TS210 e alice
TS210 e alice
Salve premetto che sono un neofita e che ho letto tutti quasi i post sull'argomento senza trovare la soluzione al mio problema che ritengo sia abbastanza semplice per voi.
Ho assegnato un ip al nas 192.168.1.5. Ho creato un account su dyndns che è mionome.blogdns.com. Nella sezione virtual server del port mapping del mio alice gate w2 ho inserito nome :"nas"; ip destinazione : "192.168.1.5"; tipo porta: "all";porta interna e porta esterna : "8080"; stato: "attivo".
Digitando in locale http://192.168.1.5:8080 accedo alla videata del nas. Digitando sempre in locale http://www.mionome.blogdns.com:8080 non visualizzo niente. Dove ho sbagliato?
Grazie per la cortesia Luigi
Re: TS210 e alice
Per prima cosa non si possono fare prove di accesso remoto dall interno della tua LAN.
Successivamente, cosa intendi con:
La prima cosa (sempre da remoto) é quella di verificare se l' interfaccia web del router risponde, almeno si é sicuri di aver raggiunto la propria abiatazione, successivamente si controllano le reindirizzazioni delle porte.
Non conosco questo tipo di router ma la dicitura "all" non credo sia corretta.ginko ha scritto:.... tipo porta: "all";porta interna e porta esterna : "8080"
Re: TS210 e alice
Ciao, ti ringrazio innanzitutto per la celerità della risposta. Per quanto riguarda le prove che una delle prime verifiche da fare è vedere se digitando http:\\ipnas:8080 si vede la pagina del nas e poi vedere se si ottiene lo stesso risultato digitando http:\\www.mionome.blogdns.com:8080. Per quanto riguarda la tipologia delle porte il router prevede tre possibilità: TCP, UDP o ALL (entrambe). Per quanto riguarda la porta esterna e interna ecco cosa dice il manuale di istruzione:
Porta interna <nnnnn>
Valore della porta lato LAN privata (lato
terminali collegati al modem) abilitata al
virtual server.
Porta esterna <nnnnn>
Valore della porta lato LAN pubblica
(lato rete Internet) abilitata al virtual
server.
Utilizzando alcuni settaggi preimpostati ho notato che i due valori sono quasi sempre identici e li ho settati anche io identici. Comunque anche accedendo da un'altra connessione internet (invece di alice ho utilizzato H3G su un'altro PC) non riesco ad effettuare l'accesso nè alla videata del router nè a quella del nas.
Cosa si deve digitare per visualizzare l'interfaccia web del router da remoto? io ho digitato sia htttp:\\ipdinamico assegnatomi in quel momento da Telecom, sia quello con il DDNS senza risultato. Ho anche provato da cmd a dgitare ping IP e ping nome DDNS ottenendo delle risposte. Ho speranze?
virtual server.
server.
Re: TS210 e alice
ok, se non riesci a visualizzare la pagina di accesso utilizzando un'altra connessione, il problema e' nel nat delle porte.
Verifica le impostazioni.
Il port forwarding ti serve solo se vuoi dirigere una porta diversa ad es. la 1717 esterna, verso la ad es. 800 intenra.
Dovresti avere un menu' dove hai qualcosa tipo "porta esterna" --> "ip interno"
e dove dovrai mettere per la porta esterna 8080 e per ip interno, quello della Nas
Purtroppo non riesco ad essere piu' preciso non conoscendo quel router.
Io sono responsabile di cio' che dico; non di quello che capisci tu...
Gandalf
Gandalf
Re: TS210 e alice
LAN e WAN sono 2 cose differenti, e per farle comunicare serve un Router.
La LAN è quella interna dove ci colleghi i tuoi apparati. (192.168.1.xxx)
La WAN e quella dalla parte di internet.
Chiarito questo e ribadito che le prove vanno fatte dal' esterno della tua LAN, cosa significa questo?
Se sei all' esterno (H3G) non puoi digitare http:\\ipnas:8080 ma solo http:\\www.mionome.blogdns.com:8080.
Comincia a verificare se ti risponde il router poi passi a cose più impegnative, ovviamente dall' esterno e digitando http:\\www.mionome.blogdns.com:PortaGestioneRouter
NOginko ha scritto:… vedere se digitando http:\\ipnas:8080 si vede la pagina del nas e poi vedere se si ottiene lo stesso risultato digitando http:\\www.mionome.blogdns.com:8080
Re: TS210 e alice
Grazie per le risposte. Stasera effettuerò le prove suggeritemi da voi.
Re: TS210 e alice
Scusate ma come faccio a sapere qual è la porta gestione router?
Re: TS210 e alice
Di default è la 80, ma in molti router la puoi modificare e disabilitare da parte wan.
Re: TS210 e alice
Ho provato a digitare http:\\www.mionome.blogdns.com:80 ed il browser mi ha restituito come risposta che l'indirizzo non è raggiungibile. Il router non prevede la possibilità di modificare l'impostazione della porta di gestione. Volevo chiederti, e scusa se approfitto della tua disponibilità, se devo inserire anche il nome utente e password per l'accesso alla gestione del router e se ha rilevanza il fatto che sia connesso in modalità Bridged+router.Grazie Luigi
Re: TS210 e alice
Nella connessione a http:\\www.mionome.blogdns.com:80 ti dovrebbe rispondere il Router chiedendoti User e password, questo solo se il router è abilitato alla gestione remota, altre opzioni non sono rilevanti.
Re: TS210 e alice
Non riesco ancora a connettermi. Ma scusate la mia domanda da ignorantone: io ho un servizio DDNS che mi serve per aggiornare il mio ip dinamico nel caso la telecom mi cambi l'ip a seguito, ad esempio, delo spegnimento del router. In realtà io potrei, sapendo l'ip assegnatomi da telecom, connettermi con quel numero senza aver bisogno di alcun servizio di DDNS. Spero sin qui sia giusto. La mia domanda è questa: se mi connetto ad un qualsiasi ip (ad esempio quello del mio vicino, se lo conoscessi) mi viene visualizzata la schermata di gestione del suo router? Credo di no. In tal caso io cosa devo fare per permettere la visualizzazione della mia schermata di gestione del router. Devo impostare qualcosa? In caso affermativo dove? C'è qualcuno che ha già fatto tutto con il router di alicegate wi-fi, quello con due antennine e senza la scheda che mi può aiutare?
