QNAP TS-410 con 2 WD20EARS
salve a tutti ho messo dentro il mio qnap 2 hard disk western digital da 2tb ciascuno è normale che per vedere i 2 hard disk come singola unita devo fare affidamento alla cartella :
network recycle bin 1 e network recycle bin 2
se metto file nelle altre cartelle qmultimedia,qweb,public ecc....
mi leva spazio dalla network recycle bin 1 giusto?
come posso fare per avere un'unico volume? se aggiungo altri 2 hard disk posso creare un volume unico da 6tb al massimo vero? ma come?
Re: QNAP TS-410 con 2 WD20EARS
Qualcosa non mi quadra affatto nel tuo discorso, il "network recycle" è il cestino di rete! Le ipotesi sono due...o cancelli i file che carichi nella tua cartella personale e il qnap in automatico li sposta nel cestino oppure sbagli e carichi i file direttamente nel cestino.
è l'unico modo per vedere 4tb,come faccio senno a vedere 4tb?
mi spiego meglio:
io ho 2 hard disk,con web fle manager ho scoperto la seguente cosa:
che il primo hard disk da 2tb contiene le seguenti cartelle:
qweb, qusb, public, qmultimedia, qrecording e qdownload
il secondo hard disk,e quindi gli altri 2tb sono solo nella cartella network recycle bin 2...
come mai??? come posso sistemare questa cosa?
Semplice....devi crearti un RAID0 in modo da unificare i due volumi. Dopo di che, sempre che tu non voglia usare le cartelle di default, ti crei le cartelle che vuoi. In ogni caso leggiti il manuale, lì c'è praticamente tutto per la corretta inizializzazione del tuo sistema. Comunque sia prima di farlo valuta una cosa:
il modello di HDD che stai usando è stato considerato ufficialmente NON compatibile con i NAS della QNAP (sul sito trovi la lista di quelli compatibili) visti i problemi che hanno generato a diversi utenti. Più precisamente diciamo che i problemi non sono certi al 100% (a qualcuno questi funzionano bene..al momento), ma sono ALTAMENTE probabili.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
ok,ma se creo un RAID0 adesso avendo dai un po su uno e un po sull'altro li perderei?
per l'altro discorso della NON compatibilità,ad essere sincero non mi hanno mai dato problemi,ma non è che magari creando un RAID0 potrebbe succedere qualcosa?
se nel frattempo facessi il RAID0 e poi mano a mano facessi una sotituzione degli hard disk NON compatibili,acnhe in quella situazione perderei dati?
Sì, per cui copiare altrove e poi rimetti tutto nel nasxyzgtp ha scritto:ok,ma se creo un RAID0 adesso avendo dai un po su uno e un po sull'altro li perderei?
Anch'io ho un paio di questi HDD, usati singolarmente come esterni, nessun problema. Il problema temo proprio che sia quando vengono usati in RAID. Avevo cercato info, tempo fa e tanto per capire, se questi modelli potessero essere usati come dischi singoli all'interno del QNAP (ammesso che abbia poi senso); non ho mai trovato risultati in tal senso. Per cui credo che nessuno abbia mai provato tale "soluzione", fatto salvo che uno non ami il brivido di avere l'adrenalina a 1000 per un tempo tanto(forse) indefinitoxyzgtp ha scritto:per l'altro discorso della NON compatibilità,ad essere sincero non mi hanno mai dato problemi,ma non è che magari creando un RAID0 potrebbe succedere qualcosa?
Nel caso del RAID0 la risposta è sì, mentre se fai un RAID1 allora no quando li sostituisci uno ad uno con la corretta procedura che è SCRITTA NEL MANUALE. Ovviamente se fai un RAID1 avrai solo un volume di 2 Tbxyzgtp ha scritto:se nel frattempo facessi il RAID0 e poi mano a mano facessi una sotituzione degli hard disk NON compatibili,acnhe in quella situazione perderei dati?
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
se io facessi cosi,adesso ho i 2 WD20EARS,mi comprerei un'alro HD compatibile da 2tb e faccio un RAID5,cosi mi troverei 4tb+1 hard disk da poter cambiare senza perdere dati giusto?? e col tempo cambiarei i WD da 2tb, sbaglio qualcosa?
intanto ora con solo questi 2 potrei fare un raid0 salvando i dati da qualche altra parte,poi una volta che ho il raid0 aggiungendo un terzo HD ( quello compatibile) posso passare a RAID5 senza perdere dati giusto? e senza dovelrli salvare fuori dal nas giusto?
