cambio NAS, e i miei dati?
Ho acquistato un QNAP 410, per le prime settimane pareva andare bene, poi sono incominciati i problemi, l'assistenza remota di QNAP ha accertato il malfunzionamento del 410, che mi è stato sostituito in garanzia.
Problema:
Come faccio a mantenere i miei dati, dato che il processore del NAS è sì uguale a quello precedente, ma non è lo stesso?
C'è un modo per far ricostruire il RAID5, senza prima riformattare i dischi?
Aggiungo che allo stato non so neppure se nei dischi sono ancora presenti i miei dati ( non ho mai fatto nulla per danneggiarli) i dischi sono 4 hitachi da 2 tera.
Problema:
Re: cambio NAS, e i miei dati?
ho messo dentro i dischi ed ho acceso il NAS.
Ha fatto un bip all'avvio d ora i led verdi dei dischi lampeggiano tutti e quattro.Sono circa 4 ore che lampeggiano, è normale?
Non sono andato avanti con l'installazione dal CD perchè non ho sentito il secondo bip.
Che faccio?
Che faccio?
dato che il lampeggiare rosso-verde ed il lampeggiare continuo dei dischi, non smetteva, ho fatto l'upgrade del firmware.
Ho letto sul manuale la procedura della MIGRAZIONE DI SISTEMA , che dovrebbe essere supportata dal TS-410, e l'ho seguita con attenzione.
Ecco cosa leggo su "STRUMENTO GESTIONE RAID"
Volume:Volume disco RAID 5: unità 1 2 3 4 ; Dimensioni totali --; Bitmap: No ;Stato:Non montato;Commento: Non può essere eseguita nessuna operazione per la configurazione dell’unità.
e l'opzione RECUPERA non si attiva.
Come posso fare ad evitare il formattone?
Nessuno che possa darmi una dritta?
Al limite , esiste un programma di RECUPERO DATI in modalità RAID 5 ,che entri nel nas?
Che modello di nas ti hanno dato al posto del 410?
Quando hai inserito i dischi in quello nuovo hai rispettato la sequenza così com'era nel 410?
Se così non fosse e visto che hai fatto l'upgrade del firmware, temo che i dati presenti tu non li possa più recuperare in toto.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
stesso nas: mi hanno dato un altro 410 identico.
Ho fatto l'upgrade allo stesso upgrade del precedente NAS, ed ho rispettato la sequenza dei dischi.
Che tu sappia esiste un programma che dal PC mi possa fare il recupero dati sul NAS?
PROBLEMA RISOLTO!!!!
A beneficio di tutti, quando la MIGRAZIONE DI SISTEMA pare non funzionare, nonostante l'esatta sequenza della procedura, NON ARRENDETEVI!!
Grazie all'assistenza ONLINE di QNAP ed al disponibile personale, dopo un giorno e mezzo di tentativi da remoto, il problema si è risolto ALLA GRANDE!!
Bene.
Non sai come?
mi ha fatto mettere un chiavetta USB nell'ingresso anteriore del NAS, poi ha fatto partire una utility (non so quale , ma non credo fosse nel nas)che ha tenuto il sistema impegato per ore.
Alla fine su Putty è apparso che erano stati modificati il 2,9% dei dati.
Alla fine ho rivisto la LUCE!!!
