Recovery raid
afagnan
Recovery raid
Messaggio da afagnan »
Buongiorno
Sto pensando di acquistare un 219 P II e m'interessa capire se durante il recovery raid il nas si blocca rendendo indisponibili i dati.
Se si esiste un altro modello che non si blocca?
Grazie in anticipo
Re: Recovery raid
cosa intendi per "recovery raid"?
afagnan
Re: Recovery raid
Si guasta un disco in raid 1 e viene sostituito, il qnap poi rende uguale il disco sostituito a quello esistente.
Re: Recovery raid
si, durante il rebuild, i dati sono sempre disponibili, su tutti i NAS QNAP. Ovviamente le prestazioni sono degradate causa la grossa mole di I/O in corso tra i dischi.
afagnan
Re: Recovery raid
Grazie della risposta
Chiamare questa operazione Recovery Raid è corretto o ha un altro nome?
Re: Recovery raid
In genere si parla di stato "degradato/degraded" quando uno o più dischi vanno offline (dove il livello RAID consente la perdita di più di un disco - es. RAID6, RAID10) e di stato di "ricostruzione/rebuild" durante la fase di ripristino dell'array.
afagnan
Re: Recovery raid
Ok, grazie, ho sempre da imparare.
Allora il recovery raid che sarebbe?
Re: Recovery raid
Con il termine "recovery" si indicano in genere le operazioni di recupero dati in caso di situazioni impreviste/estreme.
afagnan
Re: Recovery raid
Mi porta fuori strada l'abbianamento della parola recovery con raid.
Il TS 212 non ha il recovery raid, mentre il TS 219 si.
Stavo scegliendo il 219 anche per la presenza di questa funzione, non avendoci capito molto mi domando quando, come e perché sarebbe utile.
Grazie della tua disponibilità
Claudio
Re: Recovery raid
ah ma tu facevi riferimento al RAID Recovery di QNAP... questa è una funzionalità esclusiva di QNAP che in pratica consente - in caso di rimozione accidentale dei dischi - di ritornare al normale funzionamento dell'array semplicemente reinserendo i dischi nei loro slot originari.
Facendo un esempio pratico, un RAID-5 supporta la perdita di un solo disco, per cui in caso di rimozione accidentale a caldo di 2 dischi l'array sarebbe compresso. Con questa funzionalità basta reinserire i dischi, il sistema va in modalità passa in modalità degradata e poi ricomincia il rebuild.
Tutti i dettagli sul "recupero" qui.
Da precisare che i dischi NON devono essere guasti, ma semplicemente esser stati rimossi accidentalmente.
afagnan
Re: Recovery raid
Ho capito, grazie.
Funzionalità molto utile nel Raid 5, poiché il 219 non supporta il raid 5, ma 0 e 1, è utile se si scollegano accidentalmente anche 2 HD in raid 1, come riportato nella tabella Recupero del Raid del link che mi hai inviato?
Re: Recovery raid
Si esatto.
Il motivo per cui il 210 e il 212 non lo supportano è semplicemente perchè non hanno i dischi estraibili a caldo.
afagnan
Re: Recovery raid
Oggi ho capito qualche cosa in più.
Grazie mille.
Claudio
Data Rescue Italia
Re: Recovery raid
Messaggio da Data Rescue Italia »
ciao, solo una cosina in più: ottime tutte le funzioni di tutti i QNAP, ma una in più la devi sempre aggiungere tu prima di usarle, avere il backup dei tuoi file.
Il Laboratorio
afagnan
Re: Recovery raid
Il tuo intervente viene propio a ciccio.
Sto decidendo di acquistare il Qnap per il backup dei dati, pensavo di fare una seconda compia su un disco esterno, ma avevo l'impressione di essere esagerato.
In base a quanto dici mi confermi che conviene fare sempre un secondo backup in modo che se il primo (quello sul Qnap) avesse dei problemi potrei utilizzare le varie funzioni sapendo di avere le spalle coperte dal secondo backup.
Vuol dire che il mio pensiero non era esagerato?
Re: Recovery raid
Quello sul NAS NON è un backup.... non confondere il RAID con il backup.
Data Rescue Italia
Re: Recovery raid
luciano ha ragione, si confonde spesso il nas come un backup pur non avendo una seconda copia dei dati. Ti confermo che non esageri ad avere una seconda copia.
afagnan
Re: Recovery raid
Data Rescue Italia
Grazie della conferma
Luciano
Penso di organizzarmi in questo modo:
i dati li metto su un computer che mi fa da file server, poi faccio il backup sul nas e per maggior sicurezza in raid 1, in questo caso per me è la prima copia di backup (robusta per il raid), ma se sbaglio correggimi.
Poi la seconda copia su disco esterno, pensavo di esagerare,ma grazie a Data Rescue Italia mi sento meno paranoico.
