Ciao a tutti, sono a scrivervi perchè non so più dove sbattere la testa.
Ho due NAS TS-410, 1 con 4 HD Seagate da 2 TB e 1 con 4 HD WD sempre da 2 TB, su un Router Netgear dgn3500 Gigabit e switch Netgear Gigabit, PC con scheda di rete Gigabit ecc. ecc.
Fino all'altro giorno tutto ok. Ora mi ritrovo che uno funziona bene e da e per il NAS il transfer rate è tra 20 e 30 mb, mentre l'altro mi fa strano perchè il trasferimento dal nas va da 20 a 30 mentre il trasferimento dal PC al NAS va a qualche kb e chiaramente è inutilizzabile.
Ora ho provato ad invertire i NAS, essendo uguali, come cavi, posizioni, ecc. ecc. e il risultato è sempre quello quindi mi sento di scartare la rete in termini di problema.
Tra i due ho effettuato un check delle impostazioni e sono speculari.
Possibile che la scheda di rete del nas sia rotta solo in una direzione ?
E' possibile resettare il NAS senza perdere i dati sugli HD ?
Nel caso sia rotta la scheda di rete, per l'assistenza cosa bisogna fare ?
Grazie per le gradite possibili soluzioni
Scheda di Rete TS-410
Re: Scheda di Rete TS-410
Beh ragazzi dopo svariate prove ho determinato quanto segue:
Il Nas ha 4 dischi seagate da 2 tb è in Raid 5 ext4 quando è pieno circa 100 gb residui, probabilmente per gestire il raid, si ferma durante la scrittura bloccando di fatto il trasferimento del file in rete !
Per trasferire quindi, arrivati a questa soglia, bisogna armarsi di pazienza e attendere i tempi necessari al nas per gestire i dati che arrivano.
Nessun problema quindi ne al NAS ne alla rete gigabit.
Ho scritto questa auto risposta sperando possa essere utile in futuro ad altri.
Buona giornata
Buona giornata
