Firmware Upgrade failure.
Non riesco in nessun modo ad aggiornare il firmware del mio Qnap TS119.
Il firmware attualmente installato è il 3.5.0 Build 0816T. L'errore che ricevo è il seguente: Update failure: File format error.
Ho provato a fare il downgrade del firmware, il reset to factory default, lo scan del disco....ma senza successo.
Qualcuno sa dirmi cosa posso fare?
Grazie :-)
Grazie :-)
Re: Firmware Upgrade failure.
Hai fatto l'aggiornamento online oppure hai scaricato il file ?
Ho provato tutte e due le cose e non c'è verso.
Sicuro del file che hai scaricato? Quello è un errore di file non corretto non di aggiornamento non andato a buon fine.
Non è che è ancora zippato?
Hai provato con Firefox?
Cancellato la Cache?
Una volta scaricato il file zippato, si fa SEMPRE il test di integrita' prima di scompattarlo.
Ciao Edo,
ho appena provato a fare l'update all'ultima versione con Firefox. Ma è fallita con lo stesso messaggio "check the file version.
Il file che ho usato è TS-119_3.6.0_Build0210.img...quindi credo sia corretto, e cancellare la cache è una delle prime cose che ho fatto quando ho iniziato ad avere problemi.
Qualche altra idea?
Qualche altra idea?
Anche a me una volta sola mi ha fatto un tiro del genere, ma non ricordo se sul Ts210 o il TS419. In ogni caso fatto il test del file zip appena prelevato (non è buona cosa farlo via internet...almeno, io non mi fido), ho provveduto a spegnere e riaccendere e poi s'è bevuto il file tranquillamente. Se non l'hai fatto prova questo metodo...molto empirico lo so!
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Direi di provare con il 3.6.1 appena sfornato....
Facci sapere se risolvi...
