Hd per TS-259
- pendolino480
Hd per TS-259
Salve, ho da qualche giorno ordinato un TS-259 dopo tanti ragionamenti e pensieri...
Ora vorrei prendere gli hd, ma sono ancora più in confusione. Visti i prezzi attuali pensavo di prendere intanto un primo hd da 2TB, mentre per il secondo aspettare ancora un po' e poi fare il raid 1.
Non so decidere però quale modello/marca...
Scartati i WD per le incompatibilità, mi rimangono Hitachi, Seagate e Samsung: immagino sia preferibile un disco da 7200 giri per avere buona velocità di lettura/scrittura, ma poi sarà meglio rimanere ancora su un 512 o scegliere un 4k che sarà il formato standard nel futuro?
un 7k3000 è a 7200 ma 512, Seagate a parte gli enterprise non mi riesco ad orientare... Samsung mi pare siano a 5900..
Poi...è meglio prendere modelli recenti? In modo da non aver grossi problemi a trovarne il secondo tra qualche mese?
Che dubbi....
Che dubbi....
Hd per TS-259
Scusa non ho capito se hai scartato o meno la fascia di dischi enterprise, in tal caso WD e' in gioco (vedi gli ottimi WDRE4 da 2Tb), il problema e' che di dischi enterprise da 4Tb ancora non ce n'è, ce ne sono un paio da 3 in compenso, il prezzo non e' dei più accessibili... tuttavia quando crei schemi raid se puoi permetterti dei dischi enterprise raid edition e' meglio perché sono ottimizzati lato firmware (riguardo le politiche di error recovery) per lavorare in matrice (aldilà della affidabilità hardware) e rischi molto meno di avere dei drop dall'array etc... Se invece li fai lavorare in JBOD e fai backup interno o esterno con job automatici il problema non si dovrebbe porre.
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
Avrei scartato gli enterprise per il prezzo... Per lo spazio disco, mi bastano i 2TB, 4TB per ora non sono una esigenza. Gli enterprise delle varie marche che ho trovato sono tutti abbondantemente i 200€... io speravo di trovare qualcosa al max per i 150€... e aspettare un abbassamento di prezzi per prendere il secondo.
C'è qualche enterprise a quel prezzo (non credo...)? :(
Un altro dubbio...non ci sono problemi vero a backuppare il nas su un HD esterno di inferiore spazio disco (ovviamente fino alla max capacità dell'hd esterno)?
Re: Hd per TS-259
Ciao pendolino,pendolino480 ha scritto:Avrei scartato gli enterprise per il prezzo... Per lo spazio disco, mi bastano i 2TB, 4TB per ora non sono una esigenza. Gli enterprise delle varie marche che ho trovato sono tutti abbondantemente i 200€... io speravo di trovare qualcosa al max per i 150€... e aspettare un abbassamento di prezzi per prendere il secondo.
ti consiglierei di verificare la lista di compatibilità del QNap per i dischi SOHO per poi verificarne il taglio ed il prezzo su Trovaprezzi.it.
Ovviamente devi conoscere la dimensione dei dati da backuppare, altrimenti impazzisci di disk full !pendolino480 ha scritto:Un altro dubbio...non ci sono problemi vero a backuppare il nas su un HD esterno di inferiore spazio disco (ovviamente fino alla max capacità dell'hd esterno)?
Evita di backuppare films, giochi e programmi, quelli li reinstalli/riscarichi !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
Si infatti ho cercato i vari dischi compatibili nei vari negozi online, ma appunto non mi pare ce ne siano sotto i 200€... Per quello mi ero rassegnato a quelli consumer, ma tra questi non sapevo quali caratteristiche preferire... Per il backup, ovviamente se il disco di backup è da 1TB ci carico fino a 1TB, poi quando il qnap supererà l'1TB si vedrà..FabioLV ha scritto:Ciao pendolino,pendolino480 ha scritto:Avrei scartato gli enterprise per il prezzo... Per lo spazio disco, mi bastano i 2TB, 4TB per ora non sono una esigenza. Gli enterprise delle varie marche che ho trovato sono tutti abbondantemente i 200€... io speravo di trovare qualcosa al max per i 150€... e aspettare un abbassamento di prezzi per prendere il secondo.
