privilegi d'accesso differenti via WEBDAV
angelo_cix
Messaggio da angelo_cix »
ho una cartella in condivisione
scartando sia l'accesso tramite AFP o via SMB per altri problemi
non mi rimane altro che accedere a questa cartella tramite WEBDAV
il problema è che non riesco a capire come assegnare privilegi di accesso diversi a due o più utenti
esempio l'utente A deve solo leggere e l'utente B deve leggere e scrivere
si può fare?
Fileserver nell'ufficio grafico in cui lavoro: QNAP TS-439 Pro II+ Firmware 3.6.0 Build 0210T con 4 Hitachi HDS723020BLA642 MN6O in RAID 5 - EXT4
Fileserver nell'ufficio grafico di un amico: QNAP TS-412
edo
Re: privilegi d'accesso differenti via WEBDAV
Messaggio da edo »
Puoi applicare a tutti il permesso di Lettura e solo all' utente B l' accesso completo.
Ovviamente nel pannello di gestione permessi Webdav.
angelo_cix
è questo il pannello di gestione dei permessi che menzioni?
Immagine
edo
Messaggio da edo »
Con la voce in basso:
Consente l' accesso di lettura a questo network.
Attivi la lettura per tutti.
Con Access right "Accesso completo"
Abiliti solo quelli che dovranno leggere e scrivere.
angelo_cix
provo subito vediamo se ho capito bene
angelo_cix
quindi in Access Right seleziono "Accesso Completo" per poter spuntare chi deve poter leggere e scrivere,
mentre per tutti gli altri il privilegio di sola lettura deriva dal segno si spunta su: "Consente l'accesso di lettura a questo network di condivisione (applicabile soltanto al browser di rete)"
manca "Nega Accesso"
Qual'è la motivazione per cui nel pannello di gestione dei permessi di WebDav non c'è la possibilità di gestire i criteri come in "Autorizzazioni Cartella"?
edo
Messaggio da edo »
Protocollo di tipo diverso e gestione diversa di utenti/gruppi.
MarkRed
Messaggio da MarkRed »
Scusate l'intromissione..........
ne approfitto per conoscere il problema che le vedo "offuscate" - non riesco ad aprire le cartelle. Ho abilitato WebDav dal Server Web, ho correttamente configurato gli accessi e tutto cio' che ha suggerito Edo ma il problema persiste.
Grazie anticipatamente.
- TS-259 PRO - 1st - WDC WD3200BEKT-00F3T11.0 (320) / 2nd - WDC WD10EARS-00Y5B1 80.0 (Green Power 1 TB) -
- TS-259 PRO+ - 1st OCZ Vertex 60 Gb. / 2nd Seagate 2 Tb.
- TS-469 Pro - 1st OCX Vertex 120 Gb. / 2nd - WD Red 3 Tb. / 3rd - HGT 500 Gb.
- NMP-1000 - WD Red 3 Tb.
edo
Messaggio da edo »
Attivato web server?
MarkRed
eh si : Chessygrin :
ho riguardato il tutto ma non capisco - vedo cartella di file in percorso di rete, pefettamente configurata, vedo tutte le cartelle nella cartella condivisa ma non si entra - nessun messaggio di errore - restano come se fossero in background.
MarkRed
Credo di essere vicino alla soluzione........ : Wink :
Allora, la cartella condivisa con WebDav, è Documenti.
Creando una condivisione e specificando il percorso di rete, specificando __http://miodns.dyndns.org/Documenti#___, i SOLI files sono consultabili ma le cartelle all'interno di questa directory Documenti, sono inaccessibili, non me li apre per vederne il contenuto.
Qual'è il problema?
Marco.
edo
Messaggio da edo »
Provare ad aggiornare al 3.6.1....
Codice: Seleziona tutto
[Bug Fixes]
- [WebDAV] WebDav permission was incorrect when share folder was assigned to a user group.
MarkRed
aspitina........è uscita la versione 3.6.1 - aggiorno subito - grazie della segnalazione.
MarkRed
hummm.......purtroppo il problema persiste anche con la nuova versione. Solo i files della directory funzionano ma NON le sue sottodirectories : Sad :
Grazie dell'attenzione.
Marco.
