Le prime impressioni di utilizzo sono piu' che buone per quel che riguarda Foto, Musica e Video SD.
La nota dolente inizia con il tentativo di riprodurre un video HD sia attraverso HDD interno all NMP che attraverso la LAN.
Il mio sistema e' attualmente configurato con un Router/Adsl da cui partono 3 linee della mia LAN. Su una di queste linee vi e' collegato uno switch 10/100 a cui accedono sia il mio PC principale (WinXP 32bit Sp3) che NMP.
Dopo aver estratto in una cartella condivisa un immagine ISO di un BluRay con il programma DVDFab Blu-ray Disc Ripper, ho provveduto a connetterla all NMP attraverso la condivisione disco.
Avviando la riproduzione dell'ISO dalla cartella di rete, la situazione si fa immediatamente critica. Il video e l'audio partono a scatti. La situazione e' tale che sembra di vedere una presentazione di immagini invece di un filmato!! Dopo pochi secondi, praticamente la riproduzione si blocca.
Spostando l'ISO sul HDD interno dell NMP, la situazione migliora abbastanza ma non certo da essere accettabile.
Inoltre, leggendo gli altri messaggi di questo forum, ho provveduto a scaricare il video demo HD di Sangsum. Con questo video, la riproduzione risulta fluida sia da Rete che da HDD.
Quindi, mi sorgono diverse domande?
1. I problemi sono totalmente causati dal file ISO generato dal programma di estrazione che ho usato?
Per tentare di dissolvere i dubbi, ho estratto il file *.m2ts del BluRay e, riproducendolo, il pessimo risultato ... NON CAMBIA.
Allora, quale programma usare per estrarre i miei BluRay?
1bis. Una volta risolto il problema, quale tipo di "file HD" utilizzare per trasferire su disco i miei BluRay e non perdere di qualita'?
2. La mia configurazione di rete puo' essere parte in causa del problema? ( la rete e' cablata con cavi e plug 5e). Testando la lettura e la scrittura di una cartella condivisa sull HDD dell NMP ho ottenuto valori variabili tra i 40 e i 60 Mbps (Prog. LAN Speed Test)
3. Volendo acq. un NAS TS-459 Pro+ o un TS-559 Pro+ da collegare allo stesso switch della mia rete, mi chiedevo se la situazione potesse cambiare/ risolversi.
Calogero T
P.S. Questa sera provero' a riprodurre un MKV dello stesso Blu Ray generato con il programma MakeMKV
