Impossibile connettersi a NAS
kiwi1342
Messaggio da kiwi1342 »
sto cercando di connettermi per la prima volta al nas attraverso il finder. Il NAS lo vede ma ha un ip che mi sembra quello di fw e non uno interno. esempio 169.254.xxx.xxx.
Io ho il pc e il nas collegati alrouter di fastweb. Finder tenta di aprire il browser al suddetto ip con porta 8080 ma nada. Connessione fallita.
Qualcuno mi sa come posso uscirne?
kiwi1342
Re: Impossibile connettersi a NAS
non capisco,
senza fare niente ora l'ip è diventato: 10.40.xxx.xxx
Ma è normale? E' raggiungibile anche dall'esterno questo ip???
Ora sta inizializzando il disco... Qualche consiglio?
FabioLV
Moderatore
Messaggio da FabioLV »
Di default il QNap usa il DHCP !
Parrebbe che sin dalla prima volta tu abbia usato quella impostazione, pertanto non riesci ad accedervi.
Per risolvere dovresti collegare un pc anche lui temporaneamente con il dhcp e poi dallo stesso variare l'IP del nas.
Poi smanettare sull'Hag dicendogli che la rete interna deve essere della stessa classe, ed infine cambiare l'IP del tuo pc (anche dns e gateway, da mettere con lo stesso indirizzo che metterai fisso sull'hag lato lan, mi raccomando !)
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
kiwi1342
Ciao e grazie per la risposta sfortunatamente non ho capito una cippa : Yahooo :
Allora adesso mi riesco a collegare al NAS. Lip è cambiato in 10.40.xxx.xxx e via browser mi connetto. Tutto ok quindi.
Quello che mi domando ora e se contiunando ad utilizzare quell'ip mi causa qualche problema del tipo essere raggiungibile dall'esterno oppure posso tenermelo così?
Inoltre, dalla pagina administration ho visto che posso cambaire ip, gateway, subnet mask. Ora visto che sono ignorante in materia rete, qualcuno potrebbe spiegarmi in modo semplice e veloce cosa significa e se posso mettere come IP 192.168.100.100 senza problemi?
FabioLV
Moderatore
Onde evitare di fare pasticci, allora, ti converrebbe attivare l'UNpn dal nas ed il mycloud.
Dovresti così ruiscire a raggiungere il nas anche dall'esterno !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
kiwi1342
Grazie per la veloce risposta :)
La mia intenzione è NON averlo raggiungibile all'esterno :)
Attualmente è configurato con DHCP e funziona tutto! E ora iniziano le domande (a breve altri post ehehe)
FabioLV
Moderatore
Ah ottimo allora, tanti problemi in meno !
Ti consiglierei allora di accedervi con qualcosa del tipo \\TS-239\.... se non vuoi usare un IP statico, al quale accederesti con qualcosa del tipo \\192.168.1.xxx
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