ST2000DL003
stavo pensado a questo
Se ti fossi letto il manuale, avresti avuto subito la risposta: Non è possibile migrare da un RAID0 a RAID superiore. Per cui dovresti fare sempre e comunque un primo recupero dei dati per poi ricopiarli.
Personalmente, ma è solo una questione soggettiva, non penderei dei Seagate, ma Samsung o Hitachi.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
sto provando a leggerlo ma non capisco molto,e poi non capisco bene i casi in cui perdo i dati,cosa molto importante....
a quanto ho capito mi conviene fare adesso un RAID5 con un terzo HD che comprerò in questi giorni, cosi mi troverò con un unico volume da 4tb in RAID5 con tre HD da 2tb? possibile vero?
altra domanda,quando io con un quarto HD vorrei passare a 6tb posso fare senza perdita di dati? e come?
ps: come mai non seagate ma samsung o hitachi?
Puoi fare certamente il RAID5 con 3 HDD, ma non puoi farne la migrazione. Cioè non puoi farlo senza perdere i dati che hai già messo, quindi copiare prima il tutto altrove.
Diverso il discorso invece quando aggiungerai il quarto HDD, qui c'è l'apposita procedura per l'aggiunta senza la perdita dei dati.
Per quanto riguarda il tipo di HDD, l'ho scritto solamente per esperienza personale (oltre a casi letti in giro). Meccanicamente i Seagate hanno dato problemi, magari specifici modelli più che in generale. Trovi documentazione in giro in merito, basta cercare. Diversamente i Samsung o gli Hitachi. Però, ripeto, è solo una questione soggettiva.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
ok,ti ringrazio,innanzitutto per il continuo interessamento al post...
io piu che altro optavo per i Seagate anche per un discorso economico,li ho trovati a 60 euro e sarei propenso a prenderne 4 al volo e bona,raid 5 e sistemato tutto una volta per tutte,con 6tb andro avanti per un'annetto...
e poi la compatibilità sul sito qnap la da senza note ecc...
poi se ho capito bene con il raid 5 se mi si rompe un'HDD basta sostituirlo e non perdo dati giusto?
Se li hai trovati a buon prezzo, non indugiare e procedi pure. Se ti si rompe un HDD in RAID5 basta sostituirlo e il RAID si ripristina da solo senza alcun problema nè perdita dei dati. Comunque sempre consigliato un backup esterno, almeno dei dati più importanti, e tenere il NAS sotto UPS.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
C'è cmq da dire che l'assistenza che fornisce Seagate, gli altri se la scordano, dal primo all'ultimo...
infattti vi dirò,sarei piu propenso al seagate anche perchè viaggia a 6gb/s rispetto al samsung e per il futuro potrebbe essere un vantaggio diciamo...
allora vado con 4 ST2000DL003.... e diciamo che per un po con sti 6tb sono apposto...
un'altra cosa veloce se ho capito bene,il giorno che dovrò aumentare capacità,magati mettendo hd da 3tb,devo sostituirli tutti e 4 giusto,senno vede la capacità inferiore....giusto?
*delsi*
Onestamente non posso fare i raffronti con la Seagate, ma non posso nemmeno lamentarmi del servizio Samsung che ho usato una sola volta per un problema di un HDD tra l'altro appena uscito dalla garanzia. Sostituito all'istante e senza battere ciglio. In ogni caso ad oggi il problema non si pone più visto che l'assistenza è ormai una sola, dato che la Samsung ha ceduto (purtroppo!) alla Seagate l'intero ramo HDD.
*xyzgtp*
Io non guarderei tanto alla velocità di interfaccia visto che nel nas ha ben poca rilevanza. Se poi con "futuro" intendi al massimo l'anno prossimo, allora posso 'concordare' con te....ma se è oltre io non ci baderei poi molto data la velocità evolutiva che hanno gli HDD.
Per quanto concerne la sostituzione per aumentare la capacità è corretto quanto affermi.
Bye
Fred
*xyzgtp*
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
bhe conoscendomi per futuro intendo fra un paio di mesi:)
domani mi arrivano i 4 seagate e vediamo un po come va il raid5....
consigli?
consigli?
