How to: Azzerare completamente le impostazioni del Qnap
Salve, ho un Qnap TS-110, vorrei potere azzerare completamente il sistema operativo del mio qnap senza perdere i dati (audio e video) presenti sul mio Hard Disk.
Il mio obbiettivo cancellare tutte le precedenti impostazioni (insatllazione Adunanza) / pacchetti qkpg, e ritrovarmi con un installazione "vergine" ma con la struttura di directory/dati sul disco intatta.
E' possibile?
Se si come?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
E' possibile?
Se si come?
Re: How to: Azzerare completamente le impostazioni del Qnap
Non è possibile - che io sappia - fare in quel modo. Se proprio vuoi mantenere intatti i dati l'unica è disinstallare manualmente tutti i pacchetti qpkg e ipkg. Inoltre puoi premere il pulsante sul retro per reimpostare tutte le impostazioni di fabbrica - sempre mantenendo intatti i dati.
Mi aggiungo...ma se invece avessi la possibilità di spostare i dati è possibile fare un azzeramento totale...cosa devo fare? ... sposto i dati collego gli HDD uno a uno al pc e azzero le partizioni e poi li reinserisco nel nas?
- QNAP TS-870 Pro - 4 * WD2003FYYS + 4 * WD40EFRX
- Zalman ZM-HE350 U3E - WD30EZRX
- APC Smart-UPS 1500 - SMT1500I
- WD TV Live - WDBGXT0000NBK
- Router Netgear - DGND3700 & Switch Netgear - GS108T-200
No, basta semplicemente distruggere il volume dal pannello di amministrazione e ricrearlo. I dischi vengono riformattati.
...ti scarichi , sempre se usi windows, WinScP entri nel nas e cancelli tutto quello che vuoi , ma mi raccomando fai attenzione a cosa cancelli ;)prebuffo ha scritto:Salve, ho un Qnap TS-110, vorrei potere azzerare completamente il sistema operativo del mio qnap senza perdere i dati (audio e video) presenti sul mio Hard Disk.
E' possibile?
Se si come?
Io l'ho piu' volte usato , quando ho installato e cancellato debian, i vari qkpg, amule, pyload..preferisco fare tutto a manina....
...credo che la domanda verta proprio sul COSA cancellare...moro70 ha scritto: entri nel nas e cancelli tutto quello che vuoi , ma mi raccomando fai attenzione a cosa cancelli ;)
....la mia risposta verteva sul cancellare tutto quello che lui voleva cancellare( lo ha scritto esplicitamente) ..di quello che lui ha installato che sa' solo lui....( adunanza , qkpg..et simile...)
Nn credo che sia cosi' difficile.....
Non credo che sia cosi' difficile da fare
diceva prebuffo "
diceva prebuffo "
..se poi ho capito male, prebuffo scusami....Il mio obbiettivo cancellare tutte le precedenti impostazioni (insatllazione Adunanza) / pacchetti qkpg
.. io invece avevo dedotto da questo che lui volesse sapere COME fare..prebuffo ha scritto: Se si come?
luciano ha scritto:No, basta semplicemente distruggere il volume dal pannello di amministrazione e ricrearlo. I dischi vengono riformattati.
Ho provato ma in "Gestione volume" mi da solo 2 possibilità, o 'formatta ora' o 'Verifica ora' invece 'Rimuovi immediatamente' rimane in grigio.
Facendo Formatta mi riformatta si il disco ma tutte le impostazioni non vengono toccate la mia intenzione era di riportarlo come quando l'ho acceso la prima volta...con il wizard del primo avvio e tutto azzerato...sempre se possibile.
Ma giusto per curiosità il NAS il suo sistema operativo i vari pacchetti che si possono installare ecc. dove li salva? In una memoria interna o sul HDD?
Mi rispondo da solo...salva tutto sugli HDD e per fare una Completa Reinizializzazione si può seguire questa guida...ovviamente cancella TUTTO TUTTO
http://wiki.qnap.com/wiki/Complete_Reinitialization
Esatto. Cmq credo che il pulsante nella pagina di amministrazione "Ripristina Impostazioni Predefinite" faccia la stessa cosa.
Che procedura converebbe eseguire per tornare alle impostazioni predefinite del nas salvagurdando tutti i dati interni al nas che in un secondo momento farei una emigrazione degli HD su altro modello QNAP.
Quale di queste 2 procedure dovrei seguire per stare tranquillo...
1) Procedura Ripristina impostazioni predefinite in
Amministrazione di sistema,ma non sono sicuro se questa procedura salvaguardi tutti i dati.
2) tenere premuto il tasto per 3 secondi e non dieci che si trova sul lato posteriore del NAS.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
La prima opzione cancella anche i dati, la seconda resetta solo i valori predefiniti delle impostazioni (compresa la password di admin).