Re: Hd per TS-259
Il problema potrebbe essere quello che continuerai a comprare storage non appena si saranno saturati...
Non sempre spendere un po' di più ti complica la vita !
Il rischio è che per "recuperare" i dischi vecchi dovrai poi comprare un altro nas o metterli in qualche pc od in qualche HDD box esterno, e li avrai sfruttati relativamente poco...
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
Non ho capito, a cosa ti riferisci? a quelli di backup? Per il backup del nas ho già un MyBookStudioII da 1TB (che attualmente è il disco di riferimento per l'archivio delle foto) e che con l'arrivo del nas (che diverrebbe l'archivio foto) verrebbe destinato al backup. Essendo da 1TB (non ancora pieno) anche il nas non sarà, nel momento di travaso di tutte le foto, occupato per più di 1TB e quindi il MYBook potrà essere usato per il backup. Quando nel nas supererò il TB vedrò dove fare backup...
L'esigenza più impellente è riuscire ad avere il nas operativo per la ricerca delle foto invece di dover collegare ogni volta il mybook al macbook.
Re: Hd per TS-259
Mi riferivo al nas: se inserisci dischi da 1Tb, specie se farai il mirroing, avrai ancora solo 1Tb, saturabile in tempo record !
Per raddoppiarlo devi andare di JBOD o raid 0, ma l'integrità dei dati non è sicura al 100%.
Altra alternativa è un paio di HD da 2Tb, ma torniamo al solito discorso....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
No no infatti...sul nas almeno 2TB... Ma non ci sono proprio modelli intermedi che vanno bene in raid ma che non costano quanto un RE4 o simile?
Hd per TS-259
Un consiglio in linea con la lungimiranza di cui parla FabioLV: se ora anziché prendere un NAS a 2 baie per es. Ne prendi uno a 4... E ci metti 1 disco (un buon enterprise) + backup esterno... Per il momento hai speso non cifre stratosferiche in più... Ma hai un'ottima prospettiva di espandibilità futura e di qualità dischi, oggi così, tra 6 mesi metti il secondo disco in raid1 e tra 1 anno li fai diventare 4 e espandi in RAID5 per es., nel frattempo magari scendono pure i prezzi... Considera che in linea di massima più spendi all'inizio meno spendi/imprechi dopo.
Per il tipo di disco devi vedere te... Le maggiori garanzie le hai con dischi enterprise, li paghi pero... Tuttavia non sono fondamentali, la compatibilità pero lo e'.
Altra cosa... Se parti con un disco di un certo taglio, i successivi che aggiungerai dovranno avere lo stesso taglio... Ergo un 3tb (stando in ambito enterprise) sarebbe la scelta più onerosa nell'immediato ma più saggia per il futuro, al netto delle tue reali esigenze ovviamente.
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
Eh..ormai ho preso il 259... Ero tentato dal 4bay + dischi, ma al momento non me lo posso permettere, eppoi è la prima volta che prendo Qnap, volevo intanto vedere come andava il piccolino.
Intanto un 2TB, per le foto mi basta e avanza per un bel po'... per tutto il resto con il nas mi si rendono disponibili un sacco di hd esterni vari che posso usare alla meno peggio
La scelta ardua è se enterprise o no... oggi riguardando tutti i compatibili e vari siti sono riuscito a trovare un RE4 a 200€... ma son sempre tanti...
Re: Hd per TS-259
Hai detto niente....pendolino480 ha scritto:Eh..ormai ho preso il 259...
Io ce l'ho e ne sono ENTUSIASTA !!!!!!!!!!!!!
Se un domani cambi idea per comprane uno più grande e questo lo vorrai vendere, MI PRENOTO GIA' !!!!!!!!!!!!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Hd per TS-259
Quoto Fabio, vero che trattasi di un 2 baie (e a distanza di un anno sto già stretto) ma e' un gran NAS ^^
- pendolino480
Re: Hd per TS-259
Si si, era solo che il consiglio di prendere il 4baie è arrivato troppo tardi :)
Per ora tengo questo e cerco di sfruttarlo, poi in futuro si vedrà.
Quindi insomma un RE4 da 2TB è la scelta giusta?...
