partizionare hd del nas: fattibile?
pollocedrone
Messaggio da pollocedrone »
ciao a tutti, vorrei una vostra opinione su un'idea che mi è venuta in mente, ossia partizionare l'hd del nas. il tutto per ovviare a problemi che possono nascere se il nas inizia a dare i numeri: la soluzione migliore sarebbe un ripristino della configurazione di fabbrica, ma questo vuol dire cancellare tutto. se partiziono il disco...e faccio un ripristino...mi si ripristina solo l'ipotetica partizione devo c'è "l'os" del nas? secondo voi è fattibile come cosa?
Re: partizionare hd del nas: fattibile?
Non è prevista un'operazione del genere. La soluzione è il backup periodico delle impostazioni e un backup esterno dei dati IMHO.
pollocedrone
grazie per la risposta. quindi l'unica è stare attento a cosa combino e di tanto in tanto salvare la configurazione. esiste un programma di gestione nas per "pulire" le varie cartelle di sistema dai file che non si usano più, di vecchie installazioni, etc? e ancora: se per un qualche motivo faccio del casino con le cartelle di sistema (recentemente ho provato ad installare amule con un metodo alternativo e più semplice di quello scritto qui, e ho quindi fatto varie prove e tentativi) posso ripristinare il tutto alla configurazione iniziale ma senza cancellare i dati salvati sul nas? lo posso fare con un backup pulito della configurazione di sistema mi pare di capire...corretto?
No non esiste un tool di pulizia, ma se lo crei... condividilo! ;)
Nella pagina delle "Condivisioni di sistema" c'è un pulsante per il ripristino delle share di sistema.
Tanto per fare chiarezza, il sistema operativo viene scompattato sul primo volume installato sul NAS, quindi anche la configurazione è li sopra. Se ripristini la configurazione (solo quella) da un precedente backup, dovresti tornare indietro mantendo i dati intatti, ma sinceramente nn ho mai testato. Hai letto il manuale online cosa dice al proposito?
pollocedrone
Per ora ho testato una nuova guida per installare amule sul nas, con la versione di amule più recente possibile :-) a breve la condivido!
Per ripristinare lo share del sistema intendi il comando "ripristina le condivisioni di rete predefinita" sotto "gestione diritti di accesso -> cartelle condivisioni" giusto? provato e ha funzionato si, anche se non ricordo bene la circostanza e i problemi avuti.
a fare un ripristino ci avevo provato qualche giorno fa, ma non è servito: al riavvio mi diceva che non era riuscito a ripristinare il backup. a quel punto ho dovuto fare un reset (soft tramite interfaccia web) del nas: e stranamente al riavvio non mi trovava più nessun disco installato! ho risolto con questa procedura:
http://wiki.qnap.com/wiki/Complete_Reinitialization
sarebbe utile una sorta di soft reset di tutto il nas che però non intacchi i dati, in modo tale da preservare i dati ma "formattare" completamente il nas e la sua configurazione, senza dover per forza formattare tutto e/o reinizializzare completamente il sistema...
pollocedrone ha scritto: intendi il comando "ripristina le condivisioni di rete predefinita" sotto "gestione diritti di accesso -> cartelle condivisioni" giusto?
si esatto
il reset da interfaccia web NON è quello soft, al contrario, mi pare sia chiaramente scritto. Quello soft è tramite il pulsantino posteriore.
pollocedrone
scusa, errore mio. mi confermi comunque questo:
-Il Reset del sistema, che si esegue entrando in interfaccia WEB
Amministrazione - Strumenti di Sistema - Reimposta
Azzera tutti i dati compreso i dischi
-Il pulsante di reset ha 2 funzioni:
A) Se premuto per 4 secondi, ripristina solo i parametri di User, password e rete ma solo se è abilitato il parametro in Strumenti di sistema - Impostazioni Hardware.
B) Se premuto per 10 secondi, Azzera tutti i dati compreso i dischi
Tutto corretto tranne B) - leggi il manuale online c'è scritto tutto!
Codice: Seleziona tutto
Reset sistema avanzato (10 secondi)
Quando viene premuto il pulsante di reset per 10 secondi, si udiranno due bip rispettivamente al terzo e al decimo secondo. Il NAS eseguirà il reset delle impostazioni di sistema a quelle di default, allo stesso modo come se si eseguisse dall'interfaccia web il reset in 'Amministrazione' > 'Ripristina impostazioni predefinite' con la sola eccezione che in questo caso i dati saranno preservati.
