese ma ciò sembra non aiuta a velocizzare il processo dato che un tentativo che hi bloccato al 17% dopo un giorno e mezzo mi sembrava già anomalo....
Se qualcuno ha qualche esperienza della cosa sono tutto orecchie.
Tiz
Tiz73
Re: Creazione RAID 1 in tempi spropositati (ST3000DM001)
Dopo 119 ore 93%. Nussuno ha idea se la cosa è regolare?(update)
Tiz73
Oltre 130 ore per sincronizzare 2 hd in raid1. Sembra funzioni tutto. Rimane il discorso che il tempo mi sembra fuori di testa. Sto muovendo i dati, poi rimozione hd da 2 tb e migrazione in 4xraid5... Chissà quanto tempo porta via
Credo che il tempo non dipenda dal fatto che i dischi siano pieni o mezzi pieni.
Ti scrivo le mie tempistiche, di poche ore fa. Ho un Qnap TS 219P+ con 2×2TB WD RE4-GP (WD2002FYPS) in Raid 1, che ho sostituito con 2×3TB (WD30EFRX), sempre in Raid 1.
Il cambio del primo disco ha portato via 23 ore, il secondo ha portato via 15 ore, e mi sono ritrovato con 2 dischi da 2 TB. L'espansione della capacità da 2 a 3TB ha impiegato 13 ore.
Prima di fare il tutto ho abilitato il bitmap.
Tiz73
Sembra che la cosa sia normale allora. Rimane il fatto che i tempi sono biblici. Ad oggi sono trascorsi 11 giorni da quando o iniziato e sono al 30% della migrazione in raid5. Sta andando tutto bene ed è un operazione che non si fa tutti i mesi rimane il fatto che mi aspettavo tempi più informatici per un'operazione del genere ninvece mi sembrano tempi edili questi....
Mi sembrano tempi esagerati anche per la mia pazienza, e soprattutto vanno fatti sotto ups, altrimenti non so cosa succede.
Devi confrontarti con chi ha gli stessi dischi, e soprattutto disattivare il maggior numero di servizi, se non lo fa già in automatico.