Re: Hd per TS-259
Io ho fatto così per il mio 259 !pendolino480 ha scritto:...Quindi insomma un RE4 da 2TB è la scelta giusta?...
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: Hd per TS-259
io idem con patate, se stessi valutando ora però andrei senza dubbio sui 3 TB, il rapporto capienza/prezzo pende già a favore dei 3 TB (240 i 2 TB contro i poco piu di 300 dei 3 TB) ancor piu che parliamo di un 2 baie che non puoi ulteriormente espandere... inoltre se tra 1 anno non ci stai piu e decidi di vendere il tuo 2 baie per un 4, hai già in mano 1 o 2 dischi da 3TB per un RAID 5 di 4 dischi con cui andresti a 9 TB, io invece ho in giro diversi RE4 da 2TB e con la scusa che devono avere lo stesso taglio non potrei passare ai 3 fatto salvo di cambiare l'intero parco dischi... e non ci penso neanche =) almeno finchè sono così giovani (1 anno e poco piu); ad ogni modo non ho rimpianti dati che 1 anno fà dischi enterprise da 2 TB non ce n'erano ^^
Re: Hd per TS-259
insomma... dipende molto dalle esigenze e dalla lungimiranza... del portfoglio!
Re: Hd per TS-259
Io il mio 259 Pro con due HD della WD RE4 non lo cambierò mai, piuttosto il prossimo nas sarà 4/5 baie e lo usero SOLO come repository per lo streaming; il 259 passerà da striping a mirrored anche riducendo a 2Tb lo spazio, ma conterrà ESCLUSIVAMENTE i dati di lavoro... Al max i backup li metto su BRay da 25Gb....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: Hd per TS-259
anche io ho il 259 in RAID1 ora, solo che è saturo, inoltre proprio ieri mi son deciso a prendere un disco esterno per backup di sicurezza (dato che intendo spostare tutti i miei dati sul/sui NAS) in quanto se è il NAS a combinare qualche casino... la garanzia di un backup esterno (non realtime) almeno dei dati fondamentali non te la dà, a tal proposito ho preso un Seagate Expansion drive USB3 da 2Tb... lo sto testando ora e si comporta bene, schedulato il backup delle cartelle importanti una volta al dì e il disco và correttamente in standby dopo credo una mezz'oretta... ho fatto il test preliminare dei settori e da parte a parte in sequenziale spaziava tra i 160 e i 100 MB/s... ottimo!
a breve intendo farmi un 459 (469 non so... le differenze dal 459 IMHO mi sembrano un pò pochine a dispetto del prezzo) o un 559 proii... riciclare tutti i RE4 che ho in giro per un RAID5, di conseguenza assettare come secondo il 259.
il mio dubbio è appunto sul numero di baie, tuttavia se faccio backup su dischi esterni o su un secondo NAS a questo punto meglio che risparmio soldi, prendo un 4 baie in RAID5 con capienza 6 tera da 8 dischi 2Tb in RAID5, lascio perdere RAID6 etc... oppure comunque un 559 e faccio RAID5 con 4 dischi ora, appena mi serve piu spazio espando aggiungendo 1 disco.
FabioLV domanda da 1 milione... i BD verginelli dove li acquisti? ho appena preso il masterizzatore per lavoro ma i prezzi "italiani" sono al solito "altini"... inoltre ho notato che vendono i BD-R LTH a un prezzo sensibilmente inferiore... qualcuno ne conosce il grado di affidabilità? in rete non ho trovato risposte soddisfacenti... scusate il piccolo OT ^^ .
Re: Hd per TS-259
Li compro su youbuy, soprattutto perchè trovo i Verbatim, che non mi hanno MAI deluso.azzola ha scritto:i BD verginelli dove li acquisti? ho appena preso il masterizzatore per lavoro ma i prezzi "italiani" sono al solito "altini"... inoltre ho notato che vendono i BD-R LTH a un prezzo sensibilmente inferiore... qualcuno ne conosce il grado di affidabilità? in rete non ho trovato risposte soddisfacenti... scusate il piccolo OT ^^ .
Inoltre trovo anche i dvd lightscribe, che mi diverto ogni tanto a scrivere e "pitturare" !!!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
