ACCENDERE QNAP DA INTERNET
salve
vorrei accendere il mio nas qnap ts219p+ da internet (specifico:non da lan)
il mio router è un dgn3500
sto provando da questo sito ma non riesco
www.wakeonlan.me
mi dice:
You are trying to wakeup the computer you are working on!
It is ok if you connected via a router to the Internet, otherwise you can shutdown your PC and try to wakeup it from another computer.
Sending Magic Packet
Magic Packet sent successfully!
dal sito americano suggeriscono:
1) Setup an account dyndns (if you have dynamic IP), if you have static IP then you can skip this step
2) in every router there is a there a option to setup dns (here you can setup the dyndns address here) this will let you access your router over the internet.
3) there is a setting for WOL and you can choose which device to to switch on and then using the same dyndns with port forwarding you can forward to you nas drive over the internet.
and this is the same with the PC if it supports WOL on your motherboard.
ho fatto l'iscrizione a dyndns
ho aperto le porte 7-8 e 9 sul router
ho attivato il dns dinamico sul router
ho attivato dyndns sul nas
ho attivato anche mycloudnas sul qnap che mi ha attivato automaticamente l'upnp con una serie di porte
insomma non so più che fare
Grazie!
www.wakeonlan.me
mi dice:
Grazie!
Re: ACCENDERE QNAP DA INTERNET
Quasi tutti i gli ISP bloccano i magic Packet, e quelli che passano vengono bloccati dai Router.
considera che devi specificatamente inoltrare tutto ciò che arriva su queste porte al tuo, o almeno questo è quanto ho capito leggendo altri thread sul forum ufficiale.qunappo ha scritto:ho aperto le porte 7-8 e 9 sul router
inoltre c'è da considerare quello che diceva edo per il ISP
@edo nell'altro thread ha detto che in LAN riesce a fare il wake, quindi il router non dovrebbe essere un problema, ma probabilmente il suo ISP sì
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Ho fatto prove con 3 ISP diversi con sia con IP statici che DYNDNS, con programmi specifici che inviavano i WOL, ho aperto e reindirizzato tutte le porte dalla 1 alla 20 verso il NAS, ho utilizzato anche siti dove lanciano i MagicPacket ma.... nulla da fare.
Provato anche utilizzando la mia VPN, il risultato è sempre lo stesso: non funziona.
Decisione....lasciato accesso con la possibilità di StBy dei dischi dopo 15min.
ora riesco ad accenderlo da internet grazie ad una funzionalità aggiuntiva del mio router
non riesco ancora da quel sito che ho postato su
(wake on lan funziona perfettamente)
ho infostrada
ho infostrada
sarebbe carino sapere che router hai e che funzionalità aggiuntiva è! (e magari come l'hai impostata)
comunque congratulazioni!
Running:
il router l'ho scritto nel primo post! :o)
la funzionalità aggiuntiva si scarica e si mette su chiavetta usb
non capisco ancora perchè funzioni sinceramente
cmq il mio obiettivo resta avviarlo direttamente da web senza chiavette e funzionalità aggiuntive :o)
qualcuno sa spiegarmi perchè ho rimosso un hd dal qnap poi l'ho rimesso e non ha funzionato il wake on lan da Qfinder ?
l'ho riattivato col pulsante, poi l'ho spento e riattivato dal wol di Qfinder e tutto ok
quando si toglie un hd non va il successivo wol?
grazie!
grazie!
Ah questa non la sapevo.E per quale motivo gli IPS bloccano i magic packet?Quasi tutti i gli ISP bloccano i magic Packet, e quelli che passano vengono bloccati dai Router.
Ma poco prima che il tuo NAS non era attivabile da WOL;gli avevi tolto completamente l'alimentazione?qunappo ha scritto:qualcuno sa spiegarmi perchè ho rimosso un hd dal qnap poi l'ho rimesso e non ha funzionato il wake on lan da Qfinder ?
grazie!
Ti faccio questa domanda perchè io ho notato che quando viene tolta e rimessa l'alimentazione al mio pc fisso;questo non si accende più.
Quindi per renderlo nuovamente attivabile,devo accenderlo io manualmente..e spegnerlo.
A questo punto si puo' tranquillamente accendere da WOL.
Ipotizzando che salti anche per poco la corrente in casa;il computer nuovamente non si accende più da WOL.
Con un gruppo di continuità il problema non esisterebbe.
sì ho tolto l'alimentazione per togliere l'hd
non dovevo farlo ?
se non la toglievo si sarebbe acceso col wol di qfinder ?
grazie!
PS col magic packeto ho fatto migliaia di prove
non riesco
ma dove sbaglio ?!?
ho infostrada: accetta i magic packet ?
grazie!
non dovevo farlo ?
grazie!
non riesco
ma dove sbaglio ?!?
grazie!
Non è che non dovevi farloqunappo ha scritto:sì ho tolto l'alimentazione per togliere l'hd
non dovevo farlo ?
Sei quindi costretto te ad accenderlo manualmente.
Se non toglievi l'alimentazione sono convinto che ti si sarebbe acceso.
Cmq fai una prova...stacca il cavo per 2 secondi e riattaccalo.Poi vedi se riesci ad accenderlo da WOL.Dubito
Io ho alice..sto provando ad accendere il mio PC fisso da un bel po' di tempo da wakeonlan.me.PS col magic packeto ho fatto migliaia di prove
non riesco
ma dove sbaglio ?!?
Nonostante credo di aver configurato bene il router non riesco ad accenderlo.
Forse la colpa va veramente attribuita al provider.
