Problema con ddns
Alemar
Problema con ddns
Messaggio da Alemar »
Ciao a tutti
ho seguito questa guida.
Ma non so perchè quando faccio l'indirizzo del mio host, mi da l'interfaccia del mio router invece che quella del nas qnap. Perchè?
Sapreste aiutarmi?
Alemar
Re: Problema con ddns
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Ho settato il ddns sul nas come dice la guida, ma nulla, sapreste aiutarmi?
Stevenb
Messaggio da Stevenb »
E' molto semplice, hai impostato la stessa porta sia sull'accesso amministrativo del router che su quello del NAS. L'indirizzo IP pubblico e' uno solo, se vuoi accedere ai vari servizi della tua rete privata devi impostare diverse porte, altrimenti vanno in conflitto.
Alemar
Scusa ma non ho capito...cosa vorresti dire?
Alemar
È possibile che accade anche a me la stessa cosa che è accaduta qui?
Anche io avevo provato in quel modo.
Stevenb
Ti faccio l'esempio che uso io:
Ho configurato su DYNDNS un indirizzo menmonico, per esempio:
http://quellochevuoi.dyndns.tv
poi ho configurato il router nella sezione NAT in questo modo sapendo che il mio NAS e' su 192.168.1 50 e il router e' su 192.168.1.1
Nella tabella NAT ho impostato che tutto quello che entra sulla porta 80 (HTTP) deve essere istradadto su 192.168.1.50 sulla porta 80 perche' ho ativato il servizio WEB, in questo modo digitando sul browser l'indirizzo
http://quellochevuoi.dyndns.tv mi appare la pagina WEB del mio sito. Se voglio raggiungere la pagina di amministrazione del NAS ho impostato nel NAS per l'accesso amministrativo la porta 5858 poi ho configurato il router scrivendo che tutto quello che entra con porta 5858 deve essere istradato sul 192.168.1.50 con porta 5858 quindi scrivendo sul browser l'indirizzo:
http://quellochevuoi.dyndns.tv:5858 vedro' la pagina amministrativa del NAS.
Detto questo dovrai impostare per ogni servizio del tuo NAS una porta DIVERSA.
Ovviamente dovrai impostare anche la pagina amministrativa del tuo router scrivendo una porta diversa dalla 80 perche' altrimenti quando scriverai http://quellochevuoi.dyndns.tv ti rispondera' il router e non il servizio web del NAS, di solito la pagina di amministrazione del router e' settata su una porta non standard.
Tutto chiaro ? altrimenti sono qui.
buntu
Messaggio da buntu »
Scusa Stevenb mi intrometto nella discussione.
Ho configurato MyCloud sul NAS e provando dalla rete di casa riesco a raggiungere i servizi pubblicati sul web in https. Dalla rete del mio ufficio però non riesco a raggiungere ne l'interfaccia amministrativa ne il file manager ne la multimedia station. Può essere un blocco dovuto al proxy aziendale? Se cambiasi porte quale range è ammesso?
Sul mio router Netgear DG834G v2 ho disabilitato upnp ma ho creato le due regole in ingresso:
- traffico TCP sulla porta 80 indirizzato al NAS
- traffico TCP sulla porta 443 indirizzato al NAS
Devo cmq abilitare anche upnp?
Stevenb
Queste prove vanno fatte utlizzando una rete completamente aperta, se hai il sospetto che nella tua rete aziedale utilizzano un proxy e' inutile fare le prove. Dove lavoro hanno un proxy e il mio NAS non lo raggiungo, mentre con il WIFI pubblico (sempre della stessa azienda) che e' tutto aperto, vedo e gestisco tutto e di piu' con qualsiasi porta messa a caso. Io l'UPNP l'ho abilitato.
buntu
Sono sicuro della presenza di un proxy. Mi chiedevo se c'era la possibilità di bypassarlo visto che cmq posso visitare la gran parte dei siti web. Grazie
Stevenb
E' ovvio che non puoi bypassarlo. I siti web usano la porta 80, se attivi il server web del tuo nas sempre sulla porta 80 allora lo vedi.
buntu
Si infatti sulla porta 80 riesco ad accedere anche dall'ufficio.
Per una maggior protezione che dici se abilitassi nel NAS connessioni solo dalla LAN locale e dalla classe di indirizzi IP utilizzati dalla mia azienda?
Stevenb
Puoi sempre farlo se pensi di stare piu' sicuro.
