Salve a tutti!
Avrei intenzione di acquistare questo NAS per un amico, per uso lavorativo.
Lo userebbe come "server-dati" con 2 dischi, ed eventualmente un backup su unità USB
Mi ha chiesto se ci fosse la possibilità di accedere ai file anche fuori sede, disponendo di una connessione internet.
E' possibile questa cosa? Da quel poco che ne capisco credo di si, ma è un'operazione complicata? Che altri requisiti devo avere?
Grazie : )
Qnap TS-212 Gestione via internet
Re: Qnap TS-212 Gestione via internet
Certo che è possibile. Ci sono sostanzialmente 2 modi: usando il servizio integrato MyCloudNAS (con router uPnP non c'è neanche bisogno di aprire le porte perchè viene fatto in automatico), oppure sottoscrivendo un account con servizi tipo DynDNS, nel qual caso c'è un tutorial sul sito QNAP.
Ti ringrazio, sembra fattibile e piuttosto semplice con il primo modo. Al momento ha un router Alice, ma credo di cambiarlo causa altri problemi..come capisco s è uPnP?
In una rete con presenza di firewall, posso agire allo stesso modo?
Che differenza c'è fra un servizio di questo tipo e l'FTP?
Il router Alice (Pirelli) non credo sia supportato. Per capire se uPNP è supportato (ma credo lo sia sulla quasi totalità di quelli in commercio attualmente) devi leggere le caratteristiche tecniche del prodotto.
Dipenda cosa intendi per "presenza firewall"....
I servizi del NAS sono tantissimi, con MyCloudNAS puoi abilitare l'accesso dall'esterno a tutti, FTP compreso, quindi la risposta alla tua domanda credo sia un'altra domanda: che tipo di servizio vuoi vedere dall'esterno?
Ti spiego, dato che nel risolvere il problema del mio amico, mi sono ingabolato con un'altro problema.
Per il mio amico la necessità è quella di poter accedere ai file quando non è in ufficio: qual'è il sistema più semplice?
Per l'altro problema la necessità sono tre, ovvero poter gestire il NAS, poter accedere ai file quando non si è in ufficio, e poter condividere grossi file con terze parti (ovvero clienti): qual'è il sistema più semplice?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
