Consiglio HD TS-459 Pro (Seagate Barracuda o Green)
Daniele Leoni
Messaggio da Daniele Leoni »
ho preso da poco un TS-459Pro (non il plus) e sto ora cercando dei dischi per riempirlo
Ho bisogno di dischi di 2TB e vedendo la compatibilità del sito, mi sarei orientato sui seagate.
I dati da archiviare sono di fondamentale importanza (immagino come per tutti voi), quindi vorrei qualcosa di decoroso. La scelta quindi dovrebbe essere tra ST32000542AS (barracuda) o ST2000DL003 (green). Il barracuda è sicuramente compatibile, mentre il green non è compreso nella loro lista
Entrambe stanno intorno ai 70euro l'uno.
Voi che ne pensate?
unreal64
Re: Consiglio HD TS-459 Pro (Seagate Barracuda o Green)
Messaggio da unreal64 »
Ciao guarda la mia risposta è un po di parte, lo ammetto, ma io prenderei (in realtà ho preso) i green...
i motivi a favore sono diversi:
-diversi utenti (sul forum inglese) li stanno usando con successo
-almeno 2 utenti (io e un altro) sul forum ita li stanno usando con successo (almeno io, l'altro ha inizializzato ieri..)
-i dischi ST32000542AS sono ufficialmente dismessi da seagate e sono stati ufficialmente rimpiazzati con gli ST2000DL003.. in caso di problemi, se ne devi ricomprare un altro nei prossimi mesi, lo troverai, al contrario sarai probabilmente costretto a comprare quello che trovi ed avere quindi dischi diversi..
-hanno interfaccia sata 3, cache da 64m. se li volessi un giorno sostituire, puoi metterli in un pc e sfruttarli al max delle loro potenzialità (e quindi meglio dei vecchi ST32000542AS)
di contro c'è che:
-non sono ufficialmente supportati
-essendo da poco in giro potrebbero essere affetti da problemi non ancora scoperti (vedi i dischi EARS della wd che in RAID non vanno affatto bene)
in effetti il rischio credo sia tutto nella ultima considerazione, se non ne hai necessità immediata e vuoi aspettare alcune settimane puoi avere dati di affidabilità nel tempo sia del forum inglese che sul nostro. dipende anche da quanto sensibili sono i dati che ci devi mettere sopra. io principalmente lo uso per tenerci film/serietv quindi se anche si dovessero rompere non mi strapperei i capelli.
per i dati realmente sensibili ho due backup esterni invece.
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Immagine
Daniele Leoni
Ti ringrazio! Posso aspettare un mese circa (anzi devo, visto che gran parte del fido della carta di credito se n'è andato per il Qnap! :D). In ogni caso la tua considerazione sul fatto che i ST32000542AS mi togli un bel dubbio!
Grazie!!
unreal64
beh alla fine è la considerazione che ho fatto io.. spero per il nostro bene di averla pensata giusta : Wink :
Running:
Immagine
