Accedere da remoto a cartelle condivise come in locale
Avrei necessità di accedere in remoto a cartelle condivise come se mi trovassi in rete locale.
Mi spiego meglio: se voglio accedere ai dati del mio Nas (Qnap 419p) attraverso internet non c'è problema, posso farlo tramite ftp, o WebFileManager. Sarebbe però molto più comodo accedere alle risorse condivise come se mi trovassi all'interno della rete locale, potendo, per esempio aprire un file doc direttamente con Word e salvarlo sul NAS senza doverlo salvare in locale e poi copiarlo sul NAS tramite ftp.
E' possibile?
E' possibile?
TS-419p, 4 x HD Seagate ST31500341AS 1.5TB, RAID 5
Re: Accedere da remoto a cartelle condivise come in locale
Apri le porte del servizio Smb e attiva il volume da remoto.
Ti ringrazio della risposta, ma non ho trovato come attivare il servizio SMB e, di conseguenza, quali porte aprire.
Dato che ti colleghi in locale si presuppone che Il servizio smb (samba) sia già attivo.
Per poter accede con il medesimo servizio dall esterno dovrai abilitare sul router il port forwarding delle porte utilizzate da Smb verso il NAS.
Da remoto - aggiungi risorsa di rete , tuo indirizzo/tuonas.
Grazie ancora, sei molto cortese.
Ammettiamo che il mio indirizzo Dyndns sia xxxxx.dnsalias.org e che il mio Qnap abbia come nome di rete 'NAS'
Ho aperto (TCP/UDP) la porta 445 sul router.
Volendo accedere da remoto con Windows 7 provo con la procedura guidata 'Connetti unità di rete'.
Mi chiede: 'Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:'
La lettera, ovviamente, è una qualsiasi disponibile.
Nella casella 'Cartella:' devo scrivere 'xxxxx.dnsalias.org/NAS' ?
Oppure devo usare 'Connessione a un sito Web per l'archiviazione di documenti e immagini' ?
Non ho ancora avuto modo di provare da remoto, ma provando da un PC della rete mi da errore in entrambi i casi.
//xxxxx.dnsalias.org/NAS
Niente da fare: non va.
Questa è la schermata di 'Servizio di sistema' nella web-interface del NAS
Qui si vede chiaramente che, per esempio, il servizio ftp è attivo ed usa la porta 21, ma di samba non c'è traccia.
Come faccio a sapere se il servizio è attivo e quale porta sta utilizzando?
Grazie ancora
Grazie ancora
E' il primo!
Servizio di rete Microsoft.
Come ti dicevo......
edo ha scritto:Dato che ti colleghi in locale si presuppone che Il servizio smb (samba) sia già attivo
Perfetto. Ma quale porta sta utilizzando?
Prova il tasto cerca sia di google sia nel forum.....
Un sacco di post in questa sezione parlano di come aprire le porte e quali sono....
Devi aprire anche la porta 139!
Vi ringrazio molto per le risposte.
La cosa strana è che nonostante abbia aperto le porte 445 e 139 sul router, testandole con i servizi 'http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/' e 'http://www.canyouseeme.org/' entrambi me le danno come chiuse. La stessa cosa non succede con le altre porte che ho aperto: per esempio le porte 21, 5432, 6881 vengono riconosciute aperte dai siti che ho detto prima.
C'è qualche altra cosa da fare per aprire le porte 445 e 139?
Questa è la schermata della pagine impostazioni NAT del router.
Ho provato anche a staccare il Qnap ed impostare sull'indirizzo 192.168.1.10 il PC eseguendo il test col sw PFPortChecker: il risultato è che le porte 445 e 139 non sono aperte.
Cosa si può provare?
Ho risolto utilizzando un software di terze parti. Si chiama Netdrive e permette di montare una condivisione FTP come disco virtuale.
Proprio quello che serviva a me.
ciao remolo
ti posso chiedere aiuto per configurare il netdrive..ho il tuo stesso problema
magari se puoi dirmi passo passo le operazioni che devo fare...
