Aiuto Ftp!
daimon
Aiuto Ftp!
Messaggio da daimon »
Salve,
Ho cercato ovunque ma non ho trovato un tread chiaro su questa questione, che forse per molti e' troppo immediata.
Dunque ho un qnap 210 turbo e un dlink DSL-2740B
Ho attivato il servizio ftp, non ho aperto porte sul dlink perche c'e' una sezione su Gestione Remota, dove posso abilitare dei servizi.
Non e' upnp.
Fatto tutto provo con filezilla e mi esce sempre e comunque:
Command: PWD
Response: 500 Unknown command: "PWD"
Error: Failed to retrieve directory listing
se metto il mio indirizzo wan.
se metto l'ip locale in filezilla invece accede perfettamente.
Avete suggerimenti?
unreal64
Re: Aiuto Ftp!
Messaggio da unreal64 »
scusa ma devi fornire qualche dettaglio in più, non mi sembri molto chiaro...
sei dentro la rete locale e cerchi di accedere all'ftp usando il tuo IP pubblico??
se è così difficilmente ti funzionerà a meno che il tuo router non abbia la funzione natloopback (o qualcosa di simile) attivata. da dentro la tua rete, il tuo indirizzo ip pubblico risulterà irragiungibile altrimenti...
che intendi con:
non hai attivato il port fowarding perchè c'è una opzione del router che lo fa in automatico e tu l'hai attivata??
hai provato ad accedere da fuori casa via ftp? forse è già tutto settato bene, ma tu non hai tenuto in considerazione la prima cosa che ho scritto! ;)
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Immagine
daimon
Re: Aiuto Ftp!
Dunque, ok la prima niubbata e' che tentavo di accedere dalla rete interna, pensavo funzionasse.
Il dlink ha una sezione per abilitare dei servizi, quindi intendo non ho forwardato la porta 21, perche' c'era la sezione apposita per abilitarla, dunque escluderei quel problema.
Ora ho provato da un altra connessione, sempre con filezilla, entra ma quando sta per enumerare le cartelle rida' quell'errore.
Non capisco dove potrebbe essere il problema, a loggare pare logghi ma non elenca le cartelle.
daimon
Re: Aiuto Ftp!
Puo' centrare che alcune cartelle le abbia connesse come unita' di rete a un pc windows?
Intendo non e' che boh le due cose l'accesso in ftp dall'esterno e usare alcune cartelle come unita' di rete nella lan vadano in contrasto? ma mi pare poco sensato.
unreal64
Re: Aiuto Ftp!
non credo neanche io che siano correlate. piuttosto.. l'account che usi per loggarti ha accesso di lettura su tutte le cartelle? forse trovando alcune cartelle che non può leggere da quell'errore.. prova a dargli ALMENO lettura su tutte le cartelle e riprova...
Running:
Immagine
daimon
Re: Aiuto Ftp!
eh ho usato come account l'admin per sicurezza e ha accesso in scrittura lettura a tutto.
incredibile, pensavo fosse una passeggiata, e a vedere le istruzioni pure sul manuale doveva essere cosi'.
unreal64
Re: Aiuto Ftp!
ho riletto meglio quello che hai scritto
se tutto funziona bene in locale non è un problema del NAS.
mi fa pensare un pochino questo settaggio "semi automatico" che hai fatto sul router... certo che riuscire a loggarsi e non fare un directory listing è strano... ma procedere ad un port fowarding manuale no? come già detto comunque escluderei il NAS.
Running:
Immagine
daimon
Re: Aiuto Ftp!
Ok ho resettato il router/modem ho impostato a mano l'eccezione: nulla.
cambio la domanda:
Se do fuoco al mio Dlink : DSL-2740B, che mi consigliate di prendere come modem o modem router?
considerate che ho pure questo:
http://www.sitecom.com/gaming-router/
penso a due opzioni
1: Solo un modem e poi agganciarci questo router sitecom, che sembra bello
gagliardo.
2: Prendere un altro modem/router e agganciarci sempre il sitecom.
In qualsiasi caso qualcosa che voi sappiate sia di semplice configurazione per i servizi remoti col qnap.
L'ultima spiaggia.
pol20
Re: Aiuto Ftp!
Messaggio da pol20 »
Ti dico io ho avuto simili problemi con router Alice.
Io devo nattare la porta 21 (interna) altrimenti non va il servizio ftp (nonostante le configurazioni e parlo sia sul NAS che sul pc con proftpd)
Quindi prova a forwardare la porta 21 interna sul tuo nas (esterna mettila pure alta > 8000) e vedi se va!
NAS: QNAP TS-110
FW: v4.0.2
HD: Samsung Spinpoint F3 1TB
