Pyload e inserimento real debrid..
come si scarica real debrid e come lo inserisco?
Re: Pyload e inserimento real debrid..
E' un pacchetto QPKG, come si installa è scritto sul manuale che trovi online, anche in italiano - link nella mia firma.
N.B usa la funzione di ricerca del forum: viewtopic.php?f=26&t=3791
veramente real debrid era la domanda...non e' ce qkpg di real debrid
Di nuovo usa la ricerca pls: viewtopic.php?f=14&t=3914&p=19551&hilit ... rid#p19551, inoltre evita crossposting sul forum, grazie.
Nella versione 4.7 e' gia' inserito il plugin di real debrit devi solo mettere i tuoi datiangel83 ha scritto:veramente real debrid era la domanda...non e' ce qkpg di real debrid
Come installo questa versione? Grazie 1000
Segui questa guida http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=232&t=48236 ;-)
seguita ma mi da un errore... :(n3rv0x ha scritto:Segui questa guida http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=232&t=48236 ;-)
faccio la procedura e quando clicco per aprire il programma mi da una pagina bianca con errore..
quando faccio la procedura con terminale mi da
Info: Checking if pyload is installed...
Info: pyLoad installation directory found
Info: Checking if Optware/IPKG is installed...
Info: Optware found and unzip was installed.
Info: Checking if pyLoad is running ...
Info: Stopping pyLoad ...
Info: Downloading the 0.4.7 version
Info: Download succesfull.
Info: Inflating the files
Info: Downloading the updated start/stop script
Info: Backing up the config file before proceeding with the udpate
Info: Removing previous pyLoad files ...
Info: Copying over the pyLoad new version files ...
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/icons': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/locale': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/module': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/pyLoadCli.py': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/pyLoadCore.py': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/pyLoadGui.py': No such file or directory
mv: unable to rename `/share/HDA_DATA/Public/pyload_update.4.7/pyload/systemCheck.py': No such file or directory
Info: Restoring the config file
mv: unable to rename `/share/Public/pyload_update.4.7/configdir': No such file or directory
Info: Changing QPKG version number ...
Info: Checking if interface port is set to 8100
Info: Changed web interface port to 8100
Starting pyLoad
/share/HDA_DATA/.qpkg/pyload/opt/bin/python2.5: can't open file '/share/HDA_DATA/.qpkg/pyload/pyLoadCore.py': [Errno 2] No such file or directory
You have now update successfully to pyload version 4.7.
In order to login into the pyLoad web interface navigate
to the following web page: http://192.168.1.9:8100
Important: Starting with this version the port where
the pyLoad web interface can be accessed is 8100.
[/share/Public] #
nessuno mi sa aiutare..ho seguita la procedura ma non mi funziona..
La procedura da seguire include il fatto che il pacchetto qpkg ufficiale di Pyload sia già installato, eri in quella situazione quando hai seguito la procedura del post suggerito sul forum inglese qui sopra?
certo.. :( l'avro' fatto 1000 volte sempre lo stesso errore...
mi sono collegato via ssh...
il pacchetto io lo scarico direttamente dalla dashboard del nas...
fai una cosa .
Installati WinSCP, cancella tutto ( dir del pyload) e reinstalla la versione 4,4 ipkg e poi rimanda lo script....
ho mac...
come installo la versione ipkg?
...innanzitutto prima di cancellare tutto da riga di comando cancellerei il pacchetto dall'interfaccia, che dovrebbe avere lo stesso effetto ma è un'operazione più pulita!
Poi ti collegi via ssh e - avendo prima installato il pacchetto qpkg "Optware ipkg" usi il comando:
ipkg install nome-del-pacchetto
Allora io ho fatto cosi':installa optware qpkg e abilitalo,installa pyload 4.4 o 4.5 qpkg, esegui lo script, riavvia il tutto
Scusate,e per chi come me non sa usare SSH per cosi dire da riga di comando ed è "invidioso"
nel leggere che utenti qnap + esperti e maliziosi del sottoscritto hanno installato con successo e senza problemi di funzionamento Pyload 4.7 con lo script RealDebrid che devono fare...
immagino già la risposta,Attaccati al tram e fischia in curva.
a parte le battute e l'ironia di mezzanotte io ho
installato il programma WinSCP sul mio pc desktop e faccio
l'accesso all'interfaccia di WinSCP, ma da qui in poi sono lettteralmente paralizzato,anche perche non vorrei fare + danni... che ne dite se postate passo passo la procedura nel come e dove incollare questo script RealDebrid...
sono fiducioso...
sono fiducioso...
niente non funzionan3rv0x ha scritto:Allora io ho fatto cosi':installa optware qpkg e abilitalo,installa pyload 4.4 o 4.5 qpkg, esegui lo script, riavvia il tutto
in questo caso nn devi usare winSCP.Steel ha scritto:Scusate,e per chi come me non sa usare SSH per cosi dire da riga di comando ed è "invidioso"nel leggere che utenti qnap + esperti e maliziosi del sottoscritto hanno installato con successo e senza problemi di funzionamento Pyload 4.7 con lo script RealDebrid che devono fare...
Scaricati il programma putti.
Inseririsci ip del qnap
poi successivamente ti verra' chiesto user e pass del qnap
fatto ciò' inserisci le righe dello script con il copia /incolla
Finito!!!
Ciao Moro70.
Cosi come l'hai postata sembra facile anche per me.
vediamo,allora per prima cosa devo aver installato sul mio
ts-419p+ i pacchetti QPKG Optware ipkg e una tra le versioni QPKG Pyload 4.4 oppure 4.5,dico bene?
in secondo luogo installo il programma Client Putty sul pc.
a proposito,esiste una versione per WIN7 ULTIMATE,
facendo una ricerca su Google ho trovato una serie di link
del programma da scaricare tutti su base Windows on Intel x86 che è questa
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
infine seguo le indicazioni che hai gentilmente postato.
una domanda,se per caso la procedura fallisce come mi devo comportare eventualmente per cancellare quello che ho inserito in precedenza e ritornare allo stato iniziale di default.
ti ringrazio per la pazienza, ma ce ne vuole un po...
Ciao.
Ciao.
