Errore di scrittura/lettura sul disco (Come resettarlo ?)
manolazza
Messaggio da manolazza »
Ho un Qnap 410 con 2 dischi Seagate ST2000DL003-9VT1CC32 che entrano nella compatibility list "SOHO"
Da ieri ho un disco che mi segnala l'errore "Errore di scrittura/lettura sul disco" e il Raid mirroring è "Danneggiato"
Ho provato a spostare il disco con l'errore su un altro slot e viene visto dal sistema senza nessun problema.
Ho Provato anche a fare un downgrade del firmware ma il problema non è staot risolto.
HO impostato anche alcuni valori del sistema in maniera da alleggerire l'utilizzo/controli sul disco tipo "No chche EXT4" e "No Spin down".
Adesso stò facendo un check dei settori danneggiati .......
Prima di acquistre un altro disco per fare altri test, c'è la possibilità di resettare questo stato del disco e vedere se il sitema ricomincia a funzionare correttamente.
P.S. lanciando a mano il comando "mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb3" il sistema ricostruisce comunque il raid. purtroppo al primo riavvio torna ad essere "Danneggiato"
Allego anche il dmesg del sistema che magari a voi da più informazioni.
Vi ringrazio per il vostro preziosissimo aiuto.
Manolazza.
dmesg.txt
(15.29 KiB) Scaricato 62 volte
manolazza
Re: Errore di scrittura/lettura sul disco (Come resettarlo ?
Scusate il disturbo.
Finito il check dei Blocchi tornato "on-line" il disco.