Grazie Luciano.
Luciano,seguendo la seconda procedura quella in cui si deve tenere premuto il tasto posteriore per tre secondi,il reset alle impostazioni predefinite per utenti,password,etc.. comporta anche il reset totale del attuale FW. che si sta utilizzando...?
un ultima cosa, ci sono differenze sostanziali nel preferire l'una o l'altra procedura di (ripristina impostazioni predefinite) quella da interfaccia web come amministratore o tenere premuto il tasto posteriore per 10 secondi,questo solo in riferimento alla cancellazione dei dati oltre che al reset alle impostazioni predefinite.
da utente qnap mi chiedo perche non aggiungere queste due procedure dei 3 e 10 secondi "alquanto scomode" che si devono fare sul pannello posteriore in un paio di comodi pulsanti raggiungibili anche attraverso l'interfaccia web del S.O. del QNAP...
Grazie per la disponibilità.
Cosa intendi per "il reset totale del attuale FW"??
Una procedura serve serve per cancellare anche i dati l'altro no, tutta qui la diff.
Il pulsante esterno serve quando non hai più accesso al NAS (per esempio hai dimenticato la password di admin). Essendo un'operazione che si pressuppone abbastanza rara, sinceramente non vedo il problema.
Forse mi sono espresso male "per reset totale del attuale FW"
intendevo che con un reset totale del sistema riportasse il FW.allo stato per cosi dire di default,ad una versione x.x.x.x.
uguale alla prima accensione che ho fatto sul nas.
ma ragionandoci sopra questo non può succedere se non sono io che decido un Downgrade del FW.
per quanto riguarda la differenza nel eseguire il ripristino
impostazioni da interfaccia web oppure dal pannello posteriore del nas,mi ricordavo,ma non ero assolutamente sicuro che ci fossero delle differenze nelle due procedure dei 10 secondi con quella da interfaccia web
infatti per non saper ne leggere e sbagliare ho scrollato nuovamente il manuale utente,non ricordavo più dove avevo letto tale passaggio,ma con po di buona volontà e pazienza l'ho
ritrovato.
Reset sistema avanzato (10 secondi)
Quando viene premuto il pulsante di reset per 10 secondi, si udiranno due bip rispettivamente al terzo e
al decimo secondo. Il NAS eseguirà il reset delle impostazioni di sistema a quelle di default, allo stesso
modo come se si eseguisse dall'interfaccia web il reset in “Amministrazione” > “Ripristina impostazioni
predefinite” con la sola eccezione che in questo caso i dati saranno preservati.
questa è la differenza sostanziale tra la procedura nel eseguire un ripristino impostazioni da interfaccia web o da pannello posteriore del nas con i 10 secondi,da interfaccia web non si salvaguardano i dati mentre in quella dei 10 secondi i dati saranno preservati.
da qui la mia "velata" indecisione sul da farsi.
Ciao.
ritrovato.
Ciao.
EsattoSteel ha scritto:Forse mi sono espresso male "per reset totale del attuale FW"
Ciao a tutti, mi associo alla discussione.
Io ho fatto varie volte la procedura di reset perchè utilizzo amule ed ogni tanto mi si blocca e devo reinstallarlo.
Il reset che viene fatto però credo che non riporti il Nas alle condizioni di fabbrica perchè quando vado a reinstallare amule e con l'editor vado a modificare alcuni file le modifiche le trovo già apportate e questo mi fa supporre che alcuni file di gestione che si trovano in una memoria all'interno del nas non vengano modificati o azzerati.
In questo momento sto cercando di installare Amule per l'ennesima volta solo che questa volta non ne vuole sapere di funzionare e non riesco a trovare il problema....
Mi piacerebbe riuscire a riportare il Nas alla versione di fabbrica qualcuno sa come si fa?
Tempo fa avevo visto che esiste un cd che avviato da pc è in grado di reinstallare il pacchetto software che si trova all'interno del Nas qualcuno lo conosce?
P.S. Io il CD c'è l'ho perchè tempo fà mi era stato fornito dall'asistenza Qnap per cercare di ripristinare il mio Nas che si era rotto, poi non riuscendo nell'intento me l'hanno sostituito, ora però prima di provarlo vorrei maggiori notizie a riguardo.
io ti sconsiglio di farlo...
io in questi casi ...anziche' formattare tutto cancello il vero problema , che nel tuo caso e' Amule
installati , se hai win, WinSCP, entri nel Nas e cancelli la cartella Amule .
Ricordati ogni qualvota tu cancelli Amule di cancellare anche l'user e il gruppo amule che si e' creato..altrimenti potrebbe darti sempre errore ;)
