Prestazioni deludenti
Rodtek
Messaggio da Rodtek »
Ciao.
Son appena entrato in possesso di un QNAP.
Il modello è TS-209 Pro II.
Monta due Seagate da 1 Tb.
Ieri sera lo configuro e faccio delle prove mono disco, ovvero configuro un solo HD dal pannello Gestione Dischi.
Ci copio sopra una 20na di Gb.
Teracopy mi dice che ha trasferito il tutto a 9,2 Mb/s di media.
Hmm, un pò scarsino, sarà per il mono disco penso.
Rifaccio la configurazione e metto Raid O, striping.
Cavolo, ora dovrà andare a scheggia.
Questa copio 149 Gb, di file di grandi dimensioni (prima erano misti).
Stamane leggo la finestra di Teracopy, 3 ore e 40 minuti, media di 11 Mb/s.
Qualcosa tocca.
Guardando Teracopu all'opera osservo picchi e sbalzi, si va da 5 a 16 Mb/s.
Anche 16 sarebbero cmq scarsi.
Un HD 7200rpm dovrbbe aver circa 50 Mb/s.
In striping, pur senza raddoppiare di netto, diciamo pure 80 Mb/s.
E la rete è gigabit, quindi regge tranquillamente fino a 120 Mb/s.
farò altre prove.
Tipo prendere i singoli hd e metterlo in box esterni.
Attualmente ne ho 2, con due hd da 1 Tb, connessi via eSata e scheggiano (diciamo così) a 35/50 Mb/s.
Voglio anche vedere se la velocità è sufficiente alla riproduzione di un film in HD (scopo principale dell'acquisto).
Il firmware è l'ultimo, il 3.3.0 0924.
Il Finder dice che non è riuscito a leggere la versione firmware.
Ah, tra PC e QNap cè un DLINK Dir 655, quasi il top tra i gateway.
Se avete idee, prove, suggerimenti, son tutt'orecchi.
Rod
DjMarvel
Re: Prestazioni deludenti
Messaggio da DjMarvel »
come hai collegato il nas al pc? rete gigabit?
Rodtek
Sisi.
Tra PC e NAS cè un Router (Gateway) della DLINK, il DIR 655.
Voglio provare a metter IP fisso al NAS e collegarlo diretto al PC.
Nel software del nas è possibile vedere com'è connesso alla rete?
Giusto per vedere che "veda" la rete gigabit.
Rod
Stevenb
Messaggio da Stevenb »
Rodtek ha scritto:Nel software del nas è possibile vedere com'è connesso alla rete?
Secondo me anche se il tuo router ha 4 porte gigabit e' meglio avere uno switch gigabit serio e collegare tutto li e solo con un cavo al router con tutti gli indirizzi IP statici.
Nelle impostazioni rete del NAS puoi vedere in che modo si e' collegato e ricordati di usare cavi LAN minimo di categoria 5E se vuoi andare a 1000.
slave1
Messaggio da slave1 »
Tipicamente le velocità rilevate nel post iniziale sono quelle di un collegamento fast e non giga, con un collegamento gigabit tramite uno switch gigabit ed un TS219P (tutto in DHCP) io raggiungo i 45MB/s in lettura e circa 35MB/s in scrittura.
E possibile vedere il tipo di collegamento attivo sul Qnap entrando in "Impostazioni di rete" tramite l'interfaccia web.
Rodtek
Bene, stasera faccio altre prove.
Mi prendo dietro anche uno switch non router.
Anche se dubito che il problema possa essere il Dlink.
Tra due PC connessi allo stesso router, in Gigabit, il transfer rate è di 50 Mb/s, quindi il router non dovrebbe rallentare nulla.
Vi faccio sapere.
Rod
Rodtek
Eccomi.
Collegato il QNAP 209 direttamente al PC.
Entrambi rilevano un collegamento gigabit.
Trasferiti 7 Gb e rotti.
10 minuti e mezzo, 11 Mb/s.
E così abbiamo escluso che il problema sia nel router.
ora che prove faccio?
Smonto i singoli dischi e li provo coi gusci esterni?
E se vanno come devono andare?
Posso anche provare ad aggiornare i firmware dei dischi, uno dice SD35, l'altro SD15.
ATTENZIONE! Ora che stavo guardando le impo del NAS...
Seagate ST31000333AS SD35 mi dice SMART Anomalo.
Devo avviare l'analisi del disco, che stress.
Poi provo ad usare il solo HD che invece dice smart ok.
Hmm...
Rod
Rodtek
Ecco l'analisi smart rapida:
10 Spin_Retry_Count 097 097 097 37 ABNORMAL
Che ne dite?
Potrebbe essere uno dei dischi a far andar piano il tutto?
Rod
robi_78
Messaggio da robi_78 »
come la fai la copia dei dati da/verso il qnap ?
Rodtek
@robi_78, ciao.
Monto al cartella in Windows e poi udo Teracopy.
Ho provato anche il copia e incolla di Explorer ma non cambia nulla.
Dici debba usare FTP?
Posso anche provare.
Rod
robi_78
Guardando alle specifiche sembra che il 209 in smb su rete gigabit raggiunge in lettura: 27Mb/s e in scrittura 15 Mb/s
Arianna
Messaggio da Arianna »
boh come ho deto in altri post io con il mio TS-210 ho lo stesso problema: prestazioni deludenti
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
DjMarvel
io col 419p+ in scrittura sono arrivato a 50MB/s ed in lettura a 80
