Impianto di rete LAN - x IP Statico Nas
Steel
Messaggio da Steel »
Partendo dal presuposto che nella mia rete lan ho una sola apparecchiatura che fa da server DHCP ed è un router netgear dgn3500 che sta dietro uno switch Gigabit a 8 porte.
prima di assegnare un IP statico al nas vorrei capire quello che che andrò a fare e che non mi è ancora ben chiaro in termini operativi informatici.
ho trovato con il tasto cerca alcuni post sul forum in cui si dice, si consiglia vivamente di assegnare un indirizzo statico e di fare attenzione, nel caso si utilizzi un DHCP server, "che nel mio caso sarebbe il router"e che non sia incluso nel range oppure, se il router lo consente, di escludere quel singolo IP dal range.
questo concetto non mi è ben chiaro in termini operativi e informatici.
se non erro un range per IP in DHCP va 2 a 100, da 101 a 255 " parlando di ultimo blocco dell'indirizzo" quest'ultimo da 101 a 255 sarebbe un range per ip statico fuori da DHCP...???
mettiamo il caso che l' impianto di rete LAN con le varie periferiche collegate portino questi pool di indirizzi IP:
es:
ROUTER con server DHCP attivo: 192.168.0.1
PC con ip statico IPv4 : 192.168.0.2
TV con DLNA : 192.168.0.3
MEDIA PLAYER MULTI. : 192.168.0.4
NAS QNAP :192.168.0.5
seguendo questo ordine sarebbe un impianto con pool di indirIzzi in DHCP compreso il nas...? oppure per avere un IP statico del nas seguendo il ragionamento che ho fatto in precedenza "ovviamente se ciò preso" andrebbe impostato in questo modo.
es:
NAS QNAP :192.168.0.101 o 102 etc... o meglio ancora un valore più alto vicino alla soglia del valore 255 della S Mask
e che quindi potrebbe risultare un configurazione TCP/IP di questo tipo:
DHCP : NO
Indirizzo IP : 192.168.2.161
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.1
Indirizzo MAC : 00:08:9B:8C:BA:4A
edo
Re: Impianto di rete LAN - x IP Statico Nas
Messaggio da edo »
Non esiste un Range per ip statico o uno per DHCP, i valori possibili sono da 0 a 254 per entrambi.
Se si decide di creare una rete ad IP Fisso o statici ci si preoccupa solo che a tutte le apparecchiature venga assegnato un indirizzo diverso, come se fossero interni di un centralino telefonico.
Se invece si decidesse di creare una rete con server DHCP, questo avrebbe il compito di assegnare di volta in volta (accensione) ai vari apparecchi un indirizzo IP libero in quel momento.
Questo comporta che gli indirizzi potrebbero non essere sempre quelli assegnatati, cambiando in funzionae della sequenza di avvio.
Per avere i vantaggi di entrambe le situazioni si può creare una rete mista, dove assegnerò degli ip fissi alle apparecchiature che lo richiedono (NAS, PC) e usare il DHCP per tutte le altre.
Per ovviare al discorso di una sovrapposizione di IP, si attribuisce un Range a quelli in DHCP (p.e.20 a salire), lasciando liberi dal assegnazione del Server DHCP quelli fissi a dallo 0 al 19, inserendoli direttamente nelle configurazioni di rete.
Steel
Ciao Edo.
Per cortesia fammi capire perche sono ancor più confuso di prima,comunque per quanto riguarda quanto ho scritto innerente il range dell'IP l'ho preso da qui
luciano ha scritto: Per quanto riguarda infine la configurazione del NAS nella tua LAN, ti consiglio vivamente di assegnargli un indirizzo statico e di fare attenzione, nel caso usassi un DHCP server, che non sia incluso nel range oppure, se il router lo consente, di escludere quel singolo IP dal range.
cortesemente puoi postarmi un esempio concreto sugli indirizzi da assegnare alle apparecchiature che ho portato come esempio per avere i vantaggi di entrambe le situazioni nel creare una rete mista.
il router fa da server DHCP
IP Statici per il nas e pc, IP in DHCP per il resto delle periferiche.
TV con DLNA :
NAS QNAP :
e se non chiedo troppo con una spiegazione a quanto riporterai nel riquadro che ho lasciato in bianco.
ti ringrazio.
edo
Messaggio da edo »
ROUTER con server DHCP attivo: 192.168.0.1 (Questo è fisso di suo)
Devi impostare nel Router il Range del server DHCP da 10 a 254.
PC con ip statico IPv4 : 192.168.0.2 (Inserito nei settaggi di rete )
Devi anche inserire:
Maschera di sottorete = 255.255.255.0
Gateway (il Router) = 192.168.0.1
Server DNS = Quelli del tuo Provider
NAS QNAP IP Statico : 192.168.0.3 (Inserito nei settaggi di rete )
TV con DLNA : Usa il Server DHCP
MEDIA PLAYER MULTI. : Usa il Server DHCP
Steel
GRAZIE.
da queta pagina del router devo eseguire questa modifica...?
e senza fare prenotazione indirizzi...?
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... ineuq.jpg/
edo
Messaggio da edo »
Si, in quella pagina cambia l' indirizzo iniziale dal Server DHCP in 10.
Con queste configurazioni potrai evitare di fare prenotazioni di indirizzi.
Steel
Fatto, come DNS ho inserito quelli del mio ISP che nella configurazione del router stanno sotto la voce (porta ADSL)
Edo, toglimi una curiosità se volessi dare un IP statico anche al MediaPlayer come DNS dovrei assegnare sempre quelli del mio ISP o quelli del Gateway (il Router) = 192.168.0.1
Grazie di nuovo.
edo
Messaggio da edo »
Meglio quelli del tuo ISP.
Stevenb
Messaggio da Stevenb »
edo ha scritto:Meglio quelli del tuo ISP.
Secondo me e' meglio quello del Gateway.
Steel
Due fazioni opposte di pensiero... : Wink : perchè sarebbe meglio quello del Gateway e non quello dell'ISP
o viceversa...
edo
Messaggio da edo »
Senza andare troppo OT:
Vanno bene entrambi, la differenza è che se inserisci quello del router, questo si farà carico di chiedere quali sono quelli attivi in quel momento e ti risolve l' indirizzo.
Se inserisci quelli del ISP, salti il router e vai diretto a' indirizzo richiesto.
Quali sono i pro ed i contro:
Usando quelli del ISP,risulta essere più veloce ma se cambiano dovrai modificare tutte le macchine in cui l' hai inserito.
Steel
Grazie, sei sempre preciso, esaudiente e gentilissimo. : Smile :
