Domanda agli esperti, il port trunking posso abilitarlo tranquillamente o mi servono switch particolari per utilizzarlo?
Vorrei utilizzarlo per raddoppiare la velocità del servizio, qualcuno lo usa?
port trunking
Re: port trunking
Puoi abilitarlo senza bisogno di Switch particolari, ma per raddoppiare la velocità del servizio ti servono 2 NAS.
Anche se disponessi di 10 porte la velocità di scrittura è limitata dalla quella massima dei dischi o del sistema NAS che resta nei limiti dei 100MB al secondo, tranquillamente all' interno di una singola Gigabit.
Per la lettura puoi mantenere le performance di una Gigabit anche quando stai scrivendo contemporaneamente.
Re: port trunking
Umh, quindi come devo interpretare ciò che c'è scritto sulla web interface?
Non capisco se ne trarrei benefici oppure no... al di à della ridondanza sulle interfacce di rete intendo...
Port Trunking provides network load balancing and fault tolerance by combining two Ethernet interfaces into one to increase the bandwidth beyond the limits of any one single interface at the same time offers the redundancy for higher availability when both interfaces are connected to the same switch that supports 'Port Trunking'.
Re: port trunking
I benefici ci sono ma le prestazioni di sicuro non raddoppiano.
Come ti dicevo se possedessi un 419P II con prestazioni di 75MB al secondo in Scrittura in SMB:
Inserendo il PortTrunking non diventeranno 150 ma rimarranno 75 che è il limite della macchina.
I vantaggi si ottengono quando si hanno molti utenti con velocità diverse che scrivono e leggono contemporaneamente: in questo caso le prestazioni decadrebbero drasticamente, il Port Trunking ti permetterebbe di mantenerle ad un buon livello.
